1 224 -
Победитель дней
4
Сообщения, опубликованные cubic007
Посмотри мою старую тему на соседнем ресурсе.
Сорри, не галопер был, тэракан.
Кто из дизелистов понимает в этих насосах? Насос на стенд. Ну или ищи чем по обд взять. Сканматик может быть возьмет. У меня такой же моторник был - даже карманскан не взял.
теоретически, если есть схема ТНВД, можно попробовать пошевелить механизмами и посмотреть тестером - будут ли меняться сигналы на датчиках. Я так понимаю, при включении зажигания моторник тестирует ТНВД - двигает там клапана и соленоиды разные. Если перемещений не наблюдается - он уходит в аварию. У меня так было.
Если ТНВД электронный - возможно он навернулся. Была похожая история с галопером. На клапан - короткий импульс и все. При подаче +15 на отсечной - тоже не было эффекта. По факту был виноват ТНВД. При включении зажигания он должен пошевелить исполнительными элементами в ТНВД, но в силу механических повреждений не мог этого сделать. Соответственно моторник был в аварии.
PS Сканматик с корейцами вроде неплохо работает...
ОК. А может кто-нибудь по дампу пин посмотреть? Жутко любопытно - правильно он пин дернул или нет.
приборчик подсунул два варианта 5931-old и 1722-new
Nissan note 2007 в родном ключе 7946. Смогу дописать ключик с 7936? Танго вроде просит 7946. X100 pro просит button и выходит из процедуры.
Поделитесь пожалуйста дампиком для сравнения. Моторник ММ IAW 18F.B4 68HC11F1 2F37E. Машину притащили на веревке. Иммо дохлый - нет накачки. До меня делали OFF. Не завели. В лайв-дате запуск не разрешен. Мож чего лишнего снесли...
Мой дамп fiat palio weekend 2000.bin
No connect. Времени разбираться не было. Может быть разьем ну или еще чего. Машина уже уехала. Осадочек остался.
Kia-rio 2013 - отсос. Положил FVDI.
Обе рыбки легли - и большая и маленькая. Остался вопрос по ик каналу. Может кто подсказать? Через минуту после выключения зажигания и удаления ключа из замка перестают работать кнопки. Оба ключа. Вставил ключ - вынул, все работает. Подождал минуту - кнопки не работают.
С чем может быть связано "засыпание" радиоканала минут через 10-20 после выключения зажигания? Рыбку вставил - вынул - все работает. Постояла немного - радиоканала нет. Аккум не очень... Может из-за этого в сон уходить?
PS MAP подбрасывали новый. Без изменений. Lexia + PP.
Добрый вечер. Помогите разобраться. Автомобиль Peugeot 206 KFW sagem 2000-23. Машина заводится и секунд через 10-15 глохнет Иногда удается немного раскочегарить, но обороты выше 2000 не развивает и при нажатии педали газа "захлебывается" и глохнет. Без первой лямбды (выкрутили) Стала стабильно заводитться, но обороты по прежнему не развивала. Выбили катал. Выхлоп стал получше (до этого руку сложно было удерживать), но при нажатии педали газа все равно чахнет. Из странного - в параметрах показания MAP - 0.5 атмосферы, ДПДЗ (холловый) тоже ведет себя странно. Напряженеие на датчике меняется при нажатии на педаль газа, а угол открытия заслонки не меняется. И только после половины хода ДЗ начинает расти. При нажатой в пол педали напряжение порядка 3.7 вольт, а угол открытия заслонки - 25 процентов. Грешу на блок управления. Блок вскрыл. Воды вроде нет. Не наблюдается на этих блоках слет прошивки случайно? Вроде там внешняя флешь должна стоять.
PS Ошибок в блоке нет. EEPROM паяная. В BSI сидит ошибка по связи с моторным. Может дело в EEPROM? Где-то читал, что при иммо офф (не помню на каких блоках) обороты выше 2500 не поднимаются...
Вроде закрытый проц то... goga сказал, что решения нет и вряд ли будет.
Без разница в старих замках,на новых только нек.
Новых - это где хромированная рыбка?
нет наклейки. Распилил.
Большая вероятность встретить там закрытый проц. MB95F128JB Определить можно по рисунку платы не распиливая весь корпус. Почитай форумы.
Ты оказался прав - фуджик стоит.
Если я все правильно понял, можно, допустим, сделать две рыбки - одну маленькую, одну большую...
Вроде на более свежих MB95F128JB стоит. На кардампе 2011 год -24с02. У тебя то нет внутрисхемки?
Где? На задней крышке? )
Добрый день. Возникла необходимость поменять замок на W208 2002 года. Родной замок 2105450208 Q2 - большая рыбка. Нашел вариант на разборке - замок с ключем. Номер замка совпадает, но в конце Q6. Покупал дистанционно. На фотке ключ был вставлен в замок, кнопок не видно. По факту замок оказался с маленькой рыбкой и к тому же с американского рынка. Ну да ладно - решил оставить на запчасти. Нашел еще один с тем же номером. Продавец уверил, что "большая рыбка". По факту оказалась маленькая рыбка, правда уже европеец. Собственно вопрос - прокатит ли вариант замены большой рыбки на маленькую (подозреваю, что нет). И второй вопрос - будет ли работать купленный замок под маленькую рыбку с большой рыбкой? Номера замков одинаковы и отличаются только последними двумя символами Q2 - Q6.
Добрый день. Разыскивается мастер, способный восстановить ключ по полной утере в г.Клин МО. Есть такие?)
Телефон клиента +79637721608 Александр.
Peugeot 308 1.6 EP6 MEV17.4 не заводится
в Автоэлектроника
Посмотрел осциллогаммы. При условии, что они сняты корректно, AndreyZ95 тебе правильно говорит. Нет массы на моторнике. Я бы снял осциллограммы непосредственно на драйверах катушек.
