1 224 -
Победитель дней
4
Сообщения, опубликованные cubic007
Подготовил Зед булом, положил два чипа FVDI, Машина уехала. Всем спасибо.
Дамп чипа давай сюда
Я б все же проц прочитал. А то может уже и там ключей нет ?
Там H44H. Чем читать будешь?
добрый день
есть танга и абритос- по ключам на столе
пин начинается с 79..... или с 58..... ?)
кидай дамп ключа - попробую... Только вот по синхре не знаю - есть она там или нет...
Подготовка под конкретный авто по дампу BSI. Ключи при наличии пина пишет хоть autocom.
Чёрт, вот что значит невнимательным быть... всё бегом да бегом... Спасибо за подсказку.
мазду 323 притащили с полной утерей ключей, иммо глянул там проц не чем читать, полез в моторный чтоб пин вытащить, там 93с56
дампик вычитал он по моему не полный, предполагаю что не пина не синхры в нем нет(((
подскажите какие есть варианты запустить мотор?
В дампе этого моторника ключей нет. Не прописаны. А есть чем ключи читать?
Кто-нибудь делал такую машину с BSI Valeo
Пошутил, да?
Личку проверь.
Лампа иммо тухнет
Лампа тухнет - это хорошо. Но всё же хотелось бы посмотреть на ошибочки в BSI.
Речь именно про OBD. Про Танго я в курсе.
И, кстати, параллельный вопрос. Этот BSI Delfi используется так же на Peugeot и Citroen. Lexia положит ключи? Ни у кого нет такого опыта?
В итоге сняли всю топливную аппаратуру для проверки на стенде. Механическая неисправность ТНВД и двух форсунок. Вот так человеку поменяли топливный фильтр... ТНВД под замену.
Хочу в такое авто по OBD ключик положить. 7936 (ID46) - его надо как-то подготавливать? Если да - то как? Для Fiat (DELFI 93c86) что-то нигде не вижу такой операции. Может как для Peugeot или Citroen?
У меня есть ключи с чипом если что :)
Твои 8С ключи не ко всем маздам подходят, как оказалось... Demio в итоге уехало с б/у ключами. Твои были вручены клиенту в нагрузку...
тачка заводиться на родных ключах,блоки разные.....ОЕМ это родной ключ машины,родной блок дефектный в него все залетает по ОБД на ура,в донора по ОБД заходит только родной пластик со стеклом, через дамп ложаться но нет радио и кейлес....при этом машина ездит ошибок нету....p.s танга тут вообще не к месту
А когда "защелка" умирает, ошибки есть? И вообще симптомы бы поподробнее... Может там проблема с механической частью. В эту сторону копали?
в донора по OBD залазит тока пластиковый со стеклом, ОЕМ ложил в дамп,заводить заводит ....я подозреваю что к EZS донору нужен замок от этой же машины, или хотя бы где был подобный EZS, протокол обмена видимо различный
У вас личка забита. А ошибки то по блокам какие?
Пообщайся с человеком - у него вроде фулл с нового блока есть. А проц с такой маской в бмв и фордах встречается. Можно попробовать поменять.
С родным то блоком работает, как я понял. Значит проблема с блоком (вернее с процем). Разные маски проца - разные микропрограммы. Разве не так?
VIN бы и фото наклеечки на родном блоке.
T-300 & X100+ тоже соснули... Более-менее видит машину только launch, но с иммо не работает.
В карманскане заявлены только модели JB и XL7 , хотя вроде недавно обновляли. Увидел только подушки. Странно конечно.
1762 там трикоре. Можно руками положитьКлючи в проце? Не в eeprom ?
ЗЫ А радиоканал кто-нибудь прописывал.
Добрый день. Чем можно добавить ключик в данный авто? Лаунч и карманскан соснули... В Танго такой блок тоже не заявлен (denso 33910-78ko; Блок не вскрывал, но вроде 93с86 должна стоять). В ключе 7936 id-46 cripto philips. Ручками можно положить?
Ну и второй вопрос - как радиоканал прописать? Пробовал по процедуре, выложенной на сайте - не получилось. Или сначала надо транспондер прописать?
при просадке акб часто в эбу множитель форс дохнет
Ремонту подлежит?
ЗЫ На соседнем форуме нашел похожую тему - там вхлам заклинило форсунки. Надо осциллограмму делать. Импульсы короткие - может и не разглядели парни. А там уже видно будет.
Сейчас вышел,проверил
На исправном авто,если нет запуска иммо начинает моргать
через 20-30 сек
Спасибо. Смущала моргающая лампа и отсутствие видимой реакции со стороны защёлки... Буду копать дальше.
не лезь в иммо. нормально все там. Топливо провкряй. насос в баке для перекачки из одной половины в другую,а тянет в двигатель чисто механически. вот и не тянет у тебя скорее всего. а так вообще то ,кроме ошибок , давление в рейле там по диагнозе увидеть не проблема
На форсах импульсов нет. По диагнозе давление вроде норм (Правда лично не проверял. Проверю)
Тогда по факту остаётся только неисправность блока управления двигателем. Там похоже высоковольтные драйвера форсунок стоят (120 вольт). Если блокировка была бы по высокому давлению топлива, сработало бы отключение датчика давления. Пробовали. Не срабатывает. По низкому давлению или отсутствию топлива форсунки как бы блокироваться не должны. Ну как вариант ещё - по смещению меток коленвал/распредвал.
Буду проверять. Иммо отпало. Спасибо всем.
может это виной всему
Была такая мысль. Полазил по форумам - вроде это нормально для них, ни на что не влияет.
Если у кого есть возможность - помогите пож-ста с приличной схемой на данное авто, желательно по вину. Проблема в следующем, в результате ДТП блок предохранителей в моторном полностью разрушен. Хозяин авто уже 3-й блок с разборок привозит и всё не то...
ЗЫ Те схемы, которые выложены на форуме, не подходят. В авто другой салонный блок предохранителей. Не стыкуется.
VIN X9FDXXEEBDBJ20738
Добрый вечер. Кто сталкивался с ремонтом такого авто - подскажите алгоритм работы иммо. Проблема в следующем - авто умерло у слесарей после проведения каких-то манипуляций с топливной системой. Ошибок по двигателю нет. В CEM ошибка по датчику удара. После включения зажигания (кнопка старт-стоп) лампа иммо гаснет , но через некоторое время (секунд через 30-40) начинает моргать . Щиток приборов загорается. Руль не заблокирован. Защёлку не слышу. При прокрутке топливный насос отрабатывает, а импульсов на форсунках не наблюдается. Брелка машина слушается.
Собственно вопрос - как на самом деле всё должно работать на исправном авто? Может лампа иммо моргать? Мануалов толковых не нашёл. В букваре написано, что лампа должна потухнуть
Похоже всё же на иммо. Моргающая лампа, думаю, по любому проблема иммо. Защёлка? Синхра?
ЗЫ Авто смотрел лаунчем. Лайв-даты по иммо там не нашел.
Всем спасибо. Всё получилось.
Kia Ceed 2014 . Прошу помочь с пином (в личку, не бесплатно). VIN XWEHN512BE0020764
Renault Symbol слетел EMS3132
в Иммобилайзеры
Так какие ошибки в BSI? И чем работаешь с французами?
