1 224 -
Победитель дней
4
Весь контент cubic007
Развлекайся дальше... А тему в помойку надо кинуть.
Суть вопроса то в чем? Зачем его менять?
Я бы для начала сделал нормальную диагностику. На этих корытах такой результат (не заводится) возможен в результате просадки моторного кана. Несколько машин таких было. Блоки все выходят на диагностику?
Ух... Неведомы пути тех, кто пишет софт для авто. И это касается не только УАЗ. Октавия 2013 - нет зарядки. Машина с системой старт-стоп. С диагностики зарядка запускается..Есть ошибки по двигателю. Но все приятно едет с этими ошибками. Одна из ошибок - по датчику колена. Не придали значения - ведь заводится и шикарно едет... ну пока аккум живой. Тахометр обороты показывает... Поменяли ДПКВ - появилась зарядка. Оказывается блоку электропакета нужен именно сигнал ДПКВ... Представляете сколько сил было потрачено на авто с пустяковой проблемой? Чо они там курят, когда софт пишут - я хз...
- 21 ответ
- 2
Я бы ещё добавил. А то уже супер-пупер-диагностов как собак нерезанных. Приезжает клиент - Я уже диагностику вон-там то сделал - теперь давайте вы мне машину почините. - А что же ты не починил там где "диагностику" сделал? - А там "мастер" этим не занимается, он только диагностику делает...
В Москве возьмётся кто по OBD сделать? BSI continental. Вроде Xtool должен сделать. У меня такого агрегата нет.
По ОБД, со слов хозяина, облом... Проехал в Москве несколько точек - везде мимо...
Верхний разъём держит. Похоже блок монтируется до монтажа торпеды. Сдернуть наверно можно - хитрой загогулиной нажать на защёлку... Но обратно смонтировать... ну х. з. И самое главное - есть у этой затеи перспектива? Кто-нибудь делал?
Кто-нибудь делал? Что стоит в BSI? И вообще как его выдернуть? Не пойму... И так, и сяк... Не могу выдернуть. Есть у кого опыт?
Может кто подсказать? Если ключ делать по дверной личинке (полная утеря) - замок зажигания откроет? Количество штифтов одинаково?
Неплохой вариант. Под фронталные подушки с двумя запалами. И статус защелки ремня почему-то "защелкнуто". Можно попробовать эмуляторы воткнуть. Может ещё у кого есть дамп с этим номером? Краш - не краш неважно.
А может кто поделится дампами из своей коллекции? Попробую подобрать нужную комплектацию. Интересуют дампы под номером 13288174
Была такая проблема с блоком mev17.4.2. Машина заглохла на ходу. 17 рандомных ошибок - не трутся. Дилеры пробовали безуспешно обновить ПО. В итоге приговорили под замену моторник с вытекающим из этого ценником. В итоге дело кончилось прошивкой блока стоковой прошивкой в буте. (новый блок) + привязка. Прошивкой нового блока поделился за денежку человек с этого форума. Дефект ПО. Рекомендовано было после восстановления обновить ПО блока до актуальной (последней) версии у дилера. Вроде производители пофиксили этот баг.
Я так понял, ошибка программная. Скорее всего где-то до меня контрольку снесли. Это видно по первоначальному дампу - вин прописан не полностью, да и остальные циферки как-то не очень совпадают.Более того, пробовал лить этот дамп в донора - имею ту же ошибку B1000-39. Короче купил блок по номеру... Ошибка B1000-39 ушла, но комплектация блока видимо другая. Ругается на боковые подушки (а они есть) и расположение руля (право-лево)... Реально конфигурацию блока поправить без он-лайна? У коллеги есть теч2 - говорит пробовал. Сконфигурированный блок кодировке не поддается. Может кто вручную умеет? Дамп донора donor_no_crash.BIN
Не то... Есть ещё у кого какие мысли? Неисправность по железу? Замена блока?
Добрый день. Посмотрите пожалуйста - правильно crash почищен? Висит ошибка B1000-39. 95160_orig_crash.BIN 95160_clear_proba.BIN 95160_clear_proba_картул.BIN
Добрый день. Народ, посоветуйте рабочий платный нормальный VPN для компа. Кто на данный момент что юзает? Был NORD VPN (отлично работал, высокая скорость, по 100 гигов качал за раз) - сейчас заблокировали. Пробовал ещё что-то - не устраивает.. ЗЫ Модераторам. Если не в ту тему написал - перенесите в нужную. Нужен для онлайна.
Фотки положить - не судьба?
Здесь на форуме последнее время кидалы появились... В курсе? Чего шифруемся?
Написал. В чем проблема дать скайп-вайбер-телеграмм-телефон? Кого боимся? Не понимаю.
