1 224 -
Победитель дней
4
Сообщения, опубликованные cubic007
Судя по скринам - ищи фулл от такого блока и переписывай. Если моторник вышел на связь, то есть и 15 и 30 и 31, а вот проша, по ходу, слетела.
Чтобы провериться - откинь один из кан проводов от моторника и попытайся связаться. Если результата нет - точно проша, если результат аналогичен - возможно кан работает неадекватно.
Самая простая проверка - кинуть туда любой схожий EDC 16 ( если не ошибаюсь ) и смотреть на результат.
Спиралька и чек должны гореть ( спиралька - загораться и гаснуть - как обычно на дизелях ) на приборке, но зажигает их моторник по КАН
ЗЫ Тему про ВАГ лучше создавать в соответствующем разделе. ):
ЗЫЫ Я начинал бы с фулла моторника, учитывая сварку с клеммами АКБ.
Выходить то на связь он вроде как выходит, но ничего кроме идентификаторов прочитать невозможно. В кодировки не пускает. Ошибок не выдает. По моему ему надо две +15. По аналогу (18 pin) и по can-у. Шина в подкапотном пространстве идёт на ECU, АВС и фары (адаптивный свет сидит на моторном кане). Как раз в этом месте велись сварочные работы (морду варили). Может вылетел трансивер can в ECU ?
Прошивку можно попробовать поменять. Есть у соседей аналогичный труп , но с двигателем 3.2 . Коммандером попробую считать.
Буду пробовать.
ЗЫ Тема уже существовала. Если есть возможность перекинуть в VAG - перекинь плиз.
проблемы не какой нет, плата приклеена на комплевит, аккуратно отдираешь от корпуса и все. А конкретно где стоит не помню.
Ну крышка отдерется . Отдирал уже .А вот плату из блока выдрать ... чё то я очкую . Может замочить его в чём-нибудь типа керосина или сольвента ?
Послал клиента с блоком под мышкой к диллерам . Пусть подтвердят диагноз . Приговорят блок - буду экспериментировать .
моторник в этих годах выходит на диагностику по К-линии (можешь взять обычный KL-ник и проверить),а вот связь с блоками осуществляется по внутреннему, так сказать КАНу.По ошибкам в блоках видно что КАНу в моторнике пришел пи...ц, вскрывай блок и смотри на р.детальки которые отвечают за КАН. Сама прошивка блока,камень и епромка думаю цела. Не давно делал Q-7 (после сварки),примерно то же самое было, только по больше гемороя горе-сварщики сделали,открутили силовой плюс только под капотом. Пришлось еще с блоком АКБ колдовать.
Есть инфа где стоит трансивер CAN ? Если с другой стороны платы - проблема (((
EDS по CAN никто не видит .
EDS=ECU двигателя
Скачай ELSA - отпадет куча вопросов по VAG группе
ELSA стоит.
+30 и "земля" приходят на 1-6 пины. +15 приходит на 18 пин. CAN (зажигание выключено) - 0.7 вольта , включено - low 2.3 , hi 2.66 . До блока ECU доходит (напряжение на CAN). Сопротивление hi-low 55 ом , hi-земля и low-земля 400 ом . Вроде всё нормально, но EDS по CAN никто не видит . Сдох ? Как определить точно ?
Можно ли с помощью VAG-COMа посмотреть осциллограммы на моторном CAN-е ?
Кстати , ECU (по моему) читается не полностью. В параметры зайти не могу. Такое ощущение , что +15 он должен получать по CAN.
- 1
Охраны нет. +30, видимо, есть (диагностика идентификатор блока читает).
Каков алго +15 ? По CAN ?
Дабы не плодить похожие темы - напишу здесь.
Попала в руки такая машинка -
Volkswagen Touareg 2006 CAD , 2.5 , дизель , АКПП, 7L .
Машина после ДТП. К кузовщикам приехала своим ходом. Сейчас умерла. На машине выполнялись сварочные работы при не снятой клемме аккумулятора. Потёр все ошибки , крэши и т.д. Восстановил перемычку в районе аккумулятора. При включении зажигания на щитке приборов спираль накала свечей двигателя не загорается, чек - тоже (хотя не знаю, должен ли ?), начинают работать вентиляторы охлаждения двигателя. По диагнозе идут ошибки связи с блоком ECU двигателя. Сопротивление шины не мерил , но на шине висит 2.5 вольта на обоих проводах при включенном зажигании. На правом блоке предохранителей при включенном зажигании напряжение есть на всех предохранителях. Есть подозрение , что умер ECU двигателя. Сегодня прозвоню на разьёме ECU наличие всех питаний и масс.
Что пропустил ? Надо ли в этом случае (2.5 вольт) звонить CAN при снятых блоках? До разьема ECU CAN доходит.
Ошибки до стирания
После
Ребят, ещё идеи есть? клёпки снимать не буду, не пойму как дисплей снять...
Идеи ? Да леХко. Отпиливай теперь заднюю крышку (донышко). Других путей лично я не вижу. Но клёпки и в этом случае придётся срезать.
ЗЫ Что-то мне подсказывает, что следующим вопросом будет - "Как посчитать"
Судя по картинке распилил не в том месте,плата должна быть с другой стороны,там и контакты подсветки и уголки металлической рамки .Надо выпаять подсветку дисплея,всего два контакта и он у тебя в руках.
Распил "в другом месте" ничего не даст. Плата заклёпками закреплена на тыльной стороне корпуса.
Добрый день! Принесли на смотку данную панель, открыл, а дальше дико затупил, подскажите как правильно снять дисплей? плата вся на клёпках, доступа к микре никакого нет = ( буду благодарен за любую помощь!
p.s. как можно отрезать клёпки?
Я бы попробовал греть феном (маленькой насадкой), можно "срезать" паяльником или бормашинкой.
микруха s93c56 выпаивал дамп родной 256 баит сохранил по считонному дампу тахосовтом 21 проверил все верно пробек тот и пересчитывал им же ! а на замену 93с56 пойдет ранше програмировал 93 серию все ок было а с этой маркировкой (s93c56) с ошибкой программируется почему может микруху поменять?
Тебе же сказали - залей старый dump.
PS И научись ставить знаки препинания. Такой текст - неуважение к собеседникам. Кто эти каракули должен разбирать ?
Дядя, ты дурак ? Кому я должен завидовать? Малограмотному лоху юзеру , с трудом добывающему себе лаве на пропитание перепродажей машин и тупым нажиманием кнопок на говнопрогере? Ржунимагу...
Если уж я кому и завидую , то это людям, имеющим багаж знаний (НЕ ДЕНЕГ !!!) больше моего. Их много на форуме , но ты в их число не входишь и никогда (судя по всему) не войдёшь. Твой потолок - говнопрогер и говнотазики на авторынке. Могу обосновать. Если человек *-адцать лет имеет дело с машинами (гоняет, сматывает), но при этом не имеет представления об устройстве автомобиля и принципах работы оборудования (того же ABS) - он туп и ограничен.
ЗЫ И следи за языком. Я тебя уже предупреждал. В Астрахани бываю два раза в год - могу и на авторынок заскочить.
Да ладно , делаю с Глонасс эти щитки через USB не снимая с авто ,так просто как семечки своей флешкой без разбора за две минуты
Угу. Я слышал о таком методе. На флешку пишется выступление Кашпировского и втыкается в USB. Не пойму только роль кусачек - USB откусываешь ?
Сам понимаешь что и как бывает в первый раз ,
То есть со второго раза поиск колёсных датчиков на машине с ABS обещает быть более продуктивным?
Я в вас , шиномонтажников, ПэОшников верю. Дерзайте .
В понедельник две панели принесли с Приоры 2012 год.Одна с нави другая нет.НПО Итэлма.Обе собраны на 9S12HA32.Подарок для шиномонтажа.
Не только для шиномонтажа это подарок. Чем делал ?
- 1
- 1
Все современные машины берут скорость с ABS, в этом прикол? Или в том что может и ВАЗ посягнул на считывание скорости с помощью колёсных датчиков?
Прикол в том , что "спецы" " *-адцать лет гоняющие" на машине с ABS не могут найти колёсных датчиков. Вот это прикол.
ЗЫ А правда , что ВАЗ в щитки новых приор в люксовой комплектации встраивает ПО-6 ? )))
Если честно, то уже и не помню где там на Жигуле жабка заднего хода.
Передняя часть КПП , внизу .
Держи.
Спасибо.
Парни, всё починил и уже отдал. Всем спасибо.
Спасибо . Разобрался.
лови, ну если с часами разобрался почему с пробегом не можешь ?Ещё не успел . Часы в явном виде , а пробег надо пересчитывать. Пока понял где лежит , пока алго пепресчёта , пока с контрольками разобрался...
Подсказка - в моем дампе контролька A6.
С этим проблем не было. Сразу видно.
мог бы и написать сколько в твоем дампе ты часиков насчитал528.0
Ещё раз спасибо.
Никто не богат дампами от этой панели ? Чё то то , что по сети насобирал - всё не то (((. Моточасы нашел , а с пробегом засада .
Прикрепленные изображения
Если чего - мопед не мой фоты не мои . Из соседней темы.
Никто не богат дампами от этой панели ? Чё то то , что по сети насобирал - всё не то (((. Моточасы нашел , а с пробегом засада . Щиток такой же как у топикстартера.
Тема маленько не та , вижу ...
В общем, зачем ...........
Ты же дамп ковырял. А там тарировка приборов кроме всего прочего. Это во-первых. Стрелы спрессовывал ???- во вторых .
ЗЫ У каждого, конечно, свои тараканы ... но убить две недели на дамп, который есть в наличии и стоит всего 2.5 евро (100рублей)
извини но не все с паяльником и гениями родились. ктото ещё ведь после родов и учиться.
Учиться - ключевое слово. Но это же не про вас . Ваши знания ограничатся знанием "куда припаять проводок" и "чем посчитать". Поэтому и возникает при разобранной панели вопрос "а куда тут плюс подают".
Вот представь , ну допустим я с нулевыми знаниями , обложившись журналами "За рулем" и "Сделай сам" начинаю перебирать моторы . Потому что сосед - моторист и очень приличную денюжку зарабатывает. А я тоже хочу . Но я не знаю , что такое динамометр , никогда не видел поршня (он же , сцуко , внутри . Как его увидишь ? Не представляю как работает ДВС и что такое фазы газораспределения. Форсунка для меня - вон та фифулька , которую почему-то иногда моют. Как думаешь, получится ? Я все по учебнику буду делать , а если слово незнакомое там или еще что - так на форуме спрошу. Ответят добрые дяди-мотористы. Один черт им делать не йух - без работы сидят . Всю нормальную работу демпингеры перебили...
1. Как думаешь, получится у меня ?
2. Как думаешь , хорошо у меня получится ?
3. Пойдешь у меня ремонтироваться ? Я умный. Книжки читать умею.
Я понимаю , что наличие говнопрограмматоров (кстати, таху я туда же причисляю) позволяет приобщиться к корректированию пробега не только шиномонтажникам, но и слесарям, сторожам и дворникам . Но все же это работа для специалистов другого толка. Вы же не лезете телевизоры ремонтировать , компьютеры , сотовые телефоны ? Пусть этим занимаются специалисты. Тоже хотите ? Тогда учитесь . Чтобы не спрашивать "а вон там такая фифулька" . Сейчас вот ради интереса спросить элементарно закон ома - многие ли из присутствующих ответят ? А токи у биполярного транзистора посчитать ? (вы же со сложной лектроникой работаете) ... Вот и тест будет - кто "мастер" , а кто говносмотчик.Это мое ИМХО конечно.
Не обижайтесь . На правду нельзя обижаться . А это правда.
С наступающими всех.
- 1
здравствуйте. недавно смотал эту машинку с неком 02 года........... упираюсь в шестиногую херню а что такое не знаю( не силён в радиодеталях)
Вот и я о том. Для того, чтобы заниматься коррекцией ни каких знаний не нужно. Уметь читать букварь и по картинкам припаивать провода. ВСЁ!!! Вот отсюда и цены. Когда знания уникальны - тогда и цена достойная. Завтра появятся в магазинах наборы "все для юного стоматолога-протезиста" и народ начнет сам себе зубные протезы делать по 10 долларов.
звонит клиент и говорит что не горят диоды подъзарядки акб и масла утверждает что горели. разобрал панель диод акб и чека выпаяны. .Вот после этого клиент посылается на йух или ценник на работу применяется с повышающим коэффициентом 10.
- 1
Нужен дамп панели на Seat Toledo. Панель 1М0 920 820 Е VDO 110.080/013/004 SW 0.80/HW 3.03 ключи и пробег не важен. У 93LC86 отломаны 1-4 пины ( привет кто отматывал) и родного дампа нет. Прошу посодействовать.
Местожительство заполни. Не с Астрахани случайно ?)))
Volkswagen Touareg 2006 CAD 2.5 7L АКПП Проблема связи шины CAN
в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
Сергей . Ты зашел помочь ? Или просто так , поп*здить ??? По делу есть что сказать ? Знаешь логику работы моторного и CAN - поделись . Нет - мимо можно и молча пройти .
