cubic007
    4
Весь контент cubic007
  1. Думаю , ему нужен дамп от Авенсиса с автоматом.
  2. http://www.autodata-online.ru/autodata_3.24_autodata_3.18_rusifikator_autodata.htm Чё то отстали они чуток от действительности ... Но ... есть возможность халявно попользоваться он-лайн версией . Только мне кажется , что одновременно этим приложением будет удален кряк от активированных Autodata . Да еще какой-нибудь хитрый троянчик будет словлен . Никто не хочет попользоваться ? Кстати , месяц пользовался trial-версией Motordata - очень достойная программа . Сидел бы плотно на диагностике - попользовался бы платной версией . Не так уж и дорого. Больше драгоценного времени тратишь на (иногда безрезультатные) поиски информации и схем .
  3. Вообще-то это рекламный ролик ))) .
  4. Будешь смеяться - но нету ))). В принципе надо искать видимо Bosch KTS. ХЗ чего там от Renault в этом двигателе ... Собирается в Ярославле , ECU - Bosh made in china , поиском бьется только в связи с МАЗом . Нет там ничего от Renault . Буду искать Bosch KTS.
  5. Экспериментальным путем ))) установлена совместимость diaguna c системой диагностики а/м МАЗ . IVECO у себя в меню не нашел, trak в меню у renault тоже нет , а вот по одному из OBD протоколов ECU вышел на диагностику и даже показал какие-то параметры . Честно говоря напряжение питания на ОБД разъеме не померил , т.к. не захватил с собой тестер . Еще буду работать с этой машиной - обязательно посмотрю напряжение,но думаю 24V. Чем еще можно посмотреть? Задача - попробовать отыскать в ECU VIN (просьба клиента, есть определенные сомнения в "родословной") ECU - BOSH EDS7us31 YAMZ 00 281 020 111 В CLIP-е есть trac ? (месяца 3 уже лежит, всё установить недосуг)...
  6. Кто знает - diagun работает с 24 вольотовым эдекторооборудованием ? Хочу МАЗ с двигателем renault посмотреть ... Не спалю ???
  7. Не по пацански это. Настоящие ПО-шники до этого никогда не опустятся. Только кусачки. Без вариантов.
  8. Потому что дешево и мозг разрушать вычислениями не надо. 70 баксов - и всегда с бутылочкой пива будешь ...
  9. Vivid WorkshopData ATI-10.2 можешь сделать portable ? Или отвязать от системной даты компа .
  10. Да чего их сравнивать то ? Иды на месте - это видно . Что делать дальше - вот вопрос . Почему нет связи иммо с моторным ? Синхра ? Пробовал привязывать заново MVP и Diagun ом - безрезультатно . Неужели без дилеров не обойтись ?
  11. Добрый вечер. Притащили тут вот такую машинку CHEVROLET AVEO 2008 . Двигатель 1.4 , F14D4 , ЭБУ корейского производства , MT80 , 96802693 , TAGTFIS081360272 , иммо - IM850 . Машина не заводится . Моргает светодиод IMMO. По двигателю ошибок нет. ID-ы в иммо лежат. По иммо Diagun выдал следующую картинку - ADL dissabled / ADL dissabled 01037af634204080 ADL enabled / ADU dissabled ADL enabled / Drvr only N/A есть еще дампы с иммо , если надо . Насколько я понял , у иммо нет связи с ECU . Пробовал повторно привязывать иммо к блоку ЭБУ , привязывать ключи - всё мимо . На подобной машине вроде как дилеры в итоге поменяли блок ECU , Есть еще какие варианты ? Может я что-то неправильно делаю ? Есть смысл пробовать вручную удалить ключи из иммо , привязать иммо к ECU , а потом уже прописать ключи ? PS Блок ECU в остальном ведет себя адекватно - данные считываются , тесты исполнительных механизмов проходят . В Diagune такой двигатель кстати не заявлен , брал как аналогичный. VIN не прочитался . Carmanscan прочитал лучше , но там нет иммо ... PSPS Рассматриваются все варианты , включая платные , immo off , "привязку не столе" (только Москва и подмосковье, поедет хозяин)
  12. Удивительным образом попал на эту раздачу на рутрекере самостоятельно, но все равно спасибо . На чистую XP все стало ну просто сказочно . Никаких тебе танцев с бубном . Даже разочаровался слегка ))). Работает гораздо быстрее 24 версии . Значит прибыли будет приносить гораздо больше ))). THC спасибо . Всех с наступающим .
  13. Присоединюсь к вопросу топикстартера . Видел своими глазами у конкурентов Автодату 3.38. Машины до 11 года включительно . Где взять ? Конкуренты молчат как рыба об лёд ... Вариант Легионавтодата не предлагать .
  14. Никто не пытается тебя брать "на понял". До тебя пытаются донести , что для привлечения к ответственности "за смотку" достаточно действующего законодательства. И это надо себе чётко представлять. Все рассуждения типа "мопед не мой" не катят . Открываем уголовный кодекс с комментами и читаем про соучастие . Открываем для себя много нового. Оказывается , действия "мастера , выполняющего заказ на какой либо тип работ" можно квалифицировать как соучастие в преступлении (мошенничество)... И если вдруг завтра кто-нибудь даст отмашку "гасить" - никакого дополнительного законодательства не потребуется ...
  15. Ога. Только вот незадача. Показания одометра используются фирмами и разными организациями именно для учета ГСМ , пройденного пути с целью оплаты труда водителя . Он для этого и создан !!! А не для того , чтобы сматывать и поднимать на этом бабло.))) Водитель, меняя c помощью вас показания одо, кладет себе в карман н-ную сумму . Он совершает преступление . Если его поймают , велика вероятность уголовного преследования (если работодатель упрется). Человек, помогающий водителю сматывать одо тоже совершает преступление ибо он знает для чего это делается. Ну можно, конечно, с наивным выражением лица рассуждать про перепрошивку одо новой версией программного обеспечения ... Только кто в это поверит ... А изьятый комп "с базами дампов", калькуляторами для пересчета пробега и кривой виндой будут служить доказательной базой для доказательства систематического характера правонарушения. ГЫ.) Сам то понял , что сказал ? Хотя ... Теоретически такое возможно ... если дорожный налог будут брать "с пробега". Только в этом случае статья будет другая - уклонение от уплаты налогов .
  16. Ты сам то веришь в то , что говоришь ? Спидометр - это средство учета(пройденных км). Вот как думаешь , если откроешь фирму по смотке приборов учета электроэнергии - будут к тебе вопросы у правоохранительных органов ? И еще вопрос . Только ответь откровенно . Ну ладно . Барыга (продавец авто) сматывает пробег перед продажей авто - это преступление ? Ты , когда "корректируешь" пробег , знаешь, зачем тебя просят это сделать? Только честно-откровенно ))) ...
  17. Мошенничество. Никакого отдельного законодательства не надо ... по сговору ... группой лиц ... Скажи честно - ты не знаешь с какой целью к тебе приезжают клиенты ? Щас я открою тебе глаза. Они хотят Н@ЕБАТЬ покупателя/дилера/страховщика. .
  18. Недавно приглашали посмотреть такой автомобиль. После ремонта кондиционера перестал заводится. Долго рассказывать, но в итоге пришли к выводу , что при просадке АКБ в дампе Body слетел VIN (не читался диагнозой). Помогла "привязка" блока у диллеров.
  19. Владик ??? Б""ть !!! Работать за такие деньги - себя не уважать...
  20. В каждой утке есть доля истины ... ЗЫ А на проституток кто заявления пишет? Недовольные клиенты?
  21. Процентов 50 мусора . Остальное , выложенное на шару начинает гулять по сети и , соответственно, особой ценности не представляет. Чтобы выковырять что-то из тонны мусора столько времени потратишь ... А вот аналог кардампа был бы в тему (с модерацией, стимулированием к пополнению, систематизацией). ИМХО. ЗЫ Кто-то тут в тебя влюбленный - к каждому твоему посту плюсики лепит ))).
  22. Народ. А вы уверены , что upa здесь поможет? В этом проце только flash весит 128 Кбайт . А upa считывает только 0000-FFFF. А это 65536 байт. Как ей можно full считать? Или я чего не догоняю? Да и дамп "full" с подобного проца весит 64 Кбайт. А должен явно больше весить .
  23. Сдулись? А поподробнее ? ЗЫ Я вам не скажу за Украину , а вот у нас не "они" будут доказывать , что вы сматывали/не сматывали , с умыслом/без умысла. Вы будете пытаться доказать. Впрочем - безрезультатно (немного зная нашу ментовскую и судебную систему). Будете возбухать - наркоту подкинут. Или просто пи*ды дадут в отделении или у подьезда (за неповиновение). А скорее всего у ментов появится новый источник доходов. Будут крышевать "за вознаграждение". ИМХО.
