1 224 -
Победитель дней
4
Сообщения, опубликованные cubic007
Аналогичный случай закончился у меня вот этим.
Угу. А у меня подобное авто побывало вообще без куска маркерного диска. Чудес не бывает. Если датчик исправен, проводка цела, система зажигания в норме - смотри маркерный диск.
Маркерный диск в картере? Маховик? Думаю маркерный диск смотреть надо.
Разыскиваю рабочую пару Peugeot 406 2.0 RFN 2000 год. Моторник MM IAW48P2.39 (интересно, чтобы версии софта совпадали).
Родные блоки утеряны (у хозяина остались фото наклеек). Был куплен отдельно моторник и отдельно BSI (как оказалось, оба от Xsara). Ключи сделал, заводится, но висят ошибки. PP2000 ругается на моторник (на софт я так понял). Нашел дамп флеши с 406 го моторника . PP2000 перестал ругаться на моторник, но появилась ошибка по связи с bsi.
Ну может быть. Хотя диагност там час пыхтел.Или не очень хотели...
Есть другой опыт? Я клипом тоже не смог. 7936 - да. 7946 - нет.
Китайские карты - китайскими девайсами. Дилеры китайскую карту не смогли привязать. FVDI - 5 минут с выдергиванием пина.
Всем спасибо, особенно Sogd. Carmanscan справился.
Ну ты же писал что ВИН донора известен.
Вот и пробуй установить дилерскую прогу и Сканматик задействуй как J2534.
Удачи.
ОК. Завтра карманскан попробую. ВИН под вопросом. ВИН - со слов клиента плюс со слов неизвестного мне продавца из Белоруссии. Спасибо за вариант.
Не получится - попробую GDS установить. Вроде там геморно все.
Добрый вечер всем. Нужен совет. Притащили в итоге машинку ко мне. Иммика не вижу. Похоже живет в моторнике. Моторник bosh mg 7.9.8. Два проца ST10. eeprom похоже живет с другой стороны платы. Отдирать не хочется. Делал похожие блоки. Плата приклеена на термоклей. Велик риск увалить блок. Галета блок читать не хочет.
По OBD вообще такие машины делаются? И чем? Абрикос китайский помер, сканматик и x100 pro читают лайв-дату, но меню программирование ключей-блоков отсутствует. У коллег есть карманскан, но подозреваю, что тоже мимо...
По ОБД делаются такие машины?
Разбери-ка ты щиток приборов. Наверняка "погасили чек", запаралелив светодиод с чем-нибудь.
ЗЫ А зачем тебе эта лампочка нужна? Пусть загорается-тухнет. Клиенту спокойнее, нервы целее...)
Дамп при том, что в разных досках в зависимости от версии софта доски информация может лежать по разным адресам. Я не про пробег. Зачем тебе, Сергей из Краснодара, его дамп? Можешь поправить? Уверен, что нет. Максимум - в кальк запихнешь.
Человек ищет дамп от конкретной доски. В чём проблема?
Есть дамп от его доски - поделись. Есть близкие - дай, пусть попробует.
Сканером ошибок тоже нет? Как определил что прошивка сток? Какие проблемы с машиной? История - с чего началось?
Сделай полный тест по всем блокам. Никто на моторник не жалуется? Связанные ошибки - ABS, АКПП панель приборов?
Все получится, можно и посчитать, и моторный подготовить
В личке посмотри пож-ста.
Добрый день. Подскажите пож-ста, есть Kia Ceed с утерянным моторником. какой именно стоял моторник - неизвестно. Подобрали на разборке моторник бу с похожей машины (по году, рабочему объему, комплектации). Удастся его перевести в нейтральное положение под привязку по диагностике? (подозреваю, что нет) . VIN донора известен .
Если нет - каким образом можно (или кто может помочь) подготовить под привязку?
Коммерческие предложения в личку.
Змм... И ещё бы пин посчитать...
Скорее всего надо блок шить новой прошивкой и вязать по новой.
Вот, как скажете?
Ошибки в моторнике трутся?
Так видно все... С 200 адреса... три строчки... всем известный кальк. Про контрольки не знаю. Поправь да попробуй. Пробег в дампе считается на ура.
Правильно сказали-моторник под привязку, и поедет. Сигнализация не при чём. Сыпятся у них еепромы почему то
Скорее flash. Был C4 с таким блоком. Машина заглохла на ходу. Куча рандомных не трущихся ошибок в моторнике. Дилеры пробовали он-лайн перепрошить, в итоге приговорили блок.
Машина попала ко мне. Помогли с оригинальным фулом. Сравнил. Отличия в еепром (это как бы понятно) и в flash. Глючная прошивка. Рекомендации - после "поднятия блока" сделать обновление по у дилера. Вот так. Если это тот случай. А пока по сообщениям топикстартера ничего не понятно. Нет данных диагностики. Пусть для начала скажет - лексия то есть? Скрины в студию.
Ссылка для тех, кого забанили в гугле...
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02844
Лечится комплексной диагностикой, анализом и ремонтом.
Всем спасибо. Посчитали. Можно закрыть тему.
ОК.
Посчитать то не проблема. Проблема - контролька. Надо 71500, только плиз в личку. Правила...
Может кто посчитать? Предложения в личку.
Спасибо, кэп. Не догадался.
По словам клиента - простой ключ. А-ля Камри 2006 без кнопок.Или TLC.
Mitsubishi Outlander 2006г
в Иммобилайзеры
Во блин... Слушай, а чем отличается "не опознан кей" от "кей не опознан"? Пять минут пробую понять смысл...
PS Убить нельзя помиловать. Где запятую поставить?
