orlsn
Информация о orlsn
    Узловая
  • Интересы
    Кайтинг и авто
Достижения orlsn
  1. Сверли с низу в верх и стружки там не будет
  2. Если кому интересно ,можете предложить свою цену,охотно рассмотрю.
  3. Продам BeeTECH-700S,осциллограф-мультиметр ,в кейсе (блок питания,щупы,кабель RS232,программное обеспечение,руководство )работает от блока питания,батареек,аккумуляторов,стоят аккумуляторы ,практически новый . прошу 350$
  4. Это из разряда и на старуху бывает проруха.
  5. Спасибо Всем .Пыж уехал,все оказалось банально,С 2011 года на этих двигателях изменили поршня и шатуны ,поршня поставлены были короткие, по причине не хватки компрессии вспышки топлива не происходило.
  6. Может вы и правы,скорей даже не может быть а правы. Вопрос, может так сильно повлиять прокладка головки блока,стояла с одним отверстием ,была поставлена с тремя . Поршня Nural 87-427707-10(спецификация на коробке Puma) Компрессия ровная по всем цилиндрам ,с головкой думаю все нормально.
  7. Золотые слова(то остается качество-количество-момент распила соляри),вот кто ни буть надоумил как проверить момент распыла солярки в этом авто.
  8. Не понял,какой в этом смысл.(с давление в рампе и так все нормально)
  9. Продолжение ,Были поставлены новые Форсунки ,ситуация не изменилась. Поставил форсунки наружу,все пылят. С распыла эфира и бензина двигатель работает, а соляру воспламенить не хочет . Да еще ,егр снимал ,все в норме Снял впускной коллектор(свечи накаливания за ним),померил компрессию,все ровненько 17 очков. Снял катализатор после турбины(на предмет прохождения выхлопных газов) ,изменений ни каких. Есть еще идеи .У меня кончились.
  10. Peugeot Boxer 3 2.2 HDI 4HU S/W 96.664.846.80 H/W 96.663.602.80 Разыскивается прошивка по привязку или сток с рабочего авто без иммо
  11. Да была ошибка по распредвалу в то же время и синхронизация присутствовала,вытащил датчик ,на нем небольшое количество мелкой стружки присутствовало , промыл поставил стер ошибку больше не появлялась.
  12. Прошу извинить за шрифт,что то глюкноло как и с пыжиком
  13. Здравствуйте,нужна помощь. Peugeot Boxer 3 2.2 HDI 4HU S/W 96.664.846.80 H/W 96.663.602.80 История такая.Приехал бусик на капиталу двигателя,перед капиталкой с ключа не заводился,клиент сказал что делал где то диагностику сказали что свечи накаливания все неисправны,ну и бог сними. Запустил движок с помощью быстрого старта и загнал в бокс. Капиталка делалась по причине большого расхода масла. После установки движка ,первый старт был не удачный,пытается завестись и тут же глохнет. Подцепил КТС ,при прокрутке 50-70 бар,сделал сброс обучения,кручу все в порядке ,по компу 34 требует в наличие 32-36.Снял регулятор ,на штоке есть не большие задирчики но не критичные,отполировал на войлочном круге и поставил.Все осталось как было сколько требуется столько и выдает. Выскочили ошибки Р1304 ,Р1305,Р1306.Да еще ,аккумулятор не отсоединяли ,сбросили только кабель питания стартера и генератора Но зажигания во время работ не включалось. Подцепил Лексию ,форсы на месте ,стираеш ошибки ,они стираются но при передергивания ключем без прокрутки двигателя появляются с ново. Все процедуры по замене насоса и форсунок Лексией делалось ,но закончить процедуру не удается,двигатель не заводится. Пытался раскрутить движок с помощью эфира дозированными вливаниями,двигатель работает пока пшикаеш эфиром. Сейчас на данный момент двигатель при прокрутке пытается завестись ,иногда ему это удается ,работает на маленьких оборотах секунд 15 и глохнет, на педаль газа не реагировает . Приму любой совет . Можно было бы перепрошить блок ,но нет прошивки под привязку. С этого блока прилагаю . Скаченный Комбиком. Пежо Боксер 9666360280.bin
