Hummer
Участник-
23 -
Весь контент Hummer
Тему закрываю, схему нашёл, файл прикрепляю, может кому пригодиться CK110_Product_Info.pdf
- 1 ответ
- 2
Добрый вечер, ищу даташит на микросхемы Bosch 30397 | 30637 | 30490. Нет управления на катушку 4 цилиндра, в данных микросхемах есть незадействованные выходы для 5 и 6 цилиндров, нужно временно переподключить на свободный вывод, пока новая микросхема придет.
Добрый день, подскажите может кто сталкивался, эбу Valeo J34P, v34.1, v34.2 взаимозаменяемые или нет?
Блок Valeo J34P?
Добрый день, Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой - двигатель работает нормально, пока не включишь кондей. Пропуски воспламенения в 1 цилиндре на холостых через пару минут, если поднять обороты то пропуски пропадают. Иногда проскакивает пропуск в 4 цилиндре, потом снова в 1-ом. Заменили катушку, свечи, провода, форсунки промыли. Без кондиционера работает отлично.
Добрый день, кто может перенести иммо из одного дампа в другой. Из Дампа BSI-2 в BSI_ory damp.rar
Не знаю, что у Вас там произошло, но мне помог.
Тему можно закрывать, спасибо MIXal за помощь.
Всем Здравствуйте. необходимо подружить BSI с щитком приборов. спалили моторник Sagem SL96, купили моторник и BSI, двигатель заводится, а вот пробег все 999999. Купили другой щиток - тоже самое все 9. На форуме скачал дамп от такого же 406 пежо, пробег показывает 42600, но нет сервисного пробега замены масла, не загорается иммо и abs. BSI - siemens. Щиток - VDO. 1999 год 1.8 112 л. Vin - VF38BLFYT80821340 BSI ЩИТОК.rar
Добрый день. Кто может проанализировать прошивку, что с ней не так? 43118-4010010-60_tun.rar
Добрый вечер, кто может сделать хороший мод на пежо партнер 1.4 j34p. А то с низов вяло подрывает, с кондеем задумчивость небольшая потом едет. Заказывал в Гамне, поехала чуть лучше, но задумчивость не ушла, с кондеем всё равно вялый.
Тему можно закрывать, спасибо большое stoik123 за помощь, исправил файл. все работает.
Диагностирую Launch-ем. Лампа горит красным. До программирования блок на диагностику выходил, сейчас тоже подключается, но в идентах и в параметрах пусто.
Stepan750 предложил помощь в правке файлов, но это тоже не помогло.
детали все на месте, перед пайкой фотографирую.
Добрый день, подскажите кто знает. После очистки краш, блок на диагностику выходит, но нет никаких данных (ни идентификатора, ни ошибок и параметров). Загрузил обратно данные с крашем, также на связь выходит, но без параметров. В чем может быть проблема? Заранее спасибо eeprom_crash_98820JH43A.BIN eeprom_crash_98820JH43A_clear.BIN
Система Delphy, пьезо форсунки. я уже не пытаюсь ее завести, так как из форсунок осталась рабочей на первом цилиндре. подключил форсунку с 4-го цилиндра на 2 и 3 цилиндр и на них пропало управление с блока. захожу на сканере в раздел активации (управление ИМ), сначала управлялись 1, 2, и 3 форсунки, не работала 4-ая. после перестановки, перестали управляться 2 и 3, а первая управляется.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. Двигатель перестал заводиться, запускался с быстрого старта, на диагностике выявили, что не держат форсунки (топливная Delphi). Форсунки отвезли в ремонт, после установки отремонтированных форсунок двигатель вообще перестал заводиться, даже с быстрого старта. По диагностике ошибок нет, давление есть, по параметрам всё нормально. Выявил, что нет управления на 4 форсунку (остальные форсунки управляются со сканера), подключил данную форсунку на 3-й цилиндр не работает, поставил разъём третьей форсунки обратно и она перестала управляться. Заказал две новые форсунки, привезли, установил, и они перестали работать, как блок управления может их убивать. Разобрал ЭБУ DELPHI 237100703R DCM3.4, видимых повреждений не видно.
