dzyatel
Весь контент dzyatel
  1. Форум профильный - это верно. Только вот обиженных здесь - как я погляжу ... Халявы нет нигде. Купил прошивку версии 22. Прошился. Все заработало. ELM прекрасно делает все те же функции, что и Сканматик (DDT), но Сканматиком приятнее читать машину. Времена меняются, бывшие специалисты (либо те, кто себя такими считают) становятся не такими востребованными - отсюда и обиды какие-то ... Всем мира!
  2. Доброго дня всем. Может кто-либо помочь с обновлением китайского сканматика 2 (не про)? Не коммерция, использовать хочу для личного авто (Веста 2021 г.в.). У меня старая версия 2.18.7 - там даже нет моего блока от Итэлма М86i. Заранее благодарен за любую информацию и помощь (разумеется, не бесплатно)
  3. Доброго дня! Может кто подскажет - можно ли сделать апгрейд китайского сканматика 2 про (в черном корпусе под оригинальный) до последней версии 2.21.22? Брал с версией 2.21.21. Слышал, что есть какой-то способ прошивки по usb - после этого начинает работать с текущей версией. Адаптер спокойно работает с оригинальной версией с сайта - 2.21.21
  4. Я так понимаю, что блютуз должен быть определен как сом порт? Ему присваиваем номер... Но если он определяется не как порт или его вообще нет в системе??? Но ведь в меню навигатора он есть...
  5. Pioneer pm-913. Блютуз вроде есть, но у меня не получалось с помощью bluesoleil его законнектить ... Эта программа не видит в упор внутренний блютуз...
  6. Есть и другой навигатор на Win CE 5.0, но там не работает поворот экрана программно. И нет на плате пинов, куда подпаиваться с этим модулем ... поэтому думал пробовать с этим навигатором. Переключаюсь на последний вариант. Но как решить проблему с поворотом экрана?
  7. И может сохранились файлы для восстановления (прошивки) самого КПК? буду пробовать параллельно реанимировать свой КПК ... может быть он подаст признаки жизни ... работал, перестал видеть карту памяти ... я его перепрошил через JTAG ... после этого он перестал включаться ... хотя прошивка прошла успешно
  8. Что-то я не совсем понимаю, как здесь сделать фильтр по теме и по одному пользователю ... Буду пробовать искать
  9. Изначально НС-06 не имеет такой возможности, нужно перешивать под НС-05, чтобы перевести в режим мастера. Модель навигатора называется LEXAND ST-5350+. На плате есть контакты для соединения по нужным сигналам (RX,TX,VCC,GND)
  10. Насчет конфигуратора блютуз-модуля ... В этом файле список команд ... А вот, чтобы настроить конкретно под диагун ... Где-то читал, что можно РС-06 прошить в пятую версию ... под рукой есть только 6-я ... но нужно будет поискать 5-ю, иначе - смысла нет сл всем этим возиться ...
  11. Да, скиньте прошивку. Все таки буду пробовать поковырять его еще немгого, ибо оживить оригинальный кпк пока не получается ... А навигатор все равно уже распотрошил ... может на него станет Ваша прошивка ... Сканер старый, но марки все таки до 2016 года на нем можно еще смотреть
  12. Да жалко просто... Свисток-то рабочий полностью... А кпк сдох ... Вот и витает идея хоть как-то реанимировать... А как сконфигурировать hc-05? Сделать его мастером, чтобы он мог сам определять и подключаться к другим устройствам? И что нужно в Винде править?
  13. Навигатор на 5-ой винде. там на плате даже есть контакты для подпаивания выводов - Rx, Tx,GND и питание (+5В кажется). Пробовал подключать HC-06 (нет под рукой пятого). Винда его не увидела. Там вроде перед использованием нужно прошить его (HC-05 или HC-06)?? или я что-то путаю?
  14. Может кто подскажет - как можно прикрутить навигатор вместо КПК к этому свистку??? По идее, можно внедрить модуль блютуз НС-05 (или 06) ... Есть навигатор с соответствующими сигнальными пинами под этот модуль. Но как его заставить увидеть этот блок?
  15. Диагун первой версии, как мне кажется...
  16. Доброго всем времени суток! Тема живая или здесь уже никого нет? Есть драгун с мертвым ПК... Хотелось бы его восстановить. Но для этого нужны соответствующие файлы прошивки... Может кто здесь с этим помочь?
