MrAze
Участник-
30 -
Весь контент MrAze
Эммм... у низ ламборгини заявлено... Может кто глянуть гаярдо 2003 год берет?
СПС за быстрый ответ... Если денег перевести, сможешь в Минск отправить?
Именно что сказочник, который не умеет переводить, а пользуется переводчиком для части текста и пытается все под свою дудку подкосить, и, явно с микроконтроллерами работает хуже, чем студенты на лабораторных. It is up to the user’s application to provide need Flash update mechanism using IAP calls or call reinvoke ISP command to enable Flash update via UART0. Caution: If CRP3 is selected, no future factory testing can be performed on the dev Запись и апдейт флэша, могут быть возобновлены, и ISP и UART будут включены, только если user’s application их включит (что означает, что только если исполняемая процессором программа, вызовет изменения и поменяет CRP хотя бы на два или сама будет писать напрямую во флеш, тогда будет работать), о чем я и говорил, что если сделать апдейт для кесса, который будет менять црп хотя бы на второй, тогда будет работать, потому, что во втором црп больше возможностей, если проц залочен на третью ступень, только перепайка. По теме, какая нормальная цена за проц? МНе похоже уже два нужно )
Теоретег? Или как назвать? CRP3 0x43218765 Access to chip via the JTAG pins is disabled. ISP entry by pulling P2.10 LOW is disabled if a valid user code is present in Flash sector 0. This mode effectively disables ISP overide using P2.10 pin. It is up to the user’s application to provide need Flash update mechanism using IAP calls or call reinvoke ISP command to enable Flash update via UART0. Caution: If CRP3 is selected, no future factory testing can be performed on the dev Повторяю на нынче популярном русском языке, CRP3 снимается только, если софт записанный во флеш это сделает, во всех остальных случаях, ни записать, ни стереть...
ДЛя анлока с CRP3, если только один способ... Апдейт фимрваре кесса, который поменяет CRP на единичку или двойку... Как-то так.. посмотрю на каком CRP после обнов мой свалился... Если на второй то через UART перешиться можно... если же на CRP3 то скорее всего перепайка... как-то так.
Что значит иду не нужна? Я не карты поправить или разницу отмониторить, я как бы принцип работы понять хочу :)
Пока не совсем понимаю... *) Но могу сказать, что от флэшки по идее очень многое зависит, сами протоколы тоже лежат на флэшке... Но пока от большинства форумных, нет коллективной работы.. ))) В общем, господа, пока что сменил серийник и не залочился 8) пока что умолкаю и писать ничего не хочется, а просто хочется общаться с умными людьми ) Пока еще загрузил IDA pro буду кое-что изучать )
Ну если только в кабеле дело, я бы его купил, только вроде как у оригинала тоже вопросы были.
Ну для меня в обновлении важны как и писал раньше работа с блоком e39 AC Delco, а так же интересно начнет ли работать, с мотоциклом bmw 1200RR, ибо он и раньше был заявлен, но не работает... Оригинал ЦМД Флэш нормально берет его через к-линию, китайский клон, после пропайки изамены транзюков, все время пишет включи приборку, как-то так.
Ну вот пересмотрел я видео... На старте, запускается у них Ksuite которыми они обычно пользуются судя по всему, т.е. девайс уже апдейтнут... В дальнейшем запускается другой для резета. После первого резета тула, для резетов показывает, что больше рзетов делать нельзя, после этого получается, что резет заново распаковывают указывают папку и дает еще раз резет сделать. Поэтому тут виден процесс по резету, не знаю есть ли в нем апдейт и как ко всему этому процессу отнесется, ксьюит. Может лочить ксьюит. Мои действия в общем пока будут таковы. Открываю и пробую для начала запускать с разными ксьюит, потом меняю серийник. Форматирую флеш. Сразу делаю резет через тулу эту. А дальше очкую )))
Админы, готовят форуморезалки, китайцы радостно улыбаясь готовят процы... ;) Господа по теме, сейчас 3.099 первый раз запускать с каким софтом? Вот есть какой-то в теме проскакивал 2.11, который в видео в первых кадрах есть... )
Так в ссылке два разных бина... Вообще выглядит на собрку всего того, что нашлось ) Что и в каком порядке? ;)
Пока почему-то кажется, что не будет такового )) Все молчат и видимо не зря )))
Т.е. думаете что реет токенов он же обнова или как? ) Я готов на аргументированые действия )
Комп полностью чистый, изначально кесс с дровами какой ставить? Просто распаковать из того, что в папке?
Ну так, что готов на эксперимент, вернули мне моего китайца сегодня. Давайте побуду подопытным... Берем порядок действий каков? ) 1. Вливаю прошивку с серийником на 18 2. ОТключаю интернет. 3. Включаю софт всмсле ксьюит, что идет с видео делаю один резет и даю обновиться. 4. Вливаю еще раз папку как на видео. Правильно? Если не хотите напишите в личку. А там и решим )
блок e39 никакого отношения к BMW не имеет. Это блок GM стоит на 2.0Турбо опель, кадилак, бьюик, сааб Delphi AC Delco E39/E39A
Ну вот видимо в ней и есть основной вопрос, оставляют ту, которая лочит ) По мне закономерность такова. что нужна прошивка, которая сменит серийник, но не залочит проц, а далее уже процесс обновления... В общем интересно, у кого удачный опыт есть... Лично мне нужна новая версия, т.к. в ней добавили поддержку е39 блоков, китайца можно заказать пройдет кучу времени пока он приедет, ибо в рб таможенник мозг заахают. А платить, ради разового обновления и хобби, как-то не особо есть желание. )
Если не тяжело, поправь плиз, действия, ато не совсем понял... ) Имеется ввиду, что софт кессовский изначально запускается на компе тот, что в папке лежит? ) Я воообще с компа все снес ;)
Итого я правильно понимаю, что порядок действий таков.. 1. Берем кесс старый, заливаем в него прошивку с другим серийником... в теме валяется, та, которая 818 2. Запускаем апдейт из той папки с видео. 3. Запускаем его второй раз? )
Т.е. только действия из файла? Или еще какие странности, может свой софт под кесс и т.д.? )
Ну что все уже обновились или чего тема то притихла?
Так ресет екзе пропал... кто в личку поделится чем? )
Мне не ответили 8(
Ну на алиэкспресс появились кессы с новым софтом, продавцы по поводу фермаре, не отвечают... Думал, может они новую прошивку начали впаривать, вот и спрашиваю... Обновляют же разные персонажи, фермваре за много денег... может и китайцы начали )
