blinpc
Весь контент blinpc
  1. после плавной просадки напряжения в бси на мотороле (peugeot 307 2000-2002) всегда слетает дамп. Его можно так чистить:) Пежо планетой прописываешь ВИН в БСИ, после этого перезаходишь в диагностику, входишь БСИ - обучение ключей-иммо, просит ввести новый пин , затем два раза повторить, затем количество ключей, обучение, напишет, что делать. ПИН должен быть одинаковый с моторником, иначе ключи не пропишутся.
  2. сам себе отвечаю. чистка реестра + переустановка помогло
  3. почему-то неактивна функция импорта Damos & ASAP2. в чем может быть дело?
  4. CS8312 - IGBT Ignition Predriver With Dynamic Current Regulation. ну очень похоже.(если не сказать что 100% оно). если кто найдет где купить в розницу, отпишитесь. самому надо.
  5. Спасибо! Завтра попробую, отпишусь. Но все-таки, как считать пин? намекните чуть...
  6. Ситуевина такая: renault kangoo 2005г 1,5 DCI, ECU Delphi eep95080, immo UCH eep93c66. При включении зажигания лампа иммо горит постоянно. По диагнозе клипом ошибок нету нигде. Состояние иммо - ключей-2, ключ опознан, ключ зарегестрирован(registered - yes), иммо - активно. В моторнике - еку - заблокирован. Хочу попробовать перепрописать ключ, пните пожалуйста, как посчитать пин 12-ти значный, хоть намекните. Спасибо за любую помощь! Дампы ECUdelphi95080orig.rar kangoo15dci05y93c66x16UCHorig.rar
  7. alfa-romeo 146 1,9TD 97г как отключить иммо? блока ECU нету, есть только блок иммо и кодированный клапан на топл. насосе. Можно ли блок иммо прошить чтобы запускал насос без ключа? Есть пин код, мастер ключ, ключи прописываются и слетают через пару дней.
  8. слетает регулярно, такая проблема clarus20_27c512.rar
  9. микросхему купил новую, зашил прошивку от 1.8, не запускается, может поможете поправить родной дамп?
  10. прога для IMMO peugeot-citroen Renault_Megane_Scenic_1998r_1_._1.9dTi.zip peugeot_citr_IMMO.rar
  11. renault megane 1.9DTI immooff Renault_Megane_Scenic_1998r_1_._1.9dTi.zip
  12. кто-нибудь делал immooff kia clarus 2.0 16v? блок BOSH 0 261 204 491 K9AD. EPROM 24c02. пробовал делать как фиатовский иммокилером, и просто все FF, не помогает. Дамп прилагаю. clarus20b16v.rar
