Andrey7
Информация о Andrey7
    peugeot 406
Достижения Andrey7
  1. Если не помогает удержание кнопки закрытия на 5 сек при вкл зажигании то перепрописывать ключи и пробовать .Можно также вынять шунт на время иногда помогает
  2. Andrey7
    Peugeot_807
    На водительской двери кнопка блокировки сдвижных дверей от "детских игривых ручек"
  3. Я так понимаю что никто глубже не копал далее чем стандартный набор процедур (калибровка ремонт шлейфа ) очень жаль.
  4. СМАРТ,я достаточно долго занимаюсь этими авто -уверен что именно электрическая .
  5. Ребята спасибо, это само-собой все сделается . Я имел ввиду замены или программирование EEPROM или микроконтроллера которые вышли (предположительно)из строя и тд .
  6. Ситроен С5 2005 г.в. не калибруется и выдает неустранимую ошибку в ESP. Если кто-нибудь решал данную проблему прошу направить в нужное русло в плане элементов подлежащих замене - он интегрирован в модуль управления на рулевом колесе(стрекозу проще говоря)Спасибо заранее тем кто откликнется.
  7. Если впрыск бош ,то есть насос в баке а соответственно и его питание. Это питание может пропадать при положении ключа "старт " , т.е проблема контактной группы замка зажигания вероятно
  8. Andrey7
    CITROEN
    Не всегда ,были случаи что или прога слетала или что-нибудь сгорало
  9. Pavel 549, я так понимаю что была компьютерная диагностика авто в результате которой возникли сомнения в работоспособности датчика? Если так ,то какие были ошибки? Датчик тестером не проверишь .
  10. Система впрыска сименс или бош?
