Виталий С.
Информация о Виталий С.
  • День рождения 02.04.1971
    ВАЗ-21144
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    451848665
    Россия Пермь
702 просмотра профиля
Достижения Виталий С.
  1. Можно закрывать. Дамп рабочий. Проблема была в ABS.
  2. Всем привет. Нужна помощь в чистке crash. Если начинаю менять, что либо еще - получаю ошибку EEPROM. test17.rar 95128 CRASH.rar
  3. Всем привет. После посадки акб возникли проблемы с cvt. Нужен дамп 93с66 на блок JN52B ETC52-166N Свой дамп прилагаю. 31036 JN52B ETC52-166N A1 1207 93C66 0RI.bin
  4. Добрый день. Интересует когда будет рассылка по складчине на Focus ? Пока клиенты не спрыгнули. Выше было обозначено что складчина до 15 числа.
  5. По диагностике обороты видно ? Датчик колена холловский или индуктивный ? Если холловский смотреть питание и выход с датчика. Если индуктивный -смотреть опорное напряжение.
  6. Изменения в первой строке-это прописался код ошибки .
  7. Если при смотке отключался акум. стоит посмотреть показания датчика угла поворота руля.
  8. +1 Сушил феном. Машина была на продажу по этому ничем не покрывал.
  9. Mut вряд ли поможет. Либо новый иммо либо Open Port в помощь.
  10. Когда мучал по CAN такую панель получил то же самое. Все решилось сбросом обучения, в меню панели сканматиком .
  11. Вроде как не совсем правильно если сравнивать с дампами на 25040 которые. Сейчас с такой же бьюсь. Вот мой дамп , может поможет для сравнения. В нем стрельнуты ремни и водительская подушка. 89170-02A20 crash .rar
  12. Я думаю на B5 не получится.Делал такой там motorolla az32, полазил по форумам и нашел что блок делается по к линии тока на столе надо подключать.На какомт о форуме да же фотки подключения были выложены и написано- на машине сигнал идет по CAN через прибору преобразуется в к линию- по этому на столе делать надо.
