Wardenclyff
Информация о Wardenclyff
  • День рождения 07.01.1990
    Opel Astra H
    Гомель
848 просмотров профиля
Достижения Wardenclyff
  1. Я всегда читаю ключ перед записью. Бывает, что и подготавливаю. Часто ключи клиенты сами привозят, по этому сказать у кого купили - трудно.
  2. Стандартная болячка Китай-ключей на этой вектре: ставят пустую 7946 без подготовки ремоута. Машина заводится, кнопки не работают. Можно такой ключ переделать в нормальный - поставить новую 7946, подготовить и привязать карпассом.
  3. А потому что не все так просто с приборами у них и не всегда пин в явном виде, иногда свап надо делать (по вину видно) + рест и дорест - чуть чуть разные области, где пин лежит. Скорее всего просто не верно пин посчитали.
  4. Была с год назад похожая тема только про Зафиру. Если память не подводит, тоже человек пихал ключ в сим и не мог понять почему там ничего нет. На них в пэпсе смарты, в симе обычные ковырялки.
  5. В общем замена блока решила вопрос. Разницы с переливкой прошивы и без я не заметил.
  6. По проводке вроде все проверил, почему и было решено подсовывать новый блок.
  7. grand cherokee 2.7 crd 2002г. Периодически отваливается блок комфорта: загорается подсветка приборки, отключаются стекдоподъемники, при открытии/закрытии с брелока перестают моргать поворотники, клима с ума сходит. При попытке подключения лаунчем к машине происходит то же самое. Решается сбросом клеммы. Гофр водительской двери восстановлен, все управление с кнопок работает, гофр пассажирской двери целый, ЦЗ работает. Блок и фишки визуально чистые, целые. Взяли на проверку другой блок комфорта. В нем стоит моторолла 912В32. На всякий случай слил прошиву. Вопрос: нужно ли переливать в донора родную прошиву ?
  8. На 1,9 Иммо отключается через мулик + правкой епром моторника.
  9. Епромину иголками вычитать не получится? Обычно, в таких случаях, ноги отлетают
  10. Так я же не говорил, что платно помогу... Просто не хотел на общее обозрение те выкладывать На будущее учту.
  11. Не понял почему вытерли мое сообщение... Ну раз так, придется сюда вкладвать. Я бы попобовал вот так:
  12. Мрут на них моторники. Попробуй ресет карпрогом сделать и привязать заново.
  13. Ошибки тоже показывает. Только что чистил по аналогии на VW 65535 ошибку.
