129 -
Весь контент Wardenclyff
Я всегда читаю ключ перед записью. Бывает, что и подготавливаю. Часто ключи клиенты сами привозят, по этому сказать у кого купили - трудно.
Стандартная болячка Китай-ключей на этой вектре: ставят пустую 7946 без подготовки ремоута. Машина заводится, кнопки не работают. Можно такой ключ переделать в нормальный - поставить новую 7946, подготовить и привязать карпассом.
А потому что не все так просто с приборами у них и не всегда пин в явном виде, иногда свап надо делать (по вину видно) + рест и дорест - чуть чуть разные области, где пин лежит. Скорее всего просто не верно пин посчитали.
Была с год назад похожая тема только про Зафиру. Если память не подводит, тоже человек пихал ключ в сим и не мог понять почему там ничего нет. На них в пэпсе смарты, в симе обычные ковырялки.
В общем замена блока решила вопрос. Разницы с переливкой прошивы и без я не заметил.
По проводке вроде все проверил, почему и было решено подсовывать новый блок.
grand cherokee 2.7 crd 2002г. Периодически отваливается блок комфорта: загорается подсветка приборки, отключаются стекдоподъемники, при открытии/закрытии с брелока перестают моргать поворотники, клима с ума сходит. При попытке подключения лаунчем к машине происходит то же самое. Решается сбросом клеммы. Гофр водительской двери восстановлен, все управление с кнопок работает, гофр пассажирской двери целый, ЦЗ работает. Блок и фишки визуально чистые, целые. Взяли на проверку другой блок комфорта. В нем стоит моторолла 912В32. На всякий случай слил прошиву. Вопрос: нужно ли переливать в донора родную прошиву ?
На долго ли? прогрев - не ремонт.
На 1,9 Иммо отключается через мулик + правкой епром моторника.
Епромину иголками вычитать не получится? Обычно, в таких случаях, ноги отлетают
Так я же не говорил, что платно помогу... Просто не хотел на общее обозрение те выкладывать На будущее учту.
Не понял почему вытерли мое сообщение... Ну раз так, придется сюда вкладвать. Я бы попобовал вот так:
Мрут на них моторники. Попробуй ресет карпрогом сделать и привязать заново.
Скинь лог диагностики, по ходу тут собака зарыта ещё ближе)
А нахрена датчик давления внутри блока? О_о Нечто похожее было на AFN моторах VW, но там трубочка заходила в блок. Может вы с обычным операционником путаете или компаратором? Ну или япошки заморочились и учитывают внутренние параметры блока для корректировок скорости движения электронов в проводниках )))
Снимай 95160, читай хоть тем же карпрогом.
Я так и не понял, что со старым блоком? Что то от него осталось или он полностью труп?
Всем спасибо, залил в блок Variant E фулл Variant С. По железу одинаковые. Машина поехала. В первом посте - рабочая пара
Нашел почти номер в номер (кроме одной цифры) Variant E. Хочу перелить фулл. По идее тогда и конфигурировать не нужно будет.
Забыл совсем. Вин: VF33ERHS******581, гляньте кто, совпадает?
Родной сгнил... Буду тогда искать Variant C.
Дошло про размер дампа. Читает то он мотю поблочно... Спасибо, что подталкнули :-) Интересно, пишет так же или надо лепить в кучу? Разобрался и с этим. Утро ночи мудрее) вечером напишу вин и пин родные, если не сложно - сравните с тем , что в дампе, и буду заливать, если все хорошо
