Wardenclyff
Весь контент Wardenclyff
  1. Т.е. при всем вышеизложенном, можно предположить, что положили и проц? Но на диагностику, по словам хозяина, она выходит... А на столе она не запускается без Сима?
  2. И все же по вектре, ситуация аналогичная или с чужим дампом приборка не запустится?
  3. Прописывает вин, карпасс, комплектация и никаких проблем нет. Но вопрос не о том
  4. Просто на тех же астрах Н такого нет - лей любой
  5. Не правильно выразился, конечно за дамп разговор))
  6. Доброго времени суток! Вопрос скорее из интереса. Попала в руки приборка от вектры С дорест дизель. Хозяин пытался крутить пробег китайским тахо. После всех манипуляций - приборка труп полный (стрелки лежат, дисплеи мертвые). Вскрыл, 93с66 запаяна как попало. Подкинул новую 93с66 с прошивкой от дизельной панели, пробую подать питание на приборку согласно схемы тис - на секунду загораются диоды, и на экране одометра проскакивают все нули. Диоды гаснут, экран следом. Стрелки плавно становятся в нулевую позицию из любой. Собственно вопрос: 1) эти приборки "на столе" стартуют? 2) прошивка 93с66 работает в паре с процем (как на вагах) или можно подкидывать левую? 3) мог ли китайский тахо положить проц? Заранее благодарен. Тема не коммерческая, а просто интересная.
  7. Достала меня эта железяка... На данный момент: заменил pcf и tms, Пересчитал обвязку согласно даташита, катушку взял от карпрога, после перепайки обвязки на новой катушке начал читать ключи. Чип определяет уверенно, но во вкладке hitag2 читает только id. При считывании пустого чипа 7946 статус loced. Писать, естественно, отказывается. У кого какие мысли?
  8. Народ, подниму тему, кому не сложно - скиньте крупным планом фотку обвязки pcf и в целом платы. Китайцы промазал с номиналом, не могу нигде найти нормальную фотку. Пересчитал контур по даташиту, хочу перепроверить. Заранее благодарен.
  9. Я так понимаю, что в 7946 нужно положить радиоканал и вин?
  10. До замены сим ключ работал и цз тоже. Сим уложили механически, по этому грешить на него не буду. 7946 хитагом подготовить получится по дампу сим? И интересно все-таки на счет 7936 что и как?
  11. Дополнение: разобрали выкидуха которая нормально привязалась и заводит машину. Стоит тот же pcf7946. Что-то я совсем логики найти не могу тогда.
  12. Более того. Он же пытался скрутить пробег китайским Тахо. Теперь еще и приборка наглухо заваленная :-) Дабы не плодить тем, спрошу сжечь же. Не много не могу уложить информацию в голове. По порядку: Есть две вектры c дорест, одного года и комплектации. На двух делали замену cim (одна вышеописанная). На перво1 замена сим прошла успешно, ключ лег старый, но не привязался радиоканал (списали на в хлам разломанный ключ). Во второй по той же схеме сим привязался, с моторником дружит, салонные блоки тоже привязались, а вот ключ в упор не ложится. Ключ во второй на pcf7946. В первой - не смотрел (небыло необходимости). Сим с епром 93lc76 В чём подвох? Мои мысли: Возможно, в первом случае ключ был не родной и с другим транспордером (ключ выкидуха). Если я правильно понимаю, к этому симу вяжутся pcf7936? Основной вопрос в том, можно ли положить назад родные ключи с 7946? Если нет, то рождается второй вопрос: новый 7946 нужно готовить к привязке по радиоканалу, если ставить в старый ключ? И все-таки, 7936 ложатся в этот сим? Нужно ли их подготавливать? И как в таком случае быть с ЦЗ? Буду рад любой информации, потому что в голове сумбур сейчас.
  13. Спасибо всем, кто откликнулся! Пин подошел. Вопрос решен.
  14. Wardenclyff
    Vectra C CIM
    Народ, выручите пином. Имеется Vectra C с убитым CIM модулем (хозяин хотел стянуть дамп и поломал eeprom). Человек купил новый не сброшеннй CIM без карпасса. Пин с машины я дернул, а вот из сима не получается. Дамп 93lc76 прилагаю. Заранее благодарен! cim родной.BIN
  15. Радио блок bm54 6 922 510. Врезал новый усилитель на tda. При проверке блок не определялся. Прошил 29f400 и 24c64, блок определился, но в динамиках постоянный писк на всех режимах (~1кГц). Может кто что подскажет?
  16. Попробую в ручную почистить, может кто-нибудь хоть проверит...
  17. Заменены фронтальные подушки, натяжители. Не получается почистить краш. Епром 95640. Помогите, кому не сложно. Заранее благодарен. битая А4.bin
  18. магнитола приехала сама по себе без дисплея, в том то и проблема. Пин от машины на которую будет устанавливаться - есть. Судя по всему, на магнитоле написан пин от машин на которой она стояла. Вопрос как ее отвязать теперь?
  19. Всем привет! В общем суть такая: есть Vectra C без магнитолы. Есть купленная NCDC2015, на ней два кода написано (H1708 и 9054), второй, как я понял, карпасс. Как правильно ее привязать? Первый раз сталкиваюсь с этой головой на опелях. Спасибо заранее!
  20. Забыл прикрепить. Вот дамп. Карпасс 1470 CD30 MP3 95640 1470.BIN
  21. Народ, прошу помощи. Есть неотшитая магнитола блаупункт CD30MP3. Еепром 95640. Карпасс вытянул, ставлю, пытаюсь отшить - деактивация проходит успешно, но статус не изменяется. Естественно привязать не могу. Может кто выручит дампом отшитой или подтолкнет в нужную сторону. Заранее спасибо!
  22. Тоже не слышал, что бы опкомом можно было еепром моторника слить...
