pas-sever
    33
Весь контент pas-sever
  1. Нет. Пока не обзавёлся. Подумываю о КиТанго вроде что-то делает. X100PROS не вытащил пин , почти час рассчитывал и так и висит.
  2. Здравствуйте. Можете помочь подсчитать пин для привязки второго смарт ключа на  Subaru auback 2010 год левый руль. Если я правильно понял то пин в боди ? 24c01 прилагаю. Или ещё что нужно.
    Заранее  спасибо.
    По оплате скажите сколько думаю договоримся.
    из аутбек 24C01.bin
  3. Всем здравия. Subaru outback 2010 год один смарт ключ, с машиной достался новый не прописанный , для прописки просит код которого нет, возможно из дампа ёго вычислить? И с какого блока?
  4. Это на BMW способ зарядки аккумулятора в ключе.
  5. Если Вы хотите чтоб Вам помогли, то для начала дайте максимум информации. Здесь никто из Вас не будет вытягивать. Какой ВСМ , какое иммо стоит, какая еепром и тд. Здесь может и есть эстрасенсы , но им не до этого. Чем больше информации тем больше шансов на помощь.
  6. При оторванной ногой от еепром если микра не раскололась обычно можно подпоятся и прочесть если она жива. Так я думаю проще будет решить эту проблему.
  7. И всё таки проверьте все питания и разъёмы. Не однократно описывалась эта проблема.
  8. А питание на блок приходит?
  9. Вы блок кнопок сам снимите и разберите. Частенько водой заливает.
  10. Вы правила почитайте по иммо , а то Вы наполучаете минусов и не помёте за что. Это не приветствуется . Не рубите руку которая Вас кормит.
  11. А ещё програмки считать умеют. Только не все правильно.
  12. Да у меня тоже так считает.
  13. Или флеш не качественная. Попадались такие. Дамп сыпется.
  14. C CIM модуля пин правильный он и нужен. Магнитола в полне может быть не родная это не мешает. Чип в ключе под это авто? Подготовленный? Cim пин принимает?
  15. А для синхры разве не надо блок новым делать а потом SDD привязать. Вроде как то так должно выглядеть.
  16. Да так и есть, уже поробовал, записал лаунчем. Спасибо Sogd за ответ.
  17. Здравствуйте. Есть необходимость добавить чип для авто запуска в Nissan X-Trail T30 2004 год, nats 5 чип ID60 его нужно подготавливать или чистый писать. Пин знаю.
  18. Здравствуйте . Помогите с ключом. sever 966F7-833F3-18B9F-F0965-2294C-832EB-1FE78-DD6C9 Спасибо.
  19. Оглавление темы Помогите , и тут сразу отпадает желание. Где полная информация или здесь экстрасенсы? Где грамотное оформление темы?
