IceDisel
Весь контент IceDisel
  1. Да да. Я тоже ищу прогу на Микас 11cr. У меня газель 2008г. Помогите пожалуйста. С уважением.
  2. Здравствуйте уважаемые. продают сканер СarTool-ALL-in-One-Adapter за 50 зеленых, в него входит 3 independent ISO9141/ISO14239 lines 4 Leds - RX, K-Line, L/K2-Line, Power Speed - Up to 230kbit/s for K- and L/K2-Lines, Up to 100kbits/s for K3-Line Systems - Up to 24V Special OBDII-connector design Additional equipment for cars Security Firmware updates Emulated well-known adapters - KL-Line - KKL-Line - KK-Line - KKK-Line (OPEL 4K-Line) - CarSoft BMW 6.5 - CarSoft MB 7.4 - Consult NISSAN (SCI) - ThroughPass:RTS=10,TX=15,RX=7 - ThroughPass:DTR=10,TX=15,RX=7 - ELM323 v2.0+ - VW Airbag 3.0 - P.A.Soft BMW Scanner v1.2.5 - P.A.Soft BMW Scanner v1.3.6 - KWP2000 Flasher - KWP2000 PLUS Flasher - DigiProg OBDII Flasher - Galletto v1260 EOBDII Flasher (available v1050/1080, v1245, v1250) - DIESEL-kit v1.0 - BMW EDIABAS: STD:OBD - BMW EDIABAS: ADS и вот хочу услышать вашего мнения, хорош ли этот сканер у кого нить есть такой? Стоит ли его приобретать? И на самом деле он все поддерживает? В общем реален этот сканер за 50 зеленых? С уважением, IceDisel.
  3. Спасибо огромное всем, кто ответил в этой теме! Верку отремонтировали! Причина была в слабом сигнале в проводке от трамблера к мозгам.
  4. Можешь на всякий случай сделать дамп с eeprom, на всякий случай, мало ли что на творишь...
  5. Попробуй перевернуть микросхему... у меня такой случай был с такойже ошибкой...
  6. Дело то не в самой форсунке, а в чем то другом. Ведь сигнал пропадает управлением форсунки...
  7. Проподает управляющий сигнал. Сегодня снова ковырялся в машине, с утра до вечера работала в норме, вечером снова начила верка копризничать. Подключил оцилограф к форсунке (у меня синий провод по которому передается управляющий сигнал и идет от мозгов) сигнал пропадал машина глохла... Заметил следующее... когда пропадает сигнал управления форсунки и сразу же открыть заслонку, то сигнал восстонавливается, но это не всегда бывает. Завтра попробую другие мозги вставить верке...
  8. Сигнал с трамблера постоянно есть, а датчика коленвала нету...
  9. IceDisel
    Opel Vectra A 1990
    Доброй ночи. Не могу разобратся в чем проблема... Машина Опель Верка А, моновпрыск, движок 1,6, 1990 года. Проблема в том что отключается форсунка, из за чего она отключается не могу разобратся. Заметил что на холодную отключается чаще чем на горячий двигатель. Если форсунка отключилась, то машину не сразу завидеш, подключал оцилограф на провод от форсунки посмотреть сигнал, нету сигнала... местами появляется, машина заводится... оцилограф показывает сигнал, проходит время, сигнал проподает, остонавливается форсунка, машина гохнет... далее бывает сразу заводится, бывает не заводится... Такое ощющение что мозги отключают форсунку, Мозги достал там написано только на них WG и штрих код. Подскажите пожалуста в чем может быть проблема? С уважением, IceDisel
  10. Большое вам спасибо! Все получилось у меня, я просто перелил EEPROM из старой в новую, заодно и пробег родной сохранился. В объщем клиент остался доволен.
  11. Верно! Перед тем как перелить дамп, я иду и покупаю такую же или аналог микрухи, заливаю дамп и проверяю. Если все ОК значит перепрошиваю родную микруху и ставлю на место...
  12. VAG COM 3.1.1 сможет ли перекодировать панель приборов VDO и что для этого надо? Машина Passat B5+ 2002 года
