andrey504
Информация о andrey504
    Опель астра
Достижения andrey504
-1
  1. Дело было в концевике тормоза.Всем спасибо.
  2. Завтра проверю,только причём здесь концевик сцепления?
  3. Всем привет ! Парни может кто сталкивался,приора пропадает сигнал с педали газа.При нажатии показывает 0,причём только на скорости..Датчик поменяли не помогло,прошивку поставили другую тоже самое.Что может быть?
  4. Парни никто не пробывал диагностировать гранту через адаптер OpenPort 2.0?Подозреваю что это возможно.
  5. Здравствуйте.Я хотел бы поучавствовать в складчине на бош 17.9.7 и м 74.Как это сделать?
  6. [загрузчик на гранту работает через open port (2534)
  7. Разобрался.Надо было сначало драйвера ставить,а потом юсб подключать.Вот я протупил. Всем спасибо.
  8. драйвера отлично встали(скачал с офеециального сайта).Видит опен порт.
  9. Всем привет.Вчера приобрёл модуль для комбика на МЕ17.9.7 ,всё подключил по инструкции а прошить приоровский контроллер не могу. ставит ошибку интерфейса 2534.может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
  10. Посмотри максимальное давление топлива(пережать обратку).Проверь сетку бензонасоса.Иногда троин на хх если зажат выпускной клапан.В момент появлении неисправности проветь питание на фарсунках(бывало ломался провод в жгуте).
  11. Газовый анализатор есть:1,3 на хх ,0,5 на 3000 обор мин.Заставил его сегодня проехать по трассе 100 км на 5-й передаче со скоростью 100 км в час.Результат 14 литров . В прошивке зажал топливо безобразно ,мощностной режим выключил,а авто прёт как спортивный.Подкрадывается мысль что он мне врёт,но какой ему смысл не знаю. Он готов поменять все фарсунки,но думаю это не поможет.
  12. Нива жрёт бензин как слон.Январь 7.2,эконом прошивка ex91 на базе i203ek34.всё проверенно и перепроверенно.Кроме расхода топлива проблем нет.У кого какие есть мысли отпишите,а то клиент дотошный достал уже,хочеть 12 литров /100 км.
  13. Доброго времени суток всем.Срочно нужна хорошая обкатанная спортивная прошивка на богдан на основе i308,главное динамичный разгон.
  14. Парни а есть у кого прошивка I327LX09 E0.Поделитесь если не жалко
  15. ПАРНИ А ЕСТЬ У КОГО ПРОШИВКА I327LX09 E0.ГОВОРЯТ ХОРОШАЯ. ПОДЕЛИТЕСЬ ЕСЛИ НЕ ЖАЛКО.
