DYMOK
Весь контент DYMOK
  1. Добрый вечер. Помогите с активацией 18.00.008 D680080B97169221C21798BE49645803 Спасибо!
  2. Здравствуйте. Прошу помочь с активацией. Спасибо! CF8214930A5CD2B6043D11A8F2076306 18.00.008
  3. Здравствуйте. Прошу помочь с активацией. Спасибо! CF8214930A5CD2B6043D11A8F2076306 18.00.008
  4. Здравствуйте. Прошу помочь с активацией. Спасибо! ID: 6DD9FE080287AD7EFACC978CDB417D00 18.00.008
  5. Я смотрю умников здесь много. Хотел бы посмотреть как бы вы это сделали на шаговых моторах с завышением в два раза.
  6. Сказка говорите?))) А я добавлю к сказочному рассказу). После установки 8мгц резонатора все встало на свои места но не совсем. При 2700 реальных оборотах тахометр указывает 3000 об. , то есть все равно чуть завышает. Нужен резонатор на 9мгц. но такой не нашел. Нашел на 12мгц. На нем проц не запустился. Ради интереса поставил на 4 мгц. Тахометр на хх указывал на 3000об. Так как времени уже нет искать 9 мгц. , машинка зависла на долго, решил оставить на 8, так как разница уже не существенна. Все собрал , сегодня должны забрать ее. Так что вот такие сказки уважаемый darekcz).
  7. Проблема решена! Дело было не в дампах. Заменил кварц. Не знаю какой должен быть, на родном написано 59497 и все. Поставил на 8 мгц. и стрелочки заработали как надо. Всем огромное спасибо за участие. Тему можно закрывать.
  8. С пробегом то не проблема. Сегодня звонил хозяин., говорит что и температурный указатель тоже зашкаливает. Плату пропаял, питание на проц стабильно 5вольт. плату всю просмотрел под микроскопом, трещин нет, дорожки целы....
  9. После записи , установки ,снятия панели, считывания дамп не меняется. Вот только пробег 67592 км
  10. Я уже в ступоре. Пишу дамп от Slavik. После записи в обычном режиме, подключаю панель, сначала пишет Full потом показывает пробег 67т.км. Стрелка тахометра так же завышает. Потом пишу в свапе. Пробег под 400т.км. На всякий случай попробовал замкнуть 5 и 6 ноги. Результат тот же.
  11. Тема актуальна. Читал писал Orange 5. В свапе не читал и не писал. Пин 5 и 6 не соединял. Интересно еще одно, запускал панель вообще без епромки. Все работает, кроме пробега соответственно, тахометр так же завышает. Если есть дампы которые нужно записать как Вы указали, я бы попробовал.
  12. Попробовал записал как 16 бит. Ситуация не изменилась...
  13. Сергей личка чистая, не знаю почему не проходят сообщения. Выложенный дамп не подходит. Дело в том что одометр был откорректирован и после этого тахометр стал завышать обороты в два раза. (Родного дампа соответственно нет) Перепробовал кучу дампов с просторов, ни один не подошел.
  14. Здравствуйте! Ищу дамп на Opel Frontera B 3.2l, 1999 год.АКПП eeprom :atmel (93C46) Панель Delco 16240159 Заранее благодарен.
  15. Здравствуйте. У меня ничего не получилось. Выдает ошибку регистрации. Может я что то не так делаю? Устанавливаю в первый раз. Можно инструкцию по установке? Спасибо!
  16. Здравствуйте. Активируйте пожалуйста. 9AFC-587D-B0B1-0D72-2E58-97A6-5670-F2A5
  17. Денис, было бы не плохо. Сейчас поставили новую, но родную тоже надо восстановить.
