manik352009
Весь контент manik352009
  1. а переключение тумблером - 52 ногу на массу, так?
  2. sashausha, посоветуй , к кому в личку обратиться?
  3. Здравствуйте. Мож кто поделится эконом. прошивкой на VS 5.1 старая аппаратка для блока 2111-1411020-72 1,5л 8кл. одновр. впрыск.
  4. В 24 посту я писал: Если ставлю на кнопку, то включается первая и при сбросе контроллера также остается первая, переключение не работает. Если ставлю на тумблер, то включается вторая и при сбросе контроллера переключается на вторую, но тумблер не работает. На самом деле: Если ставлю на кнопку, то включается первая и при сбросе контроллера также остается первая, переключение не работает. Если ставлю на тумблер, то включается вторая и при сбросе контроллера переключается на первую, но тумблер не работает.
  5. не могу Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа. может я что-то спалил?
  6. Если ставлю на кнопку, то включается первая и при сбросе контроллера также остается первая, переключение не работает. Если ставлю на тумблер, то включается вторая и при сбросе контроллера переключается на вторую, но тумблер не работает.
  7. Загрузил в эбу и включилась прошивка на газ. После сброса контроллера эбу переключился на бензин.
  8. Склеиваю V5V13J02+V5D13Z09. Включается V5D13Z09. После сброса контроллера (на столе) включается V5V13J02. А микросхема в канале датчика детонации HIP 9010.
  9. Не могу загрузить. :AllSmail (25): Вернее включается вторая. Сорри
  10. Никак не переключаются. Включается первая прошивка. Аппаратка точно старая. А что нужно допаять?
  11. Ставить переключение кнопкой? А как определить что прошивки переключились? По оборотам на хол.ходу?
  12. Нашел я этот HIP 9010 - старая аппаратка. А иначе у меня прошки не шли бы, если бы была новая. Да и родная прошка была V5V13J02.
  13. Склеил две прошивки, у одной обороты сделал 1000 (поставил первой), у другой 850. На машине работала тока первая, так как обороты 1000 и тумблер не работал. Значит старая аппаратка, правильно?
  14. Еще такой вопрос- надо ли чистить еепром? Если чистить, то что заливать потом?
  15. Но у меня же старая аппаратка! при склеивании какая прошивка включается первой? Вроде вторая должна. Да? Точно заливаются две. только не переключаются. вот.
  16. Работает. Спасибо. Залил двухрежимную, включилась вторая прошивка и она определяется по диагн.программе, а первая не хочет включаться (замыкаю 52-контакт на массу).
  17. Какой прогой лучше клеить прошивки для VS 5.1 старой аппаратной реализации?
  18. VS_5.1_new_2_in_1 эта подойдет для старой? или эта прога только для новой аппаратки?
  19. Для склейки старой аппаратки какая прога нужна?
  20. Вот в том то и дело. Я тоже этого боялся.
  21. В том то и дело что я тока учюсь. В диагностической программе stevaz мой эбу определился как М 1.5.4. От этого я стал плясать. Но какое было мое удивление когда я снял блок - там VS 5.1. Извиняюсь, что запутал вас. Самому не удобно.
