andrey_surgut86
Активные пользователи-
177 -
Весь контент andrey_surgut86
Да еще забыл сказать вещаю петклю на катушку накачка есть ,но она одинакова что с ,чипом что я подготовил ,что с родным который мертвый что вообще без !
Доброго времни суток! Вызвали разогревшики на машину SSangYoung Action 2.3!Цепляюсь DIgun вижу ошибку p1570!Лезу к антене чип приклеин прям к ней ,в ключе чипа нет ,(megamos48).Акуратно отклеиваю кидаю его в Танго transporder detection,НЕЧИТАЕТ ,кодеритер кстати тоже! Танго По блоку делаю чип(ложу 1 ключом) не запускаеться висит таже ошибка 1570 !ДАМП прилагаю !ПНИТЕ В НУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ!! ssang yong_29f400 orig.zip
Tango, ICC,Калькулятор
Там Nats 6,Т-300 ,не поможет там нужны другие приборы ,и калькуляторы Халявные там не катят!
Привет пиши в Личку приеду Запушу!
У меня была похожая Ситуация XC-90 но там были ошибки по транспордеру Megamos48,то появлялась то исчезала ,но даже когда ее не было машина не запускалась ,ошибок в CEM нет а на панели горит лампа иммо!Вопрос решился ключом из обхода !Как мне сказали тогда все что Volvo после 2004 года не делает не 1 прибор(Сейчас может быть что то поменялось)
Увы пока только Дилер!Там в замке нек ,когда смогут его прочитать тогда будут делать ключи!
Всем Доброго времени суток! Kia CEED 2007 г мотор 1.6D CRDI,маншина заехала своим ходом к дилеру .они предложили ему цитирую"Обновления программного обеспечения ЭБУ для предотврашения возможных повреждений турбокомпресора"!Со слов мастера диагност не правильно выполнил процедуру ,в последствии я у них выпытал сто при обновлении на машине сел АКБ!После чего блок перестал выходить на диагнозу ,ни GDS ни Carman-Scan.не X-431,подкидывали блок с друой машины диагностируеться все нормально!Вскрыли Блок там проц mpc562 и еепром 95320!Eeprom живой а вот с процом чтот не то! Не кто не Богат прошивкой на этот Блок!Заранее благодарен!ФОТО прикрепляю Комерческие Варианты тоже принимаю!
Вариантов всехо 14 но я не знаю наминалов сопротевлении,даже не знаю с чего начать!!!
Доброго времени суток Chevrolet CAMARO 94г. Утерян последний ключ от зажигания,на сколько я знаю в ключе стоит сопротивление,но наминала не знаю,подскажите плиз какой наминал сопротивления должен быть в ключе???
EIS (замок)диагностируеться без включения зажигания!
Проверь предохранители на защелку и на замок ,если целые тогда проверяй накачку если есть тогда Хеши!!!Снимай замок читай проц и по дампу готовь ключи!Если есть 2 ключ он должен работать
Mitsubishi Сolt 2006г.в. двигатель 4А90 коробка робот! У клиента перестал ехать автомобиль (коробка встала),задевектовали длок ЭБУ,клиент раскошелился купил новый,поставил а авто не запускается,зажигание включается,но старта нет(думаю синхра),обратился ко мне,привёз блоки(машина находится 300км от меня),взарвал старый блок думал найти и перелить еепром в новый блок,увы еепрома там я не нашел,нашел только проц MH8304F,потскажите пожалуйста как засинхрить новый блок к машине,имея лаунч это возможно???Заранее блогодарен всем откликнувшимся
EWS editor дамп открыл,там три ячейки заняты :AllSmail (3): пробег 190569????
Видимо беда,бьюсь с машиной уже второю неделю,панель решили донорскую привизать как есть,вроде пойдет сказали,толко с пином беда!
личку почистил Наша Панель 8E0920900Q та что пришла 8E0920950Gx схемотехника у них одинаковая!
Комерческие предложения тоже приветствуются!!!
+1 тоже хочу дайте реквизиты плизз 43
Проблема такова приехала Ауди А 4 2004 года нет накачки ,Дилеры приговарили панель,!Мы заказываем Б/у (Накачка на ней есть)но она по номерам отличаеться.Наша Панель 8E0920900Q та что пришла 8E0920950Gx!Но перекидывая еепромы (их там 2)горит DEF,это замена панели,перекидывали и процы и та что пришла на ней тоже наченаеть гореть DEF!Перекидывали весь обвес Мегамоса в панеле в старой с доноровской ,все равно не идет нет накачки!Решили привезать донорскую панель,вычитали дамп а логин найти не могу,обычно в чистом виде в дампе можно его увидеть и повторяется несколько раз,а тут крипто,помогите с логином дампы прилагаю,заранее блогодарен всем откликнувшимся. Audi.zip
Всем доброго времени суток,притащили авто Audi А4 2004г. клиент жалуется что машина запускалась через раз,а теперь вообще не запускается,дилеры приговорили щиток,полез проверять накачку а её нету,сама антена целая провода до панели тоже целые,взял такойже щиток поткинул накачка есть,полез в радной щиток по схеме дошел до мегамоса,перекинул,всё тоже самое,рядом с мегамосом усилител,перекинул,не помогло,донор уехал ,помогите с ремонтом панели пните в нужное русло ,заранее блогодарен. номер панели 8E0-920-900-Q ,на борту 24с08 Audi.rar
Да действительно ребят там стоит МОТЯ НС11Е9,всем огромное спасибки.
Мотор 112 2.8 w210 1998г.
Вот дамп флехи 0235459632.rar
Merсedes W210 Блок А 023 545 96 32 (0 261 204 779) сказали стоит 95Р08 но вижу только флеш 28F200 пните в нужном направлении плизз!
Honda Accord 2007 европа 2.4 Авто приехало своим ходом,продиагностировал моторник сидит в нем такая ошибка 131-01(p0603) Внутренняя неисправность цепи ЕСМ/PCM (ошибка энергонезависимости памяти (КАМ)) на панели приборов горит естественно чек и моргает зелёненкий ключик,ошибка стерается но стоит выкл. вкл. зажигание и всё начинается снова.Думаю попробывать перелить дампы и прописать заново ключи,но только не знаю поможет ли это,потому и прошу ваше совета товарищи специалисты! Заранее огромное спасибки. иммо 97RI-000001 93с46 ,ключи Megamos 48 моторный 37820-RBB-E54 93c56
