шуруповерт
Весь контент шуруповерт
  1. не могу понять кидает частоту или нет.есть мт-10осцилл им пытаюсь смотреть.ничего не вижу
  2. чем читали данный проц?
  3. итог /// вся трабла из за епрома 95128 заменил привязал ключ сконфигурировал .все работает со старым блоком епром родная то пишется то нет
  4. да как описал в первом посту..завтра на свежую голову буду додумывать
  5. рано радоваться.перепаял епром 95128 из старого в бушный получил труп //с индикацией поворотов// может кто посмотреть дамп на предмет целости? с4донор.bin с4 родн.bin
  6. не работают контрольные лампы на панели индикации ,габариты,дальний свет,поворотники,противотуманки.нет звуковой индикации поворотов. тестом исполнительных механизмов через бси проверяю все работает кан тут ни причем
  7. Может для начала попробовать разблокировать цепи? можно поподробнее через пару дней приедет это авто. попробую спасибо кто отозвался. немного в тупик зашел с этим мобилем
  8. не работают контрольные лампы на руле повороты ,габариты,дальний свет.нет звуковой индикации поворотов. тестом исполнительных механизмов через бси проверяю все работает,и светодиоды и звук поворотника. в телекодировках смотрел ничего не нашел что отвечает за эту панель индикации. как заставить ее работать? ошибок в бси и по многофункциональному рулевому колесу нет
  9. постоянно висит ошибка P0659 Компьютер управления двигателем : Внутренний дефект в цепи питания 1 (5 вольт) кто знает подскажите какая микросхема отвечает за 5в на этом блоке
  10. лаунч пишет ошибку df117....питания на форсах на катушке на бензонасосе в момент прокрутки не будет...только при включении заж на 1 сек не получиш
  11. моторный отцепи и проверь сигнал с бси светодиодный пробник сгодится если осциллографа нет. просто записал блок и завел
  12. на 58 ноге в момент вкл заж сигнал посмотри со стороны бси.я смотрел контролькой светодиодной осцил поленился подтащить.
  13. точно так же сегодня заливал в бушный блок с разборки
  14. только что завел логана..проблема один в один.ошибка по иммо в моторном.проблема оказалась в w-line.58 пин моторного
  15. не вскрывался .рабочий 10000 тр
  16. завалил блок дэу ланос 1.3 кореец ищу стоковую прошивку для сравнения Serv.NO.: 16238981 CR6929S273361237 CKDN 16246929
  17. приборка 80210-09050.D100 806 NAT EUG на плате D-806 GOOD A/83 может есть у кого?
  18. искал в сети.не нашел.пусть полежит 172.rar
