шуруповерт
Активные пользователи-
60 -
Весь контент шуруповерт
панда завелась.только чек моргает.ошибок в моторном нет.но не работает генератор и абс.. это уже завтра отдельное спасибо Sergey reg 16 так же всем кто откликнулся в теме
у же запаял его ..дырку чтоль сделать
прочитал что смог.ключи в бси вроде лежат.вин в книжке ZFA1690000938876 панда2007.rar
ок пошел выдирать.
прочитать моторолу в бси.правильно я понял?
со слов хозяина машины все родное.
Функциональное описание Если кодекс правилен, Компьютерный узел Тела, M001, через B - МОЖЕТ, позволяет блок управления, M010, чтобы начать двигатель, как только требуется и, снова через B - МОЖЕТ, включить световую сигнализацию в приборной панели E050 для 1.1, 1.2 бензина и 1.3 JTD (основная версия) двигатели. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ВЕРСИЙ С: ПРИВЕДЕННЫЙ В ДЕЙСТВИЕ ДРОССЕЛЬ Функциональное описание Если кодекс правилен, Компьютерный узел Тела M001, позволяет блок управления, M010, булавки 11 и 12 из соединителя D, через C - МОЖЕТ, чтобы начать двигатель, как только требуется и, через B - МОЖЕТ, включить световую сигнализацию в приборной панели E050 для 1.2 механизированных дросселей, 5 евро и 1.4 16v бензиновые двигатели. Единица административного управления двигателя M010 и Компьютерный узел Тела M001 (прикрепляют 13 соединителей D) связана специальной "W" последовательной линией; у этой линии есть функция восстановления для КОДОВОЙ системы, если есть какие-либо проблемы на C - МОЖЕТ выровнять. сейчас ошибки по w линии нет .искра и форсунки тестом отрабатавают.почему код с карты не проходит
Доброго дня всем.постараюсь вкратце изложить суть проблемы тк без помощи чувствую не осиливаю. со слов хозяина утром завелась и заглохла.из за непротянутого силового нагенераторе выгорела мс l9135pd в моторном.заменил.лаунч писал ошибка u1600 elektronik key..и две в бси 9022 serial line W wirtung faulitu/d600 minikript inkorrekt. кодом с карточки заводиться не хочет.если включить зажигание пустым ключем то бси пишет ошибки 9001transponder aerial/9002key transponder inkorrect code.. моторный аккуратно распаял с обратной стороны визуально все целое.на всякий случай считал епром 95160.. думал что проблема в w линии потому что ошибка в бси появлялась каждый раз после включения зажигания. ..по схеме w линия заходит на 11 пин моторного а с него звонится на 24 ногу ue06ab даташит на нее не нашел.попробовал заменить результат сначала 0.пока писал сообщение ошибка по w линии перестала появляться при вкл зажигания хотя до замены ue06ab раз сто пробовал .сейчас попробую еще раз оставить с вкл зажиганием на час два..может кто пнет в какую сторону еще посмотреть
яриса завел рабочей парой.не сам конечно.отдельное спасибо emz ..также всем кто пытался помочь. для себя сделал вывод что дед мороз существует.форумчан с наступающим годом
ключ valeo736716-A Новый рисунок.rar
моторный denso 89661-0D310 епром 93с56 только нет в ней ничего интересного. может есть у кого с такого же блока чтоб сравнить 93 56 моторный 89661-0d310.rar
фото чего?.резет иммо пробовал вот этим здесь же и нашел...если нужен дамп моторного то вытащу Toyota_Auris_immo_new_93c56.bin
всем доброгодня.ярис было.raryaris 2007 после попытки угона.блок иммо 89780-0D010. 93с56дамп считал.ключ родной читаю ридером 7E 33 31 12 65 4A 42 06 48 FA. может кто помочь собрать дамп?
немножко на яндекс.Юра здоровья Тебе..
94 833 085 (EEPROM 95160) 5WY6 7123 проверил на столе все ок kлачетти94833085 5wy6 7123.bin моя прробаа.bin
забыл добавить смарт загружается с родной и с чужой флешкой
sergej-ko я рано обрадовался.. машины по кану читает неплохо ...а по к-линии почти никак...ауди вообще не видит.хотя опрашивая авс приборка пищит как положено. на столе подсоединяю блок аирбэга акцента к-линией умудряется прочитать его но очень некорректно хотя связь устойчивая ..дошел до 85 ноги LPC2368 которая сажает выходы13.14.1лм339 до 0.2в....... сможет попробовать считать ее?.один фиг смарту пипец..в ноутбуке есть настоящий ком и lpt
вот че нашел...ЕРМ 240 содержит больше макроячеек,а цена её около 190р.Кроме того она содержит дополнительную конфигурируемую пользователем EEPROM ёмкостью 4 Кб.... когда у меня сломался смартбокс купил еще один нерабочий.сегодня перепаял с него ерм240 и мой ожил.может кто шарит в этой программируемой логике.куплю новый ерм впаяю а дальше что?одно хоть радует что номер серийника в нее не засунули.посмотрел даташит на нее и думаю что она прям по месту шьется..
кто нибудь менял в смартбоксе ерм240.помогало? материнку в смартбокс ктонибудь заказывал?
сначала отпаял все 7407 потом аккуратно поднял ерс240 и к.з пропало.... кондеры смотрел в первую очередь.
подскажите.epm240 в смартбоксе просадила 3.3v на землю.можно купить новую и впаять или прошивать сначала.
