o717ka
Супер модератор
    32
Весь контент o717ka
  1. На сайте Квантекс, есть очень познавательная статья про диагностику ДМРВ при помощи Мотодока. Читайте:DMRV.pdf
  2. По нагревателю, ошибки нет вообще. Можно взять две прошивки с разной комплектацией и сравнить, потом две других. Например взять прошку для нивы с ДФ и без ДФ и посмотреть какие значения в маске и т.д.
  3. Попробуйте, кто мешает? Я отключал ошибку по нагревателю, менял 3 на 0.
  4. я ставил проц от М11CR, все работает, меняй проц, резистор поворачивай, потом льеш еепром и флеш, резистор на место и можно ехать.
  5. Я7.2 можно прошить любым K-L адаптером, вообще без проблем. Программы есть на нашем форуме.
  6. А поиском вам лень пользоватся, на форуме все есть: http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?show...ost&p=14586 http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?show...post&p=5288
  7. Можно только гадать, может считал криво или записал. Какая серийная была?
  8. вопрос: чем смотрели? При проверке ДМРВ нужно в наборах параметров оставить один: "расход воздуха кг/ч", дросельную застонку открывать очень быстро и удерживать пока обороты не "упрутся" в отсечку. Если есть сомнения в правдивости параметров, поставте подменный датчик и повторите процедеру проверки.
  9. В диагностике ДМРВ помогает газик и мотортестер или осцилограф. Например мотортестером можно посмотреть сигнал с датчика и сравнить с эталоном. Так-же желательно иметь подменный датчик. вот здесь тема обсуждалась:http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=2317&view=findpost&p=17090
  10. Смотря чем шить, до размера 512 кб распаковывает энигма
  11. Можно, только на классике и калине.
  12. Напиши в МикасСервис, вышлют почтой.
  13. Штатный софт для классики Я7+ и так кривой, плюс обьем у вас меньше, отсюда расход 16 литров.
  14. Конечно машина будет работать, комплектация одинаковая.Серийно такие блоки не устанавливались на 2104-05. Расход бедет завышен, в вашем случае прошивку нужно подгонять под двигатель, или поставить бош. p.s. Заполните свой профиль полностью.
  15. Может бортовик был подключен паралетьно?
  16. Если неисправность, то сто процентов смотреть осцилографом, мотортестером, причин ошибки может быть несколько (шкив, датчик, шпонка, проводка и т.д.). Если ошибка по адаптации, то нужен сканер который умеет ее делать.
  17. СКАНДОК делает и если не ошибаюсь Сканматик
  18. Так ведь появляется только на новых, после адаптации нет. Наверно с конвеера эта процедура не предусмотрена.
  19. есть варианты: 100 КОм и 33 Мкф
  20. примерно так: номиналы подбирать.
  21. Склеиваемые прошивки должны быть на базе одного софта. Это для того чтобы при переключении попадать в ту-же режимную точку. Если софт используется старый до 2005г, а контролер выпуска 2008 года, его нужно пропатчить под микросхему HIP9011 канала ДД.
  22. и я про то-же если 1336, то адаптация.
