o717ka
Супер модератор
    32
Весь контент o717ka
  1. нужно выставлять параметры по газоанализатору, тема много раз обсуждалась, пользуйтесь поиском по форуму
  2. если бы параметры дмрв убегали линейно, то и менять не было смысла, так не бывает, если корекцией не выводится то замена
  3. можно, потенциометром (крутилкой на дмрв), и профиль заполни
  4. 797 без дк нормально работать не будет
  5. человек в принципе не может всего знать, если есть желание и мастер развивается значит к такому мастеру можно ехать на ремонт, хуже когда человек не обучаем и не хочет учится...
  6. прошивку j5 нужно патчить под новую аппаратку
  7. Серега, что не прокатило?
  8. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/12672/ не ленитесь, пользуйтесь поиском
  9. читай : http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27011/
  10. зачем братся за ремонт машины не имея инструмента? данные диагностики в принципе не могут быть в норме если машина не едет!!, давление топлива не мерял, компресометра нет. Тема неочем
  11. ката нет, засунь газик в трубу и посмотри реальную картину
  12. отсутствует в целях экономиии...
  13. откуда такая цифра?
  14. вот другой софт, я им пользуюсь, пароль: Auto-bk скачать
  15. думаю наводка правильная, пропаял щит, пока все нормально работает
  16. я тоже склоняюсь к плохим контактам, но почему именно циток?
  17. много ошибок по кану, причем во всех блоках, я машину еще не смотрел с пристрастием, другой работой занят был, завтра планирую занятся..
  18. o717ka
    Ford Focus 1.6 Duratorq TDCi 2006
    всем привет, приехал Ford Focus, переодически у него проявляется дефект, может не заводится (в этот момент моргает индикатор иммо на панели), может на ходу отключится руль, неисправность проявляется редко, я видел только один раз когда он не заводился, по диагностике куча ошибок, машина простояла весь день, заводилась нормально, ни одного глюка, когда проявится неисправность неизвестно, у кого какие соображения?, буду рад любой здравой мысли)) - PCM (powertrain control module) U0416 U0416 - Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module- U0405 U0405 - Invalid Data Received From Cruise Control Module- U0121 Потеря связи с блоком управления антиблокировочной системой (ABS) U0073 Неисправность шины передачи данных CAN P193B Accelerator pedal position signal fault P1936 Clutch switch/sensor signal P1935 Brake switch/sensor signal P1934 P1934 - Vehicle Speed Signal- P138B Glow plug control module system voltage P0500 Датчик скорости автомобиля 1/А/единственный (неисправность в цепи) EPS (electronic-controlled power steering) U0073 U0073 - U0073 Control Module Communication Bus Off- ABS (antilock braking system) U2202 Ошибка конфигурации U2023 Неисправность, полученная от внешнего узла U2012 CAN communication bus fault U1900 Неисправность шины передачи данных CAN C1306 Steering wheel angle - no center found during initialization
  19. в этой теме есть софт для записи карт с описанием установки
