o717ka
Супер модератор
    32
Весь контент o717ka
  1. С новым годом!! спасибо за поздравления!!
  2. собирать врядли кто будет, а для ремонта то что нужно, спасибо
  3. дубля нет, только щит
  4. o717ka
    Ecutek
    Ecutek программа для чип тюнинга и редактирования прошивок. Скачать Версия: 1.32 и 1.40 Разработчик: Ecutek Сайт разработчика: ecutek.com программы Flash2002 v.1.40 и Flash2004 v.1.32 которые позволяют перепрограммировать ECU Subaru до 2006 MY Отличительной особенностью представленных программ является возможность редактировать и конвертировать прошивки компании Prodrive Некоторые образцы представлены в архиве P.S. Работа прогаммы проверена на оригинальном интерфейсе Ecutek и Openport 1.3 и Openport 2.0
  5. Группа: Master ппц, ну ведь не первый день на форуме, год какой машины? мотор какой? разьем какой? моторного, щита, датчика скорости?
  6. читайте хелп к комбику, там описано все и разжевано Для программирования ЭБУ Siemens EMS3132 на автомобиле необходимо проделать следующие изменения в адаптере Загрузчика: 1.Разобрать корпус адаптера Загрузчика 2.На нижней стороне платы установить перемычку, соединив 14 с 25 и 13(на обратной стороне) контактами разъема подключения к ЭБУ
  7. мою и тестирую житкостями ECOCLEAN и подобными, да и стенд давно другой....
  8. B-001 ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОД НЕИСПРАВНОСТИ P1106 Цепь датчика давления наддува вне диапазона / рабочих характеристик Сигнал датчика находится вне разумных пределов. Действие: Контрольная лампа техобслуживания ВКЛ. Соответствующие клеммы: 7, 22 (XC7) Описание порядка выполнения работ Номинальное значение Нижеследующие шаги испытания должны быть выполнены в указанном порядке. Если на одном из шагов будет обнаружена неисправность, последующие шаги испытания можно не выполнять. Коды неисправности Если сохраняется какой-либо из следующих кодов неисправностей с состоянием ИМЕЕТСЯ, выполните связанные с ним действия. При распознанном коде неисправности P1105 : См. табл. C-030 Цепь датчика барометра Перечень данных Выберите следующую функциональную систему на диагностическом тестере: Motronic 7.6.1, Z 20 LEH, Z 20 LEL, Z 20 LER Произведите проверку следующих параметров перечня данных: См. табл. B-002 ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ T015 Барометрическое давление B-002 ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ T015 Дисплей тестера Барометрическое давление Описание порядка выполнения работ Номинальное значение Двигатель работает на холостых оборотах в диапазоне рабочей температуры Все потребители выключены Педаль акселератора не нажата Примечание: Этот параметр перечня данных находится в перечне данных 1. 90 ... 110 кПа 0,6 ... 0,9 В Соответствующие клеммы: 7, 10, 60 (XC7) Произведите следующий поиск неисправности: См. табл. C-031 Цепь датчика давления наддува B-018 C-031 Цепь датчика давления наддува T001 T001 Проверка: Обрыв в цепи напряжения питания Описание порядка выполнения работ Номинальное значение Зажигание ВЫКЛ. Отсоедините разъем жгута проводов от: B150 Датчик - Давление наддува Зажигание ВКЛ. Измерьте напряжение между следующими клеммами: B150 Датчик - Давление наддува Клемма 3 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов) и Масса Описание порядка выполнения работ Номинальное значение Зажигание ВЫКЛ. Извлеките электрический компонент из контактного гнезда: K12_X125 Реле - Вентилятор радиатора Отсоедините разъем жгута проводов от: A84 Блок управления - Двигатель (Разъем жгута проводов XC7 ) Зажигание ВКЛ. Измерьте напряжение между следующими клеммами: B150 Датчик - Давление наддува Клемма 4 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов) и Масса Описание порядка выполнения работ Номинальное значение Зажигание ВЫКЛ. Измерьте сопротивление между следующими клеммами: B150 Датчик - Давление наддува Клемма 4 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов) и Масса Описание порядка выполнения работ Номинальное значение Измерьте сопротивление между следующими клеммами: B150 Датчик - Давление наддува Клемма 4 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов) и A84 Блок управления - Двигатель Клемма 22 (XC7) разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов) меньше, чем 5 Ом Описание порядка выполнения работ Номинальное значение Проверьте механическое функционирование следующих компонентов и всех прикрепленных деталей: B150 Датчик - Давление наддува Проверьте правильность функционирования электропневматического преобразователя давления, регулятора перепускного клапана, перепускного клапана и соответствующих пневматических линий Проверьте турбокомпрессор Проверьте систему впуска/шланги нагнетаемого воздуха на наличие утечек (вторичный воздух, пористость и блокировки) Неисправный компонент: B150 Датчик - Давление наддува или A84 Блок управления - Двигатель Обратите внимание: Замену компонентов требуется выполнять в указанном порядке. После каждой замены требуется проверить исправность работы системы. Важно: Перед заменой данного блока управления восстановите его исходное состояние с помощью диагностического тестера. Для этого вызовите функцию "ВОЗВРАТ" из меню ПРОГАММИРОВАНИЕ текущей системы в диагностическом тестере. После успешного теста/устранения неисправности переходите к следующему этапу теста
