3-е поколение иммобилайзеров
На иммобилайзере 3-го поколения стоят
те же блоки измерительных значений, что
и на иммобилайзерах 2-го поколения.
Заменить ключ или приспособить новый:
Процедура возможна если:
Блок управления иммобилайзером и
двигателем приспособлены. Блок
управления иммобилайзером в статусе 6
(см. блок измерительных значений 23);
новые ключи еще никогда не
адаптировались (т.е. они не
заблокированы для приспособления).
Приспособление должно быть проведено
со всеми желаемыми ключами, даже с
теми, которые раньше уже были
приспособлены к этому блоку
управления иммобилайзером (напр. при
потере одного ключа, необходимо
провести адаптацию остальных ключей).
Примечание: использовавшиеся раньше
ключи поддаются адаптации только
тогда, если они раньше
приспосабливались к данному блоку
управления. Ключи, приспособленные к
одному блоку управления
иммобилайзером, не могут быть
приспособлены к другому.
Рекомендация: перед проведением
процесса адаптации проверить, не
заблокированы ли ключи. Это можно
сделать, считав блок измерительных
значений 23.
Руководство по приспособлению
ключей:
Шаг 1: Включить зажигание, на приборе
V. A. G. войти в адрес 17
(комбиинструмент).
Шаг 2: С помощью функции 11 «login»
ввести PIN-код блока управления
иммобилайзером (он сообщается в
секретном письме или сообщается по
запросу отдела сервиса).
Шаг 3: Выбрать функцию 10
«приспособление», ввести желаемое
количество ключей в канал 21 (максимум
8). Контрольная лампа гаснет на 0,5 с,
загорается на 0,5 с и гаснет снова. Ключ,
вставленный в зажигание, приспособлен.
Шаг 4: Выключить зажигание, вставить
следующий ключ и включить зажигание
на несколько секунд снова, контрольная
лампа загорится. Проделать то же самое
со всеми ключами. После последнего
ключа контрольная лампа на 2 с
загорится и погаснет снова. Между
приспособлением ключей с включенным
зажиганием должно проходить не больше
30 с.
