o717ka
Супер модератор
    32
Весь контент o717ka
  1. Владимир поздравляю!!! Долгих счастливых лет тебе!!!
  2. я тоже склоняюсь к неисправности переключателя круиза, все проверю..
  3. спасибо, во вторник буду пробовать до победного...
  4. дык как же его запустить?
  5. параметры только в понедельник смогу посмотреть, и попробую VASом подключится, хотел по быстрому, но видно не судьба
  6. на этой машине штатно установлен круиз, с завода
  7. в Эльзе старой может быть, в 3,7 посылает в VAS
  8. o717ka
    Bora 1999 AGZ
    Столкнулся с проблемой активации круиза на Bora 1999, дв AGZ стандартный код не подходит для него STG 01 (Motorelektronik) auswählen STG Login -> Funktion 11 GRA-Aktivierungscode: 11463 GRA-Deaktivierungscode: 16167 VAG-com ругается и не принимает коды. где найти коды для AGZ мотора? Ошибок нет, а круиз не работает.
  9. без сканера адаптацию не сделаешь
  10. [select] [01 - Engine] [basic Settings - 04] Group 060 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] Wait until Field 4 shows "ADP. O.K.". [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06]
  11. я не нашел, пока в скандоке не было этой функции пытался с бубном танцевать, бесполезно...
  12. скандок делает, нажатием одной кнопки, ну и само сабой Examiner SMART
  13. дросель адаптировать, за зиму раза по три бывает на одной машине...
  14. http://www.vas5054.com/FLY108.rar вроде он
  15. если верить ведомой диагностики то двигатся нужно не более 20 км в час..
  16. датчик положения руля адаптируется так: [select] [03 - Brake Electronics] [Coding-II - 11] Enter 40168, to enable the basic setting. [Do it!] [basic Settings - 04] Group 060 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] After a successful basic setting, field 2 should say "OK". [Done, Go Back] To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again. [Measuring Blocks - 08] Group 004 [Go!] Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06]
  17. если плата целая то ремонт, если подгарела то менять ЭБУ
  18. в случае выгорания ключей, правилным будет именно полная замена ВВ части, насчет катушек согласен, сам несколько раз видел треснутый корпус катушки, если не проверить ВВ часть то и новый ЭБУ выйдет из строя
  19. думаю все проще, такие машины довольно часто попадаются, в основном классика и много машин месной копании такси 2114, считаю основная причина в запущенности авто, свечи с огромными зазорами, ВВ провода протертые до середины, следствие сгоревшие ЭБУ, ну и версия ТАС, как вариант...
  20. примерно 12-15 тр нужно, (чайные кружки, пластилин, альбомы для рисования, конфеты)
  21. был в детском доме, там находится 47 детей, 14 из них до 10 лет. Ничего не просят, но очень нуждаются в посуде, и канцтоварах (пластилин, альбомы, карандаши и тд) , ну и как любому ребенку: конфет на новый год(не подарков, а просто конфет). если вы не против ребята, могу занятся, денег на это много не нужно...
  22. дату сообщения видели? вам профиль нужно заполнить указать место жительства
