3 211 -
Победитель дней
32
Весь контент o717ka
С днем рождения!
расшифровывается "Смерть катализатора!"
I205DO54 это январь 7.2, вам правильно написали
для активации устройств (зеркал , люков и т д ) в BMW нужна хотябы INPA. Заполните свой профиль и место жительства.
Для начала профиль заполните и место жительства, правила читали?
по мне так он под старые машины, актуально будет брать что-то под новые или 2-3 летки, тот-же комбик, чиплодер, галету, BDM100, оупенпорт и тд.
все зависит от парка машин которые хочешь готовить, на что нацелился то оборудование и бери, все равно одним шнурком не обойдешься
и пароли нужно разные заводить, а не один для всех форумов
Конкретнее опиши проблему, без мативации написать о ком то КИДАЛА не пойдет..
это что то новое про ошибку, а если их на оборот переименовать? первый назвать вторым?
думаю подергушки и включение вентилятора взаимосвязаны, копай проводку, реле и ДТОЖ, как вариант вместо ДТОЖ поставить резистор( подобрать под включение ВСО или переменник)
смотри цепь датчика температуры и сам датчик
Распиновка Разъемов Автомагнитол: ссылка
если считаете содержимое флеш (галетой или прогером) обратитесь к Максиму (balovnevmaksim), думаю не откажет, у него есть кому подправить вашу прошивку(за деньги конечно).
первое правило диагноста "не верь клиенту" проверяй все сам, тосол должен быть без воды, пробка хорошо закручена, проверь термостат, нижний патрубок радиатора горячий?
отдельного списка нет, есть подобные мануалы по моделям, будет вопрос постараюсь найти ответ
не указан двигатель, но думаю не столь важно, качни пдфку :тут
DF152 DF153 DF154 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ Мультиплексная сеть УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют. Приоритеты в обработке накопленных данных о неисправностях: Приоритет следует отдавать обработке неисправности "DF152", если таковая является текущей или запомненной. Проверьте состояние и правильность соединения разъема ЭБУ АБС/ESP, впрыска и разъема датчика угла поворота рулевого колеса. Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрыва в цепях: ЭБУ АБС Контакт 24 Контакт CAN H ЭБУ впрыска ЭБУ АБС Контакт 40 Контакт CAN L ЭБУ впрыска Если цепь неисправна: – Проверьте состояние и правильность соединения промежуточного разъема R36 серого цвета на колодке серого цвета. Убедитесь в отсутствии обрыва и замыкания в цепях: R36 серого цвета на колодке серого цвета Контакт 10 Контакт 24 ЭБУ АБС R36 серого цвета на колодке серого цвета Контакт 11 Контакт 40 ЭБУ АБС Убедитесь также в отсутствии замыкания между этими цепями. При необходимости устраните неисправность. Убедитесь в отсутствии обрыва и замыкания в цепях: R36 серого цвета на колодке серого цвета Контакт 10 Контакт CAN H ЭБУ впрыска R36 серого цвета на колодке серого цвета Контакт 11 Контакт CAN L ЭБУ впрыска Убедитесь также в отсутствии замыкания между этими цепями. Убедитесь в отсутствии обрыва и замыкания в цепях: R36 серого цвета на колодке серого цвета Контакт 10 Контакт 3 Промежуточный разъем R318 R36 серого цвета на колодке серого цвета Контакт 11 Контакт 4 Промежуточный разъем R318 Убедитесь также в отсутствии замыкания между этими цепями. Убедитесь в отсутствии обрыва и замыкания в цепях: Промежуточный разъем R318 Контакт 3 Контакт 3 Разъем датчика угла поворота рулевого колеса Промежуточный разъем R318 Контакт 4 Контакт 4 Разъем датчика угла поворота рулевого колеса Убедитесь также в отсутствии замыкания между этими цепями. ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ. Выполните дорожное испытание, затем проверку диагностическим прибором.
DF080 Цепь датчика угловой скорости вращения вокруг вертикальной оси Проверьте соединение и состояние разъемов ЭБУ и датчика. Проверьте целостность и отсутствие замыкания в следующих цепях: Разъем датчика Контакт 1 Контакт 10 Разъем ЭБУ Разъем датчика Контакт 2 Контакт 9 Разъем ЭБУ Разъем датчика Контакт 3 Контакт 39 Разъем ЭБУ Разъем датчика Контакт 4 Контакт 41 Разъем ЭБУ Разъем датчика Контакт 5 Контакт 8 Разъем ЭБУ Разъем датчика Контакт 6 Контакт 21 Разъем ЭБУ Убедитесь также в отсутствии замыкания между этими цепями. Если цепи неисправны: – Разъедините разъем серого цвета R36 и проверьте правильность соединения и состояние контактов колодки черного цвета. Убедитесь в отсутствии обрыва и замыкания в цепях: Разъем датчика Контакт 1 Контакт 7 Колодка черного цвета разъема R36 Разъем датчика Контакт 2 Контакт 10 Колодка черного цвета разъема R36 Разъем датчика Контакт 3 Контакт 11 Колодка черного цвета разъема R36 Разъем датчика Контакт 4 Контакт 8 Колодка черного цвета разъема R36 Разъем датчика Контакт 5 Контакт 9 Колодка черного цвета разъема R36 Разъем датчика Контакт 6 Контакт 12 Колодка черного цвета разъема R36 Убедитесь также в отсутствии замыкания между этими цепями. Убедитесь в отсутствии обрыва и замыкания в цепях: Колодка черного цвета разъема R36 Контакт 7 Контакт 10 Разъем ЭБУ Колодка черного цвета разъема R36 Контакт 8 Контакт 41 Разъем ЭБУ Колодка черного цвета разъема R36 Контакт 9 Контакт 8 Разъем ЭБУ Колодка черного цвета разъема R36 Контакт 10 Контакт 9 Разъем ЭБУ Колодка черного цвета разъема R36 Контакт 11 Контакт 39 Разъем ЭБУ Колодка черного цвета разъема R36 Контакт 12 Контакт 21 Разъем ЭБУ Убедитесь также в отсутствии замыкания между этими цепями. В случае успешного выполнения всех проверок вновь подсоедините ЭБУ и датчик угловой скорости вращения вокруг вертикальной оси, после чего удалите информацию из памяти ЭБУ. Выйдите из режима диагностики и выполните дорожное испытание. Замените датчик в случае, если неисправность появится снова. ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ. Выполните дорожное испытание, затем проверку диагностическим прибором
здесь можете посмотреть Bootpin: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/7148/page__view__findpost__p__97018
