o717ka
Супер модератор
    32
Весь контент o717ka
  1. Да обновляют, Груздеву пишите.
  2. Конечно будет, только калибровки переносите осознано! Все переносить не нужно. P.S. лучше переносить как на скрине, чтобы прошивки открывались правильно.
  3. Если базовый софт разный, а размерность таблиц одинаковая, можно в одной прошивке нужную калибровку скопировать наведя курсор на таблицу(правый клик мышки) а в другой прошивке вставить(тоже правый клик мышки)
  4. меняй L9637 (или аналог), применяется в иммобилизаторах ВАЗ АПС4/6
  5. Максим с Днем рождения! Что пожелать тебе? Богатств? Удачи? От жизни каждый хочет своего... А мы тебе Максим желаем счастья, Чтоб было понемногу, но всего!
  6. По каким пораметрам вы определили что смесь обедняется?, напишите эти параметры, чтобы мы могли тоже поучаствовать в процессе, или будем гадать дальше?
  7. Выложи данные газоанализа (полные) при нормальной работе и при пережатой обратке, без данных это гадание на кофейной гуще.
  8. там гайки а не болты(4 шт), можно открутить длинным воротком с торца.
  9. Откручивай коробку от колокола, и сдергивай с подушек, вперед и вверх, все выходит.
  10. Это термо-воздушная подогревалка плат. Выглядит примерно так:
  11. Какой пробег у машины? Компрессия на холодную мерялась?
  12. Для переноса деталей пользуюсь подогревалкой плат и паяльной станцией, работы на 15 минут, как "лего" собрать. Детали видны на фото:
  13. Как вариант, сделать инициализацию блока (может он на пятой передаче 60 км/ч ездиет), и самому прокатится. Потом смотреть топливо (давление), ДМРВ.
  14. Схемы у меня нет, но несколько раз делал из классического блока полный 32, ложите два блока и смотрите каких деталей не хватает, донорами были горевшие блоки по другой причине.
  15. o717ka
    убей себя сам
    Бак сжало?, видел такое, даже покруче, зжало так что провода на разьеме насоса передавило об вержнюю крышку.
  16. на 71 ноге напряжение померяй, возможно k-line сгорела.
  17. Разыскиваются серийки для блоков Siemens (SIMK43, SIMK41), желательно фулл, желательно с идентами.
  18. Подключался к Toyota Corolla 2007года, параметров отображает мало, ошибки читает. Вообще не стоит в иномарки ширять что попало, для этого существуют сканеры посерьезнее.
  19. Однозначно епром трогать не нужно, тем более если потом нечем ключ привязать, особено в иномарках.
  20. o717ka
    Lifan Breez
    стреляны обе подушки fm25c160_crash.rar
  21. на 797 есть, внимательно смотри, на м73 для этой версии СТР не существует.
  22. Ну вы сейчас насоветуете, очистить прокатит только с Январем.
