fisherr
Информация о fisherr
  • День рождения 21.09.1975
    FORD-FOCUS
    Липецк
  • Интересы
    Авто-электроника,подводная охота
Контакты
  • Skype
    fisherr48
Достижения fisherr
  1. fisherr
    Mercedes GL350 166 2015
    Здравствуйте! Mercedes GL350 166 2015год. Приехал на диагностику подвески ,со стуком в задней правой стороне. Покачали машину,сработала штатная сигнализация,загорелась индикация о неисправности SRS. Клиент утверждает что зажигание не было включено,ключи были в кармане. Вопрос.Только замена блока!Или можно дамп поправить?
  2. Могу предложить Липецк . Делал.
  3. Родной пробег 124.736км после правки 80.000км на щитке приборов все коректно работает и отображается . С моей стороны была допущена ошибка с софтом. Родная флеш 5E0 920 851 A _ 3390 и что прошил 5E0 920 851 A _ 3410
  4. JC с внешним EEPROM тоже делаются, при условии, что есть флеш.
  5. fisherr
    Scoda Octavia A7 2014 год
    Здравствуйте! Scoda Octavia A7 2014 год ,после корректировки пробега X-TOOLом появилась ошибка. Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5G0-920-XXX-17.clb Part No SW: 5E0 920 851 A HW: 5E0 920 851 A Компонент: KOMBI 103 3410 Кодировка: 072402002000000810081800040000 Мастерская #: WSC 73430 031 00999 ASAM Dataset: EV_DashBoardJCIMQBAB 008011 ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_008.rod VCID: 244C10892FF3206003-8070 1 неисправность: 10485826 - Неисправен блок управления B2000 41 [009] - Сбой в общем контроле Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 1048574 km Дата: 2000.00.00 Время: 00:00:00 Щиток приборов JC собран на NEC D70F3426AGJ(A)+EEPROM 95128 Машина заводиться ,все корректно работает. У кого нибудь получилось победить ???
  6. Без наличия питания !!!! в него нельзя зайти . На диагностику выходит. Разумеется!!! это было проверено в первую очередь. у меня отсутствует кодировка !!! и мне нужен логин !!!
  7. Здравствуйте! Skoda Octavia А7_1.2_DSG 2013. Сел аккум,прикурили,перестал включаться блок управления кондиционера,на кнопки не реагирует,другие блоки ругаются на то что с ним нет связи. Захожу именно в 08 блок кондиционер ,показывает номер детали а вот кодировки отсутствуют. Подскажите пожалуйста логин для блока (08)кондиционера 5E0820047J Задача закодироваь. Или это все бессмысленно ?только онлайн?
  8. Чужой дамп дал мне возможность проверить железо. На счет защиты компонентов не уверен.что он там есть в любом случаи нужен дамп для анализа от хетчбэка
  9. Здравствуйте! Volkswagen Polo 2013 hatchback блок SRS 6R0959655J ошибка B 2000 00 Неисправен блок управления(дамп прилагается) Вскрытие показало,чем то залит,отмыл плату,ошибка трется и снова появляется. Подкинул c донора данные EEPROM 95320 ошибка ушла , но появляется другая B2006 ,блок управления не соответствует автомобилю.Если подключать на столе этой ошибки нет. Могу предположить что с железом проблем нет. Буду благодарен кто подкинет дампик именно от Hatchback . 6R0959655J DTC B2000.bin
  10. Здравствуйте коллеги! Новую ветку не стал создавать,так как дифект один в один. Если есть специалисты ,которые эту проблемы решили не заменой блока,а его ремонтом. Дать совет,или пинка в нужном направлении. С проводкой проблем нет.Питание блока проверено под на нагрузкой,кан есть,следы влаги, коррозии отсутствуют. Вопрос. Это проблема по софту или железу??? В блоке имеется моторола 9S12XET256 маска 2M53J Нет ли у него, такой проблемы ,например как у BMW с блоком FRM ??? Спасибо.
  11. Здравствуйте! Авто Ford Explorer 2008_4.0_213лс_158квт поделитесь пожалуйста осциллограммой дпкв /дпрв Спасибо.
  12. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Если заменить дроссельную заслонку б/у (магнети марели) потребоваеться ли программирование онлайн. Спасибо.
