194 -
Победитель дней
Весь контент fisherr
Здравствуйте! Mercedes GL350 166 2015год. Приехал на диагностику подвески ,со стуком в задней правой стороне. Покачали машину,сработала штатная сигнализация,загорелась индикация о неисправности SRS. Клиент утверждает что зажигание не было включено,ключи были в кармане. Вопрос.Только замена блока!Или можно дамп поправить?
Родной пробег 124.736км после правки 80.000км на щитке приборов все коректно работает и отображается . С моей стороны была допущена ошибка с софтом. Родная флеш 5E0 920 851 A _ 3390 и что прошил 5E0 920 851 A _ 3410
JC с внешним EEPROM тоже делаются, при условии, что есть флеш.
Здравствуйте! Scoda Octavia A7 2014 год ,после корректировки пробега X-TOOLом появилась ошибка. Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5G0-920-XXX-17.clb Part No SW: 5E0 920 851 A HW: 5E0 920 851 A Компонент: KOMBI 103 3410 Кодировка: 072402002000000810081800040000 Мастерская #: WSC 73430 031 00999 ASAM Dataset: EV_DashBoardJCIMQBAB 008011 ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_008.rod VCID: 244C10892FF3206003-8070 1 неисправность: 10485826 - Неисправен блок управления B2000 41 [009] - Сбой в общем контроле Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 1048574 km Дата: 2000.00.00 Время: 00:00:00 Щиток приборов JC собран на NEC D70F3426AGJ(A)+EEPROM 95128 Машина заводиться ,все корректно работает. У кого нибудь получилось победить ???
Без наличия питания !!!! в него нельзя зайти . На диагностику выходит. Разумеется!!! это было проверено в первую очередь. у меня отсутствует кодировка !!! и мне нужен логин !!!
Здравствуйте! Skoda Octavia А7_1.2_DSG 2013. Сел аккум,прикурили,перестал включаться блок управления кондиционера,на кнопки не реагирует,другие блоки ругаются на то что с ним нет связи. Захожу именно в 08 блок кондиционер ,показывает номер детали а вот кодировки отсутствуют. Подскажите пожалуйста логин для блока (08)кондиционера 5E0820047J Задача закодироваь. Или это все бессмысленно ?только онлайн?
Чужой дамп дал мне возможность проверить железо. На счет защиты компонентов не уверен.что он там есть в любом случаи нужен дамп для анализа от хетчбэка
Здравствуйте! Volkswagen Polo 2013 hatchback блок SRS 6R0959655J ошибка B 2000 00 Неисправен блок управления(дамп прилагается) Вскрытие показало,чем то залит,отмыл плату,ошибка трется и снова появляется. Подкинул c донора данные EEPROM 95320 ошибка ушла , но появляется другая B2006 ,блок управления не соответствует автомобилю.Если подключать на столе этой ошибки нет. Могу предположить что с железом проблем нет. Буду благодарен кто подкинет дампик именно от Hatchback . 6R0959655J DTC B2000.bin
Здравствуйте коллеги! Новую ветку не стал создавать,так как дифект один в один. Если есть специалисты ,которые эту проблемы решили не заменой блока,а его ремонтом. Дать совет,или пинка в нужном направлении. С проводкой проблем нет.Питание блока проверено под на нагрузкой,кан есть,следы влаги, коррозии отсутствуют. Вопрос. Это проблема по софту или железу??? В блоке имеется моторола 9S12XET256 маска 2M53J Нет ли у него, такой проблемы ,например как у BMW с блоком FRM ??? Спасибо.
Здравствуйте! Авто Ford Explorer 2008_4.0_213лс_158квт поделитесь пожалуйста осциллограммой дпкв /дпрв Спасибо.
Онлайн сможешь помочь???
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Если заменить дроссельную заслонку б/у (магнети марели) потребоваеться ли программирование онлайн. Спасибо.
Здравствуйте! Парни подскажите пожалуйста! При замене б/у дроссельной заслонки (Магнети Марелли) нужно ли ее программировать онлайн ???
Сопротивление подобрал 910 ОМ. Круиз заработал. Как -то странно, получать такие ответы от мастера с таким опытом, А за Кулибина Спасибо,сочту за комплимент.
Здравствуйте коллеги! В авто не работает круиз. Диагностика показала. 01750 - Multi-Function Switch in Steering Wheel (E440); Left 006 - Short to Plus01750 - Multi-Function Switch in Steering Wheel (E440); Left Разобрал кнопки ,на плате отсутствует smd резистор. Подскажите пожалуйста номинал резистора. Спасибо.
На авто присутствует ошибка обрыв форсунки 3. Форсунка рабочая,проводку прозвонил ,принял решение вскрывать ECU. Блок до меня вскрывался,видны повреждения ножек драйвера форсунок Bosch 40069 Подскажите пожалуйста где можно встретить такой драйвер. Готов купить ,желательно Липецк Тамбов Воронеж.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как распознать оигинал SD Connect C4 от китайца. Продавец на AVITO ,утверждает что у него оригинал,цена вопроса 138000р. Объявление дано на имя Виктор т89164180764 м. Авиамоторная (Москва) Возможно кто-то уже с ним имел дело. Хочется понять кидалово или нет. Спасибо.
Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста дампом с crash. Авто Kia Optima 2016 год SRS собран на SPC560P50L3
Здравствуйте! Авто Mercedes Benz W204 C300 2012 год Блок SRS Continental A2049012704_5WK44739 Нужен дамп с crash .
Привет коллеги!С наступающим! Scoda Octavia A7_ 2014_2.0 дизель_DSG Есть кто осилит в Воронеже. Внешнего EEPROMа нет.
Если ценник объявил нормальный,значит сможешь поделиться гонораром. Могу помочь.
