194 -
Победитель дней
Весь контент fisherr
Здравствуйте! Попросился данный авто на смотку. Откорректировать в щитке и поставит фильтр ,его не устроило. Ищется специалист ,кто сможет сделать чисто .(Москва ,Рязань,Тула,Тамбов) В пределах 500км от Липецка. Кто сможет сделать ,объявите цену ,если клиента устроит ,отправлю к вам. Спасибо.
У Вас был опыт ? Проясните пожалуйста ситуацию,почему.
Ошибки желательно прочитать CLIPом ,тогда было бы проще. А так из своего опыта,снять бампер ,если не ошибаюсь под левой фарой находится ECU АКПП,проводка пошла в низ вот ее и внимательно осмотри,даже если оплетка проводов с виду цела ,то внутри все гораздо хуже. Удачи.
Здравствуйте ! Приехал клиент с жалобой на не работоспособность электро усилителя. Присутствующие ошибки. Address 09: Cent. Elect. 01309 - Power Steering Control Module (J500) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 23 Reset counter: 78 Mileage: 87091 km Time Indication: 0 Date: 2015.12.02 Time: 10:27:00 Address 19: CAN Gateway (J533) Fault Found: 4906 - Power Steering Control Module U101D 00 [009] - No Communication Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 147 Reset counter: 78 Mileage: 87091 km Date: 2015.12.02 Time: 10:24:22 Проверил силовое питание под нагрузкой,просадки нет. зажигание и кан присутствуют. После жесткого удара электро усилитель заработал. Проработал несколько часов и опять умер. Клиент не против купить новый,если мои попытки ремонта не увенчаются успехом. Есть ли смысл его пробовать отремонтировать,что там за технологии ???
Здравствуйте коллеги! На данном авто есть ошибки по ABS,читал Consult 3 (Китай) C1161-press sens C1162-side Gsens Калибровка не помогает,ошибки активные ,не уходят. Проверив проводку ,было принято решение о замене ABS. Клиент привез новый ABS,поменяли ,калибровка руля и G сенсора прошла,но появилось другая ошибка не верное кодирование . Попросил помощи у дилеров ,отправил номера ABS,c их слов сделали оф запрос в тех поддержку,блоки оказались не взаимозаменяемые. Сейчас стоит задача о ремонте старого блока ,если кто с этой проблемой сталкивался и решил. Дайте пинка в нужном направлении,хочется понять это проблема в железе или программная. 95080 ORIG ABS.bin
Здравствуйте! Авто Honda Accord 2014 Номер блока :77960-T2A-R011-M4 Нуждаюсь в распиновки блока для подключения на столе. С питанием и CAN все понятно,а вот с пиропатронами ........ ??? Спасибо.
В продолжении темы. Щиток на столе запустить можно(при условии что он рабочий) После подачи напряжения нажимаем на Trip,щиток запускается на 20 сек и погаснет. Ремонт заключался в поднятии проца и перепайки(страшно смотреть в каких руках он побывал).
А можно просто ответить на мой вопрос ! Варианты ответа : Без кана не запуститься. Да ,запуститься. Если бы у ВАС был опыт работы с этим щитком ,знали бы ответ. Что такое бессвинцовая пайка,и как найти диффект абсолютно не интересует.
При какой тут лицензия для ДП4.Создай для этого отдельную тему.
Именно это и хочется узнать , должна ли она без кана какие нибудь признаки жизни подавать. Принесли в ремонт только щиток ,машина находится в другом городе.
На кардампе щиток другой,не подойдет!
Бывает ! Главное что-бы ВЫ не троили
Требуется платная помощь ,почистить краш. Ssangyong Kyron Continental 86250-34540 Kyron_crash_86250-34540.rar
С дампами точно все нормально,у MC68HC08AZ48A 512,а у MC68HC08AZ60A два массива по 512+512=1024 Проблема решилась правкой EEPROM ,пять верхних строк. Блок по любому должен выйти на связь,смотри питание или кан оторвал ,я уже наступал на эти грабли,тем более если блок откручивал не снимая консоли,ломается провод прямо перед разъемом.
Как читал проц, как AZ60 или AZ 48
Привет Дмитрий !Да маска 1L02M.
Здравствуйте! Авто SKODA OCTAVIA 2010_DSG. Со слов клиента машина простояла 3 месяца,сел аккум,после чего в блоке SRS 6Q0909605AH появилась ошибка 0003 CONTROL MODULE DEFECTIVE. Снял блок,влага отсутствует,следов вмешательства нет. Собран на мотороле AZ48A Кто с этим боролся ,посмотрите пожалуйста EEPROM на адекватность. EEPROM1 ORIGINAL.bin EEPROM2_ORIG.bin
У родной балалайки был внешний усилитель? Подключи донорскую на столе ,поёт?
Ваш клиент!Наша работа,гонорар пополам.
Было такое и совсем не давно,ищи Flash BSI
Если коробка DSG, то можно. А при наличии должного оборудования, можно посмотреть в ECU и ключах
