26 -
Весь контент tipakertus
А где территориально(в авто) находится этот блок?
- 4 ответа
- 1
А мастер как будет?лезть в блок СРС блок и стерать ошибки в дампе???
Товарищи разъясните,что за дубль?понимаю дублирующая микра пробега?или как???? зачем дубль?и где блок управления?
Ну чего, есть какие новости по этому интересному делу??
Господа,если что получится или не получится,не забудьте написать просветить!!)
скорее всего ты прав,т.к.заменив микру на аналог вряд ли что то изменилось бы,это как всё равно что воткнуть в комп флэшку любого производителя!назначение и структура одно и тоже!!! А донора какого нибудь нет,ну или на крайняк у товарищей ремонтников на денёк на прокат взять,что бы уж точно удостовериться?
Товарищи,подскажите пожалуйста в каком блоке хранятся ошибки подушек безопасности,в той же EEPROMке где и пробег или в другом каком блоке?
А скинь дамп тот что заливал,может ни так залил?был такой случай когда в митсубиси заливал,тоже пробег не показывал,дело оказалось в системе записи перевёл из 16и битной в 8и(т.е.цифры перевернул) и всё поехало!!!
В том то и дело,что ни внутрисхемно,а выпаивали!!у микры корпус ДИП!
Может кому то и сэкономит время!!! Дело было в программаторе,другой прочитал без проблем!данную микросхему заливал в 8-и битной системе,всё пошло поехало!(Митубиси лансер9 2006г.Автомат)
а если купить на рынке такую же чистую и залить туда дамп(конечно от японца),вставить,это же будет тоже самое что и вставить от другого авто??ВЕРНО?(память она и в африке память)!!
А никто не пробовал считать 8ми битную систему 16и битной?может тогда все нули показывает,если наоборот? сам попробую другим программатором и видно будет!!!
Ребят,что ни у кого не было такой проблемы??? Тогда вопрос к настоящим монстрам этого дела!!!-если я в эту память залью дамп с пробегом из этой серии и года,чем это чревато????
Ноги не паял,микруха в дип корпусе,я её просто в панельку вставляю в прогер
Дело в том что хочу залить дамп,вдруг запорю всё!!!! Работал не внутрисхемно,выпаивал микру.
Пытюсь программатором прочитать дамп памяти от митсубиси лансер 2006,после прочтения выводит все нули!!! Читаю через IcProg106b,программатор сам делал. Может что то в настройке программатора?
Что за засада такая у тебя случилась???ни так воткнул?)
ВАЗ 2114 2008г.Счётмаш 73829км. 2114 2008 chetmash 73829.rar
Вот дампы от 3х разных плат с разными показателями,их название соответствует суммирующему счётчику!!! Если посмотреть на дамп 9697,то увидим следующее в 9й строке в первых пяти байтах суммирующий счётчик с десятыми долями не обнуляемый(9697,19), в последних трёх обнуляемый счётчик,сменный(9643).в 17й суммирующий но без десятых(9697),в 13й цена за еденицу(14.30руб.)В 10й показания за последние действия, в этой строке в 6м,7м,8м,байтах кол-во едениц прошедших последний раз по счётчику, а в первых пяти байтах сумма в руб.(99,87*14.30=1428,141руб.)-эту последовательность можно увидеть только в этом дампе, т.к. в других я пробовал корректировать цену через програматор! 24С64.rar
дампы нужны оригинала? и сколько штук с разными показателями?
Попробовал таким способом и всё тоже самое,оригинал в приборе работает,копия нет((
копирую IcProg105 через программер KIT(это типа конструктора спаяй сам!!!) правда копию делал с расширением .hex ,может в этом проблема,а так и оригинала и копии дамп совершенно одинаков!!!
Доброго времени суток!!!Суть в следующем: корректирую суммарный счётчик АЗС(принцип тот же что и одометр), всё получается,но вот не могу её скопировать на пустую(т.е.сделать копию).Точнее копия делается,но потом не работает сама колонка, а именно не вбивабтся параметры цены и суммарный стоит на месте,может кто то сталкивался и чем копируется,может какой код там?
более спокойное http://letitbit.net/download/5336.5e0ac6028c0e0b278383c0fc10dd/VA-Hed_Kandi_Presents_Athmes_and_Artwork-%28HEDK001BOX%29-4CD-Retail-2011-HFT.rar.html
Как раз в тачку http://letitbit.net/download/1800.49264924035a98840d9db55223/VA___Ministry_Of_Sound_The_Annual_Summer_2010_NarodClub.Net_Altair.rar.html
