54 -
Победитель дней
Весь контент xoxollexa
Всем большое спасибо решение найдено
вроде в начале темы написал но повторю не гордый KIA CERATO 2014год выпуска блок 95910-А7120 ver1,1 памят st95128.
не могу почистить блок где то не очищаю или что то не так делаю 95128kia cerato crash.bin
может быть и в дампе косяк интересно наити истину машина 10 года по митчилу распиновка вообще разная между хайлендером и камри а ошибки то звучат как инициализация боков. или мертвый блок. и самое главное как он мог стрельнуть и что случилось с дампом
чудеса Казахского мира. приехала камри 40 боковой удар порвало сиденья почистить крэш. после дтп машина прошла 3 сервиса по несколько месяцев. достаю блок и вижу нечто ужасное все исписанное очень сильно поцарапанное но номер прочитал 89170-48670 странно на камри не похоже. разбираю внутри 93с66 читаю и реально удивляюсь как это могло подушки подорвать. по ошибкам висят B1643 B1648 по датчикам и проводке вроде все нормально. может есть у кого дампик 93c66srs89170-48670 Toyotacrash.bin
Завтра еще раз разберу все отфоткаю походу я туповат разобрал и не нашел
На ремнях их нет ремни без приропотронов на седушках у защелки тоже нет приропотронов в седушках боковых тем более нет. Где искать? Может типовые схемы безопасности поло седан есть у кого
Доброго время суток поло седан 13год ошибка преднатяжитель вываливается с периодичностью 50 -100км ошибка B10061a. Машина не аварийная подушек всего 2 в руле и панели преднатяжителями естественно и не пахнет что делать хз в сиденьях приропотронов тоже нет. Что делать хз
Была такая ошибка из за мойки и сухой туман. Так этот туман глицериновой пленкой на разъем у блока срс сел который на пассажирский аирбаг идет он там один
ковыряния день 2. короче методом перетыкания пинов в кан перемычек была восстановлена шина кан за минусом эур abs srs при подключении данных блоков кан умирает. щиток приборов полудохлый горит только чек, абс и уровень топлива остальное в ауте не селектор не ручник ни аирбаги не пашут. давления массла также отсутсвует. сейчас паяю щиток судя по всему питалова на диоды нет. машину завели крышку багажника адаптировали синхру моторника и айдибокса наладили. в бодике висят ошибки В2281 и В2325. кнопка лок так и не работает машина не закрывается но открывается. есть мысли или пинки в нужную сторону???
Доброго здравия. название не шутка Toyota Highlander 2013г. 3,5л. 4вд. пуш. двигаясь по трассе словил молнию в заднее левое крыло. при первичном осмотре явно сгоревшими оказались моторный еку. боди. блок света предохранителей подкапота. сигнализация старлайн 94. все заменено на б.у диагностики нет. сопротивление кана 128ом. машина ключи принимает заводиться и глохнет защелка отрабатывает. наскоряк ит2 кинули напрямую к еку моторник диагнастируется ошибка иммо висит. пуш опен работает лок нет крышка багажника не ездит не с пуша не с кнопки. Вопросы. 1 при восстановление канов надо ли делать синхронизацию двоюродного еку и смарткея? и как? 2 при жуке в кане мпх тоже падает? или в крышку тоже лезть. хотя ключ в салоне распознает значит связь между блоком смарт и задней антенне есть? 3 наверное к экстрасенсам но все же кто из блоков кан вешает? щиток отрубал ну толку нет. абс тоже без реакций на щитке горит чек и абс все. на центральном дисплее загорается аирбаг и абс. Как то так жду советов и предложений
Как правильно сделать(за хороший пинок заранее благодарен) или овчинка выделки не стоит и заказать ориг?
- 12 ответов
- сдох дмрв уаз
- уаз вижу первый раз
(и ещё 1 )
C тегом:
Доброго время суток приобрел уаз хантер 12год е3 мех дросель дмрв bosh 0280218220 сгорел в прямом смысле этого слова видать огнем горел после удачного запуска чем то типа эфира. данного датчика у нас в городе не нашел а цена под заказ малость пугает в районе 8к рублей. вспомнил что с разбитой приоры лежит дмрв бош 0280218225 приора была с егазом и мозгами 17,9,7. поиском про такую замену не чего не нашел. по фишкам датчики одинаковы. реально ли его туда вколхозить? может кто сталкивался шнурок опенпорт дал попользоваться товарищу 200км
- 12 ответов
- сдох дмрв уаз
(и ещё 1 )
C тегом:
Доброго здравия приехала Приора с роботом через раз включается 4ая передача не подскажите чем делать калибровку сцепления и механизма выбора передач. Заранее благодарен!
Доброг здравия понимаю что давно было но все же пните в нужную сторону точно такая же машина слетае синхра с иммо прошивку найти не могу
да ну тогда при 20км/ч закрывается машина и открывается только после выключения зажигания но если автозавод то зажигание выключается после того как дверь захлопнул.
В этих машинах колхозить что либо с цбкэ не советовал бы горят как спички причем машины целиком потому и охота чтоб он лишний раз манипуляций с силовыми цепями не производил
В этом случае активируется комфорт. При разгоне 20 км/ч двери закрываются и не откроются пока не выкл зажигание а при сигнализации с авто запуском необходима нейтраль и зажигание не выкл. Пока не захлопнешь дверь. Да и вообще ездить в закрытой машине не приятно. Дети все ручки переламают
Люди добрые Подскажите как бороться с ЦбЭК. как отключить пошаговое отпирание дверей опен диаг про не помогает хотя заявленно шнурок Опенпорт Калина2 ПриораNEW
Renault Duster 2013 2 подушки continentall 8201 385 569 внутрях 95160 крэш и чистый renault duster 8201 385 569.zip
