germetosichek
    2
Весь контент germetosichek
  1. Со Сканматиком2Про адекватно работет? Не проверяли
  2. просто вижу дату 04.03.2023) вот и думаю чтоб потом не откатывать постоянно дату при запуске)
  3. Вопрос на зазыпку,в KeyGen поле Expiration Date неактивно чтобы изменить дату окончания лицензии,получаеться Register Alter и Expiration Date одной датой
  4. Всем добрый день,имееться машинка RenaultMegane-3(2012г.в) 1.5DCI,требуеться заменить блок ABS\ESP(сматывал пробег в этой машине,разбирал АБС,правил в нем пробег,чтоб без отвязки от щитка,все проклеил,загерметизировал,клиент поехал на мойку позже и хорошенько с химией помыли АБС:oops:,через пару дней засветилась новогодняя елка,когда вскрыл блок прозрел,химия сьела внутри и дорожки и ножки проца,востановить уже невозможно,пробовал),если четко по номеру брать то немного стоит денег,если отличия по номеру,в два раза дешевле,при разбеге номера перешьеться под машинку и под ее комплектацию?кто то менял такие блоки не четко по номеру?первые две фотки оригинальные номера блока,вторые две которые возможно на замену(с перешивкой епром ,все равно править в АБС пробег нужно будет)
  5. кто вам такого нагородил что Старом уменьшили) нет такой функции в ННТ,обороты ХХ можно менять на Трафике 1.9 Клипом,это да,а на Вито точно нет
  6. Никак))...и для чего их увеличивать то?
  7. блин.....может пронесло,не знаю,еще года три назад такое делал,правда на свой страх и риск))
  8. я когда то давно еще вводил 1234567,при первом репроге,уже не просит
  9. Теперь долгий процесс ремонта))) А для начала профиль...
  10. не верю я что в Черновцах нету кому взяться за Лукас...
  11. germetosichek
    XPROG-M v5.5.1
    Точно такая же хрень....раньше вылазила надпись(описывал ее раньше в теме,предупреждение),теперь такая же фигня,при отключеном интернете вроде работае...
  12. Renault Can Clip дилерский для этого авто,это Renault как бы а не Opel....
  13. Где то тут на форуме встречал что кто извращался с адресами записи и писал,но это мазохизм,ЕТЛ в помощь,я им пишу эти процы...
  14. попробую сначала не рубить связь с бодиком...потом если что рубану,по результату отпишу вроде работает) троит пыхтит,но это уже другая история(свечи сейчас подкину другие),но работает и не глохнет,связь с бодиком не резал пока что,еще раз спасибо
  15. спасибо...сейчас буду пробовать,с бодиком не в курсе на каких пинах идет общение?...есть витая пара,по ней общаються с бодиком ЭБУ?...схем по этим авто у меня нету,у нас в городе одно такое ведро,экслюзив)
  16. Всем добрый вечер,есть такое ведро с болтами Додж Стратус 1996г.в. 2.5 бензин,предистория такая,привезли это ведро еще в том году из Крыма на лафете не рабочим,уже месяцев 8 оно стоит колом,меняли в нем все подряд и трамблер и комп...притянули ко мне(уговорили)...машина заводитьбся четко на 2-3 секунды и вырубает,сейчас на машине стоит не родной комп(ЭБУ),на родном вообще не стартует,но его до меня ковыряли и добирались до епромки...вычитал епромку,вписал родной Вин,нифига не помогло,помогите с иммо офф на это ведро с болтами,знаю что первой строчке,но все FF забивать точно не проканает...заранее спасибо Stratus_95040(ори вин).rar
  17. germetosichek
    XPROG-M v5.5.1
    Чето нет желания чтоб в один прекрасный день еще и в онлайне из X Prog дым пошел)))
  18. germetosichek
    XPROG-M v5.5.1
    ну я так чето и подумал))
