1 284 -
Победитель дней
2
Весь контент germetosichek
Со Сканматиком2Про адекватно работет? Не проверяли
Ок,благодарю
просто вижу дату 04.03.2023) вот и думаю чтоб потом не откатывать постоянно дату при запуске)
Вопрос на зазыпку,в KeyGen поле Expiration Date неактивно чтобы изменить дату окончания лицензии,получаеться Register Alter и Expiration Date одной датой
Всем добрый день,имееться машинка RenaultMegane-3(2012г.в) 1.5DCI,требуеться заменить блок ABS\ESP(сматывал пробег в этой машине,разбирал АБС,правил в нем пробег,чтоб без отвязки от щитка,все проклеил,загерметизировал,клиент поехал на мойку позже и хорошенько с химией помыли АБС:oops:,через пару дней засветилась новогодняя елка,когда вскрыл блок прозрел,химия сьела внутри и дорожки и ножки проца,востановить уже невозможно,пробовал),если четко по номеру брать то немного стоит денег,если отличия по номеру,в два раза дешевле,при разбеге номера перешьеться под машинку и под ее комплектацию?кто то менял такие блоки не четко по номеру?первые две фотки оригинальные номера блока,вторые две которые возможно на замену(с перешивкой епром ,все равно править в АБС пробег нужно будет)
какой пробег сейчас?
Клипом делов на 5 минут)))
кто вам такого нагородил что Старом уменьшили) нет такой функции в ННТ,обороты ХХ можно менять на Трафике 1.9 Клипом,это да,а на Вито точно нет
Никак))...и для чего их увеличивать то?
Теперь долгий процесс ремонта))) А для начала профиль...
не верю я что в Черновцах нету кому взяться за Лукас...
Точно такая же хрень....раньше вылазила надпись(описывал ее раньше в теме,предупреждение),теперь такая же фигня,при отключеном интернете вроде работае...
Я думаю что нужно просто взять старой Котлетой и слить
Где то тут на форуме встречал что кто извращался с адресами записи и писал,но это мазохизм,ЕТЛ в помощь,я им пишу эти процы...
Ок)
попробую сначала не рубить связь с бодиком...потом если что рубану,по результату отпишу вроде работает) троит пыхтит,но это уже другая история(свечи сейчас подкину другие),но работает и не глохнет,связь с бодиком не резал пока что,еще раз спасибо
ок...спасибо)
спасибо...сейчас буду пробовать,с бодиком не в курсе на каких пинах идет общение?...есть витая пара,по ней общаються с бодиком ЭБУ?...схем по этим авто у меня нету,у нас в городе одно такое ведро,экслюзив)
Всем добрый вечер,есть такое ведро с болтами Додж Стратус 1996г.в. 2.5 бензин,предистория такая,привезли это ведро еще в том году из Крыма на лафете не рабочим,уже месяцев 8 оно стоит колом,меняли в нем все подряд и трамблер и комп...притянули ко мне(уговорили)...машина заводитьбся четко на 2-3 секунды и вырубает,сейчас на машине стоит не родной комп(ЭБУ),на родном вообще не стартует,но его до меня ковыряли и добирались до епромки...вычитал епромку,вписал родной Вин,нифига не помогло,помогите с иммо офф на это ведро с болтами,знаю что первой строчке,но все FF забивать точно не проканает...заранее спасибо Stratus_95040(ори вин).rar
Чето нет желания чтоб в один прекрасный день еще и в онлайне из X Prog дым пошел)))
