SAN77
Информация о SAN77
  • День рождения 01.01.1977
    Калина 1,6 L 8 кл, Captiva
    г. Шарья
  • Интересы
    Ремонтирую свои машины сам от и до
Достижения SAN77
  1. Спасибо за помощь!
  2. спасибо! а ссылочку в форуме не дадите, а то я до скончания века буду искать ???, или хотя бы в какай теме искать , уж очень хочется попробовать!
  3. так как же насчет ( как и с помощью какой программы (выставь включения и выключения карлсона в I201СО58 одинаково) ???
  4. ладно проехали! так как же насчет ( как и с помощью какой программы (выставь включения и выключения карлсона в I201СО58 одинаково) ???
  5. Так я когда разобрал контроллер там по середине вроде стоит заклепка ее что ка кто нужно срезать ? И извините за дурацкий с моей стороны вопрос, я не понимаю что значит очистить епом или удалить ИММО из епром это что процедуры в прогах одинаковые клавиши то разные?????
  6. Залил i201co57, и о чудо карсон стал включаться из программы диагностики, ТИМКЕ мой респект !!!!!! , и за одно до кучи убил ИММО чтоб небыло недоразумений в будующем. и хотел бы спросить для своего так сказать развития , а как и с помощью какой программы (выставь включения и выключения карлсона в СО58 одинаково) Спасибо!!!
  7. 1.Спасиба за совет, контроллер разбирал, вроде бы сухой, но мена насторожило что наклейна на крышке покорблена, как нанее чтото попало а внутри вроде бы сухо , может протереть внутренности спиртом, неповредит? 2. Да и счет залить прошивку со57 вопрос я где то читал что при заливке флеш и епром у них должны быть одинаковые названия, если я залью со57 то мне надо будет заливать епром с таким же именем или так сойдет ? Спасибо! На ошибках учатся но лучше на чужих!
  8. Я пионер в диагностике но у меня таже самая проблема не работает вентилятор, точнее контроллер не дает сигнал на включение реле, цепи в норме, ошибок нет замыкаю на реле 30 и 86 контакты вентилятор срабатывает, включаю с компа, флаг включения показывает но реле не срабатывает..., температура показывает а думаю надо перепрошить той же самой прошивкой контроллер у меня I201co58 может будет включатся, (карсон 1 скоростной) Дайте совет!
