В указанной машине возникла проблема с блоком АБС 8К0614517АМ, выглядело так: при нажатии на тормоз машина тормозила, а при отпускании педали переднее правое и заднее левое колесо продолжало тормозить. Растормаживались только если стравливаешь давление из тормозных трубок этих колёс.
Решено было поменять блок АБС на аналогичный БУ. Особо хочу отметить, что ошибок в блоке АБС не было. Пришёл блок и раз ошибок на старом не было, то решил взять от старого электронную часть, а от нового гидроблок.
Установили, прокачали тормоза васей-диагностом. На месте всё нормально, тормоза и тормозят и отпускаются, но после начала движения выскакивает 01435 008 нелогичный сигнал G201 и 00473 блок управления ручника. В 5 группе параметров Васи давление в системе "0". Машину глушишь, заводишь и показания давления становятся адекватными, сколько не нажимай на педаль. И так до следующей попытки поехать. Если скорость до 10 км/ч, то ошибки нет, если чуть выше, сразу ошибка и показания давления ноль и не меняются, хоть жми педаль, хоть нет.
Я так понимаю, что датчик G201 работает, но почему-то его показания перестают приниматься ЭБУ АБС. Может что подскажите, почему это происходит.
