plast
Весь контент plast
  1. откуда там модуль?Первым делом отрегулируйте клапана.
  2. мотортестером У него датчик кислорода в богатой смеси при нажатии на газ.Бензина хватает.
  3. не пойму,почему ты винишь ДД.В момент детонации он её видит и отрабатывает отскок УОЗ.Другое дело,что 6 градусов недостаточно,чтобы детонация прикратилась,но это не вина ДД.Причина,скорее всего в железе.Я бы проверил соответствие настоящего УОЗ тому,что видит сканер, фазы ГРМ,попадание тосола в цилиндры.Однажды долго искал причину детонации,оказалось пропускала прокладка ГБЦ между 1 и 2 цилиндров.
  4. дело в том,что месяц назад смотрели ошибки man cats-ом на станции и всё соединялось.Нет , косяк в автокоме,или в проге или в железе
  5. А что с проводкой может быть?С пневмой связь есть,АБС,приборка-тоже.Всё по той-же К-линии.А вот с мотором связи нет,и год разный выставлял и как автобус пробовал-связи нет.
  6. Да гуглил уже,нахожу только,что более старые проги с маном лучше работают,.но будут ли они работать с моим одноплатнике?
  7. Здравствуйте.Купил одноплатник 100251 v1.0 установил Autocom TRUCKS CDR+ 2.13.3 .Подключаюсь к ману тга 18.410 , некоторые блоки на связь выходят,а с двигателем (BOSCH MS 6.1) связи нет.Полдня убил без толку.Обидно,машина своя,из за неё сканер и брал.Подскажите,что делать?
  8. Причина в том,что нельзя отключать аккум на заведённом авто .А последствия могут быть любые.Подставьте другой ЭБУ.Какой стоит сейчас? И заполни профиль.
  9. осцилка вверх ногами.Поменяй полярность дпкв
  10. читаю и не совсем понимаю-утром не держит хх,-это о чём?Обороты плавают вверх-вниз или газует сама или глохнет?Хочется вникнуть ,но о чём речь?
  11. с точностью будут проблемы.Лучше купить.
  12. Встречал шкив коленвала с разбитым пазом для шпонки,машина не ехала и жрала.Подварил,обработал надфилем,всё стало в норму.
  13. на витце литровом,если по каким то причинам не завелась раза за три ,то потом не заводится из-за низкой компрессии,масло смыто бензином.Из положения выхожу прыснув в цилиндры кубика по три масла, компрессия поднимается и движок заводится.
  14. А топливо от РДТ по вакуумному шлангу во впускной коллектор не подтекает?
  15. По времени точно не помню,минут 5-10,а вот вскрывал около часа.
  16. да,забыл отчитаться.Прошил MultiFlasher-ом,прошивка Гамно.Товарищ доволен. Ну,ошибку свою понял,прошивка не гавно,просто здесь нельзя называть чья вслух.
  17. опенбоксом оф. можно и переделать,но надеюсь просто прошить.
  18. Здравствуйте.Прошу помощи,нужно переделать в евро 2.Приора ,светит ошибку по катализатору. ПРИОРА ФЛЕШ М73 A373DA02.bin
  19. Товарищ просит продумать вопрос о перепрошивке,с целью увеличения динамики его новую КИА РИО,да и самому любопытно.Имею небольшой опыт программирования Январей и БОШ 7.9.7/7.9.7+. Отсюда вопросы:1-что мне докупить к программатору,чтобы сделать репрог данного ЭБУ?(желательно ткнуть носом) 2-укажите ,где можно приобрести тюнинговые прошивки к данному авто?
