СИВЫ
Информация о СИВЫ
    CIVIC 4D
    Екатеринбург
Достижения СИВЫ
  1. Ага, с дистанционного заводится со второго раза, т.к. на первой прокрутке "не видит" иммо. С ключа заводится норм.
  2. Приветствую! Не давно протестил машину Торк-ом, выползли ошибки в ЭБУ: C1555 P0351 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания A P0352 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания B P0353 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания C P0354 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания D Ошибки Торк-ом не стираются, авто ездит нормально (не беспокоит), чек не горит. У меня стоит Блэк Буг, завожу с утра машину дист.запуском, в связи с отсутствием метки в автомобиле в этот момент может из-за этого и вылазят эти ошибки постоянно, а потом сохраняются. АКБ отключал на ночь, всё равно не стираются. Ещё при сканировании вылазит байда (см. скрины) Шо за хрень? и с чем её едят?
  3. ОК СПАСИБО !!!.... после продолжительных танцев с бубном всё работает... :) ЗЫ: после обновления выскочит триал, нужно нажать лицензия и ввести файл ProductLicenseFile.plf из папки C:\Program Files\moDiag
  4. Залейте кто-нить пжлста Winhex, а то ссылки везде по нэту битые... русификатор http://auto-by.com/forums/index.php?showtopic=6187&view=findpost&p=82971
  5. СИВЫ
    HONDA CIVIC
    тут отмечался http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=93608&page=4..... с фотками
  6. То же самое у меня на Хонде Цивик 4Д 2008. С компом соединяется, а машину не видит.... Чё придумать? Брал здесь http://www.dealextreme.com/p/elm327-usb-vehicle-obd-2-scanner-tool-28528
  7. СИВЫ
    HONDA CIVIC
    а ELM работает на сиве? не в курсе?
  8. СИВЫ
    HONDA CIVIC
    чё-то в ответ тишина на вопрос.... Не получается подцепить http://www.dealextreme.com/p/elm327-usb-vehicle-obd-2-scanner-tool-28528 распиновка в разъемах на Цивике 4Д (2008) и на ЕЛМ разные (не совпадают).... всех восемь проводов: и там и там. У кого нить запускался? Комп вроде видит... В програмке ScanTool.net v1.13 ком порт горит зелёным, Центрафуга, а данные не считываются... операционка -ХР.
  9. СИВЫ
    HONDA CIVIC
    Доброго времени суток... Ребят, я в ОБД полный ноль, хочу поспрашать совета... В машине (CIVIC 4D) стоит CarPC., хочу поставить ELM327 для отслеживания в Centrafuse показатели параметров двигателя. Есть на китаёзовском дилэкстриме варианты: http://www.dealextreme.com/p/elm327-usb-vehicle-obd-2-scanner-tool-16923 http://www.dealextreme.com/p/obdii-bluetooth-car-diagnostic-cable-black-blue-orange-dc-12v-42825 http://www.dealextreme.com/p/elm327-usb-vehicle-obd-2-scanner-tool-28528 http://www.dealextreme.com/p/elm327-bluetooth-obd-ii-wireless-transceiver-dongle-16921 Какой из них выбрать, который будет работать, и считывать так же ошибки? какой лучше (эфективнее) с блютузом или с кабелем? И ещё... что вот это http://www.dealextreme.com/p/bdm100-usb-vehicle-obd-2-reader-programmer-tool-100-240v-ac-16547#open%20full%20view за штука такая?
