areal
    2
areal стал победителем дня 26 сентября 2012
areal имел наиболее популярный контент!
Информация о areal
  • День рождения 27.11.1967
    VOLVO XC60
    Челябинская обл.
  • Интересы
    Рыбалка,охота
2 178 просмотров профиля
  1. areal
    ФФ1 смена софта
    Добрый день.ФФ1 ЕЕСV заменили акпп на мкпп,возможно сменить софт ,если,да,то на какой?Сейчас стоит 4S4AACB_UKAKBZ5,или менять ЭБУ?
  2. Здравствуйте,активируйте пожалуйста 2106C39C05464DB798338FA261F83700 18.00.008
  3. Всем дорого дня.Прошу помощи.VW Passat MED9.5.1.В другом городе заменили ЭБУ,клиент доехал до дома,на следующий день не завелся,маслают вентиляторы,стартер не крутит,в моторном ошибка 0601.При считывании флеш считалась криво,после заливки стока стартер начал крутить,но ЭБУ на связь не выходит,венты маслают.Старый ЭБУ не читается,потребляемый ток в режиме бдм в 2 раза больше,чем у рабочего.Еепром считался,вроде верно.Помогите оживить.Родной софт 06F 906 056 GP 0459.Считанный еепром прилагаю 026102629_1037393670.eep
  4. Форд Маверик,после прошивки горит чек,ошибок нет(кроме Р1000),может из-за неверной КС такое быть?Машина работает нормально.Если,кто сможет посмотреть,скину прошивку в ЛС HW: 2U7ACSB SW: DOAR634.HEX VIN nr.: WF0CU04132KB28812 Installation: ECC-V 216K
  5. Кто нибудь переделывал удачно под ДАД?
  6. На ДТОЖ с ЭБУ должно приходить опорное напряжение 5В,по факту сколько?
  7. Ищу сток 03C906027BL 8917 в бинарном формате
  8. Спасибо,как конвертировать из vbf в bin?
  9. Ищу фулл DCM3.5 AV41-14C204-DP для записи через JTAG галлеттой размер 3073кб
  10. Да есть и сток и тюн,пробовали записывать и то и то Чиплоадером,Ромиком,Алексом по бсл. Подозрение,что повредилась ОТР-область или еепром.Скачиваем ОДИС,будем пробовать им.
  11. На столе пробовал,не пошло
  12. Флешером Алекса. Там сигналка с автозапуском, может она помешала,сток у коллеги был.
  13. После неудачной попытки записи по обд флешером (выскочила ошибка записи,включились вентиляторы) блок был переписан в буте.Сейчас на связь выходит,стартер крутит,запуска нет,висит нестираемая ошибка Р0607.Вот это сейчас залито в блоке 03L906022HC_5598.rar eeprom.rar
  14. areal
    Банкноты 2017
    У кого нет купюр под рукой,можно просто на компе или другом смартфоне загрузить изображение купюры и через приложение смотреть 3D
