areal
    2
Весь контент areal
  1. Проверь топливную трубку от бака до рампы,может замятая.
  2. По коррекции топливоподачи выставляется.Настраивается на разных режимах работы двигателя.
  3. Уровень масла повыситься сам по себе не может,а это значит,что в масло попадает бензин.Отсюда и работа на ХХ будет неустойчивая.Попадание бензина в масло возможно через ЦПГ или через РДТ.Масло в гофре из-за забитой малой вентиляции картера или из-за изношеной ЦПГ. Для начала замена масла,проверка РДТ,чистка ДУ,прошивка Е0(или замена ДК).
  4. Сканматиком ,Мотор-мастером вписываются,опендиагом не пробовал
  5. Там две коррекции ,одна на ХХ , другая общая.В первой ставишь параметр от 70 до 80 , во второй от 150 до 170. В параметрах смотри чтобы коррекция впрыска топлива колебалась около нуля.
  6. Попробуй этой http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27244/
  7. Я не пользуюсь такой программой,поэтому не знаю.Посмотри в исполнительных механизмах есть функция регулировки СО или нет.
  8. СО отрегулируй GO_XX-70-80 GOB-150-170
  9. Микас-12 битопливные будут в новой версии или нет?
  10. Проверь все массы ,генератор осцилографом.
  11. На первых аутлендерах синхра переносится так-же,как на лансер 9
  12. Абсолютно разные блоки.
  13. Весь текст правильный,только два слова произнесены неверно-вместо Россия надо говорить украина,а вместо Путин обама.
  14. Масляную пленку смыло в цилиндрах.20-30гр.масла в каждый цилиндр,и запускай.
  15. Читал в инете что прошивок хватает примерно на 2 года, потом идет сбой или какое то не соответсвие выставленой калибровки. Если так рассуждать,то серийные(заводские)прошивки должны обладать такими-же свойствами,т.е. примерно через 2 года хочешь,не хочешь,а прошиваться придется)))
  16. Ставь исправный ДМРВ затем трассовый режим км 20-30.Зто нужно,чтобы камера сгорания от сажи очистилась.После этого и компрессия подымется и работа двигателя станет лучше.
  17. С праздником ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!!!
