areal
    2
Весь контент areal
  1. Проверьте давление топлива и на наличие подсоса воздуха.
  2. . У Виктора есть готовая прошивка Я7.2 на Ниву
  3. Штифт на распреде глянуть,на месте или нет.
  4. Дааааа....Похоже я вспылил Прошу прощения
  5. Контроллеры семейства Bosch M7.9.7 не комплектуются необходимыми элементами для разрешения программирования. В этом случае необходимо установить недостающие элементы на плату контроллера (см. рисунок): впаять два чип-резистора с обратной стороны платы, как показано на рисунке красным цветом. Номинал резисторов 5.1 кОм (допустимые варианты 4…6кОм). После произведенных изменений контроллер можно программировать Это выдержка из самого правильного загрузчика.gonta Вы не путайте 7.9.7 и 7.9.7+.
  6. Я как раз ничего не хочу ,а Вы людей в заблуждение вводите какими-то несуществующими книжками. gonta а ,что,перевод в БСЛ это не доработка блока?
  7. Ну если такой умный,то прочитай мне хоть одну
  8. 7.9.7 без доработки никакой загрузчик не запишет.
  9. Я штук пять MR-140 трейдом сделал.Все прошились без проблем.Шью нетбуком,подключаюсь непосредственно к блоку.
  10. Какая прошивка стоит?Если серийка,то у Вас топливная коррекция должна свалиться в огромный минус,а Вы пишете,что параметры в норме!Озвучте параметры и индентификатор прошивки и соответственно комплектация(ДКилиRCO).
  11. Стартер как крутит?Эти ошибки могут прописываться от просадки напряжения.
  12. А не проще автора коммерческой прошивки попросить исправить ошибку?
  13. Я USBразъем убрал,припаяв кабель прямо к плате.Пока подвисаний и прочих косяков нет ни по диагностике ни по программированию.
  14. АЦП ДМРВ?Форсунки на распыл посмотреть.Сброс с инициализацией попробуйте сделать.
  15. Виктор,на софт S118303156A для Сандеро будет дополнение?А то народ просится,расход не устраивает.
  16. Судя по описАнию неисправна ИКЗ или несколько.
  17. Могла прогореть прокладка ГБЦ между 2 и 3 цилиндром.
  18. Диагностика и ремонт инжекторных автомобилей отечественного и импортного производства.Химическая и ультразвуковая очистка форсунок.ЧИП-тюнинг ВАЗ,ГАЗ,корейцы,китай,рено и др. авторскими прошивками Ledokol, Iron. г.Миасс тел. 8 351 90 77 017 Игорь.
  19. Вы прежде чем что-то делать или спрашивать почитайте форумы,инструкции к оборудованию и прочую полезную информацию и глупые вопросы отпадут сами собой
  20. Все FF прописываешь вот и чистый епром
  21. А на присутствие тосола в блоке проверили?Это-ж калина.
  22. Чтобы правильно работало надо детальки в блоке допаять,иначе ошибка по ДТВ будет.
  23. Как и какую проводку проверили?Для диагностики проверяют целость К-линии от ЭБУ до колодки,а Вы даже не знаете какой блок стоит.В 2007г.на шнивах ставили М7.9.7+
