19 -
Весь контент Umkalab
Что это китайцы, это и китайцу понятно!!! :) Просто получилось халявой взять 2 адаптера, а там и OBD-разъем тебе и ATMEGA162 халявная и ещё много чего... FT232RL специально брал для программатора, так что они лишними тоже не оказались. 16V8 заказать не проблема. Микросхемы есть. Да практически всё есть, кроме правильной печатки. Вот. Двустороннюю монтажку пока не сильно ещё освоил. Буду стараться!!!
Всем привет! Это снова я! Так вот. Приобрел себе вот чего. Вопрос: Кто мне может помочь нормальными печатками на базе FT232BM/BL? Живу в Казахстане. Заранее благодарен!
Есть там одна микросхема, 93с46 называется. Так вот, выпаяйте ее. Потом посмотрите на VID/PID устройства без нее. У меня без нее VID-0403 PID-6001 (по дефаулту то-есть) Система спросит драйвер, взять Тут Если драйвера установились, далее следует перепрограммирование самой 93с46. Тут Вам PonyProg в помощь, как самое элементарное. Им же можно и прошить Атмегу162
Фото адаптера, и платы в макро съемке. Тогда можно будет что-то говорить уже.
Ребята, спасибо! Маленький вопросик: Есть ATMEGA162 запрограммированная и залоченая. Вопрос: есть ли такая фишка в программаторе, чтобы ее стереть под 0 и пользоваться ей дальше. Т.е. программировать.
Такая-же петрушка была. Ты где его покупал? Не в Новосибирске случаем ли?
От адаптера была программа. 10.6.0 На ней не работает. Может ссылку в личку?
Выкладывай фотки! Сидим тут на бобах гадаем. Заработает, не заработает...
Ребят. А схемку адаптера с прошивками не подкините??? :) А если можно, и печаточку в lay формате, пожалуйста. Спасибо большое!
И то и другое. У адаптера походу выбита 16v8 так как на столе, при подаче +12 вольт на адаптер, он все равно говорит что он не подключен к авто. Хотя должен писать. Ребята, подскажите пожалуйста. Какую версию адаптера можно собрать самому? Вернее какая самая последняя версия дала себя склонировать, запустилась и пашет по сей день? А то устал я от этого геморроя. Буду очень благодарен за печатку и прошивки к МК. Спасибо!
Это при нажатии кнопки TEST USBLog1.txt
---===>Device Information English product name: "Ross-Tech HEX-USB" ConnectionStatus: Current Config Value: 0x01 -> Device Bus Speed: Full Device Address: 0x01 Open Pipes: 2 ===>Endpoint Descriptor bLength: 0x07 bDescriptorType: 0x05 bEndpointAddress: 0x81 -> Direction: IN - EndpointID: 1 bmAttributes: 0x02 -> Bulk Transfer Type wMaxPacketSize: 0x0040 = 0x40 bytes bInterval: 0x00 ===>Endpoint Descriptor bLength: 0x07 bDescriptorType: 0x05 bEndpointAddress: 0x02 -> Direction: OUT - EndpointID: 2 bmAttributes: 0x02 -> Bulk Transfer Type wMaxPacketSize: 0x0040 = 0x40 bytes bInterval: 0x00 ===>Device Descriptor bLength: 0x12 bDescriptorType: 0x01 bcdUSB: 0x0200 bDeviceClass: 0x00 -> This is an Interface Class Defined Device bDeviceSubClass: 0x00 bDeviceProtocol: 0x00 bMaxPacketSize0: 0x08 = (8) Bytes idVendor: 0x0403 = Future Technology Devices International Limited idProduct: 0xFA24 bcdDevice: 0x0600 iManufacturer: 0x01 English (United States) "Ross-Tech" iProduct: 0x02 English (United States) "Ross-Tech HEX-USB" iSerialNumber: 0x03 English (United States) "RTUC2MHZ" bNumConfigurations: 0x01 ===>Configuration Descriptor bLength: 0x09 bDescriptorType: 0x02 wTotalLength: 0x0020 -> Validated bNumInterfaces: 0x01 bConfigurationValue: 0x01 iConfiguration: 0x00 bmAttributes: 0x80 -> Bus Powered MaxPower: 0x32 = 100 mA ===>Interface Descriptor bLength: 0x09 bDescriptorType: 0x04 bInterfaceNumber: 0x00 bAlternateSetting: 0x00 bNumEndpoints: 0x02 bInterfaceClass: 0xFF -> Vendor Specific Device bInterfaceSubClass: 0xFF *!*CAUTION: This appears to be an invalid bInterfaceSubClass bInterfaceProtocol: 0xFF *!*WARNING: must be set to PC_PROTOCOL_UNDEFINED 0 for this class iInterface: 0x02 English (United States) "Ross-Tech HEX-USB" *!*ERROR: 0xFF is the prerelease USB Video Class ID ===>Endpoint Descriptor bLength: 0x07 bDescriptorType: 0x05 bEndpointAddress: 0x81 -> Direction: IN - EndpointID: 1 bmAttributes: 0x02 -> Bulk Transfer Type wMaxPacketSize: 0x0040 = 0x40 bytes bInterval: 0x00 ===>Endpoint Descriptor bLength: 0x07 bDescriptorType: 0x05 bEndpointAddress: 0x02 -> Direction: OUT - EndpointID: 2 bmAttributes: 0x02 -> Bulk Transfer Type wMaxPacketSize: 0x0040 = 0x40 bytes bInterval: 0x00
Ребята, он не подключается к авто!!! Я же писал в первом посте.
Начал потихонечку собирать его обратно... Первым делом припаял FT 232 RL. В этом посте выложу дамп из нее. Припаял, соединил с компом, установил дрова. Пишет следующее: Port Status: OK Interface: Found! Type: Ross-Tech HEX-USB Status: Not plugged into Car! Посмотрел LED-тестом, пишет прошел. Соединил 1 и 5 ноги FT 232 RL. Написал что Port Status: OK Interface: Not Found!!! Зато LED-тест показал время отклика и написал что ошибок нет. Собираю дальше! :) Read EEPROM successful Device 0 0000 : 00 40 03 04 24 FA 00 00 80 32 08 00 00 00 98 14 @. .. .. .. 2. .. .. .. 0010 : AC 24 D0 12 23 10 05 00 14 03 52 00 6F 00 73 00 .. .. .. .. .. .R .o .s 0020 : 73 00 2D 00 54 00 65 00 63 00 68 00 24 03 52 00 .s .. .T .e .c .h .. .R 0030 : 6F 00 73 00 73 00 2D 00 54 00 65 00 63 00 68 00 .o .s .s .. .T .e .c .h 0040 : 20 00 48 00 45 00 58 00 2D 00 55 00 53 00 42 00 .. .H .E .X .. .U .S .B 0050 : 12 03 52 00 54 00 55 00 43 00 32 00 4D 00 48 00 .. .R .T .U .C .2 .M .H 0060 : 5A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .Z .. .. .. .. .. .. .. 0070 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D1 B3 .. .. .. .. .. .. .. .. 0080 : 2A 04 D5 FB 00 00 98 9A 20 80 42 00 00 00 00 00 .. .. .. .. .. .B .. .. 0090 : 00 00 00 00 00 00 00 00 38 41 33 55 34 56 52 4C .. .. .. .. A8 U3 V4 LR
Доброго времени суток форумчане! Стал счастливым обладателем этого не рабочего чуда!!! Так вот, срисовал с него схему, сделал фото, выкладываю тут. Накачал с форума схем подобных адаптеров, они вообще разные все. А эта, которая у меня, я думаю вряд ли работает даже. У кого есть просьбы, пожелания и предложения, пишите сюда. Буду мучить его, пока не отдал. О проблемах адаптера: Компьютер его находит, драйвера ставит. VCDS его видит. Проходит тест, говорит не подключен к авто. Подключаешь к авто, говорит не подключен авто. LED-тест проходит, на линиях тишина. Т.е. во время теста они не передают ничего, тупо подтянуты к +12 вольтам через 680 Ом. При подключении адаптера к авто, сначала загорается красный светодиод, потом он меняется на зеленый и горит постоянно (ATMEGA 162 живая) :) Что было сделано: Проверены детали в цепи К и Л -линий. Перепрограммирована FT232RL другими прошивками с сохранением родной. Проверены все дороги от деталей к деталям. Пропайка феном+паяльник. Замена кварца на контроллере. Ничего не помогло. VCDS 10.6.rar
- 81 ответ
- 1
А так-же номер панели и внешний вид :)
