Krisstorn
Информация о Krisstorn
    Toyota
    Ха
Достижения Krisstorn
  1. Renault Coleos 2011 добавление смарт-карты успешно!
  2. Авто завели! Огромная благодарность dimon9555 !!!!!
  3. До меня там однозначно кто то был )) CS в Кесси моторнике одинаковы.
  4. Если беру новую плату и родной проц ошибок в Кесси нет. На старой плате с родным процем ошибка неисправности защёлки!
  5. С этим все в порядке. Да дело в том что и так тоже пробовал, просто плата вызывает сомнения в работоспособности и решил уже точно взять рабочую плату просто перенести проц. По железу они одинаковые.
  6. Всем привет! Может кто уже сталкивался с проблемой. Владелец поменял рулевую колонку вместе с защелкой. От старой защелки осталась плата. Перепаял проц со старой в новую. Но зажигание так же не включается на табло Immo Active. По диагностике в кесси ошибок нет, по 21 каналу 2 ключа. Из ошибок только в ECU P1939 -нет ответа от kessy. И в Odis защелка отображается вместо номера XXXXXX( фото приложил). Может кто сталкивался с таким, подскажите варианты.
  7. Всем привеТ! может кто знает. помогите. Insta 2016, отработал полтора месяца, теперь закрывается сам после минуты-двух. что за беда?!?
  8. А Китай никакие не берет? Только родные? Или есть варианты?
  9. Всем привет. Поделитесь мнением о данном приборе! Может кто имел опыт работы? Минусы, плюсы ?
  10. Спасибо! За ответы! Скажите а кто какими станками пользуется? Может кто что хорошего посоветует? Извиняюсь за флуд не в тему )
  11. Ок. СПС ))) А по поводу недостающих секретов, если по дверному делать? Подскажи, где смотреть?
  12. В ручную я уже это 10 лет делаю )) решил просто уже к высоким технологиям стремиться)) скоро должен sec-e9 придти, вот и пытаюсь разобраться.
  13. Смотрел просто того же Тойота Пронард нет в списке, хотя для Японии выпущен. И еще а если же нет бирки? Как в случае восстановления последнего утраченного.
  14. Всем привет. Скажите instacode в большей степени ориентирован на западный рынок или тот же японский представлен в большом количестве кодов? И еще вопрос, может кто скажет код ключа у многих автомобилей указан на самом замке? Заранее спасибо откликнувшимся )
