alexrua
Весь контент alexrua
  1. alexrua
    renault kango
    поменял свечу стер ошибку все норм
  2. по патрубкам посмотреть да скоро должен приехать но звонил говорит пока не вылазиет ошибка
  3. alexrua
    renault kango
    renault ka ngo 2003 ГВ мотор дизель 1460 ку см вин VF1FC07AF28379525 проблемма такова горит и не гаснет контролька накала свечей питание на них подается как положено секунд 20 12 вольт потом постоянка 5 вольт вопрос почему не тухнет контролька
  4. да спасибо всем нужно искать утечку в бензобаке или патрубках
  5. снял ошибки вот они P0441 P0455 P0456
  6. так что крутить ГБО возможно нужно
  7. кто как думает возможно сделать так чтоб авто ездило на ГБО и чек не загорался по лямбда зондам
  8. дело в том что на бензине все норм а на газу нет думаете это настройки ГБО
  9. будут. сегодня должен был приехать но не смог а машина да с ГБО евро4
  10. alexrua
    TOYOTA SEQUOIA
    TOYOTA SEQUOIA 2008г мотор 5.7 V 8 проблема в том что после трассы на газу загорается чек я устал стирать ошибки можно как нибудь это поправить всем заранее спасибо
  11. просто для прошивки на январь 7.2 есть пункт (флаги комплектации) и можно его отключить а на бош 7.9.7 нет но есть (конфигурация и комплектация) но там только настройка ДК как быть с этим
  12. добрый день как лутше на наших вазах убрать ДК или можно его просто отключить в прошивке используя CTpro 7
  13. да я не профессор я просто диагност электрик но иногда приходится обратится за помощью никто не знает все на 100 %
  14. все нашел с правой стороны за колесом смотреть со стороны подкрылка если получится выложу фото
  15. alexrua
    TOYOTA SEQUOIA
    помогите найти номера двигателя и кузова авто 2008 года мотор 8 цилиндров по поему 5,7 л
  16. пользуюсь скандоком пока претензий нет и по обд2 много авто берет без покупки модели
  17. авто забрали так что тему можно закрыть
  18. появились новые данные какойто из этих должен быть вин код или не знаю Y7FFJ4EA080094007 ИЛИ KPT0B1KS8P051578 двигатель A200HDI
  19. мотор стоит 2,0 HDI или TDI год 2008 дамп не знаю вообще не идет на связь со сканером хотелосьбы вручную както обучить ключи
  20. какие нужны данные по машине
  21. как руками если не сикрет
  22. спасибо через пару деньков приедет я отпишусь но вопрос в том смогу я отредактировать прошивку на ChipTuningPRO 7. пробовал открыть какуяту фигню выдает а не колебровки
  23. а чем можно прописать ключи нужен спец прибор какойто или как
  24. alexrua
    SsangYong ACTYON
    проблема с иммо не заводится авто вообще и маргает ключ на панели как можно вылечить авто SsangYong ACTYON пробовал двумя ключами тоже самое снимал клему нифига помогите чем могите
