autoberez
Участник-
47 -
Весь контент autoberez
Консалт 3 не находит opds , лаунч тоже, по мануалу вкл выкл зажиганием не получилось , думается он сдох, хотя с датчика при нажатии на сидуху напряжение меняется с 5 до 0 вольт,а с блока opds никаких импульсов на блок срс нет
Здравствуйте,интересует ,возможность програмного отключения весов пассажира на данном блоке ? После удаления краша лампа моргает ,висит ошибка B1020 occupant sens c/u (unit fail).
Привет всем ,ищу дамп AH42 14D374 AF 0 285 010 718 95320 , получил при програмировании U3000 control module , похоже при внутрисхемке iprog неверно считал , хотя ни разу не подводил ,грешу на кабель усб,сегодня другим пользовался . Вот что считалось краш.bin
с крашем тоже самое плюс еще по выключателю пассажирской подушки. Блок мне принесли без машины, сейчас уже с машиной смотрю номер то нормально прописан
ошибка по подушке и по конфигурации блока сравниваю с другими дампами там вин есть а здесь нет ,может потому что сборка наша ? или кто может до меня поковырялся
а в чем тогда загвоздка? может дамп изначально не тот или лаунч чего гонит?
Всем привет и с наступающим ! Посмотрите пожалуйста верно ли почистил , а то после чистки ошибки по боковой подушке (она и стрельнула,сопротивление поставил) и srs configuration error. форд.rar
Просто привычка, микруха то вроде простая. А не открывает прога поника дамп.
упой процессора делаю спасибо за подсказку и всетаки интересно почему не открывает ?
там ваще херня какаято читал понипрогом заливал тритоном , потомучто понипрог открывал считанный им же дамп все FF ,хотя винхек открыл его нормально , как и упа и тритон, правил кальком iprog подтолкните,пожалуйста в нужном направлении еще полная загадка почему понька его не открывает?
Блок 0 285 010 112 стрельнула сидушка и шторка водителя , по ним и 2 ошибки ,вставил сопротивления,ошибки не стираются,выключил из комплектации,не стираются,почистил краш,связь с блоком есть,ошибки пишет невозможно считать,подскажите,пожалуйста что неправильно делаю ? 95160.rar
Привет всем! Как на аутлендере 2.4 2004г ат проц 8303F корректно сделать евро2 ? считал 60A086.rar
Все заработало в конце 41 41 затер и пошла связь. Откуда они ваще там взялись всю голову сломал или они при краше прописываются ?
так флеш то я не трогал немогу найти от Е710 делал только Е410 они отличаются немного
Сопли уже просмотрел ,питание на проце есть ,резет 5в ,на кварце нет генерации, при програмировании у этой моти внутренняя генерация?
Внутрисхемно ,блок и массовый провод прикручивал. На столе подключаю связи нет.
После чистки не диагностируется не лянчем не ктсом, блок принесли, до стирания на машине не смотрел. 4L40K читал упой выбирал 9S12DG128 . Ставил обратно родной дамп ,изменений нет . Посмотрите ,пожалуйста ,может нето считалось,хотя по аналогии с Е410 похоже на правду. 95910-2E710.rar
Лампа то щас тухнет и в моторнике ошибок нет ,в чем может быть проблема? Не правильно стёр?
Вот с этим ошибки стёрлись , запустился один раз и больше не хочет ,стартер крутит , бензонасос не качает. Может ли блок срс на нем блокировать запуск? Ошибок в срс больше нет лампа тухнет. jaguar xf autoliv 8X23-14D374-AEproba4.rar
Подскажите пожалуйста где недотер краш ? Второе дтп после стирания ошибок появилась СRASH RECORD-FULL,LOCKED.После proba завелся,на связь srs выходит но ошибки не читаются.После proba1 ошибки стерлись но после вкл выкл зажигания снова СRASH RECORD-FULL,LOCKED . После проба 2 ошибки стерлись в BCM и системе откидывания пешехода капотом но в SRS опять СRASH RECORD-FULL,LOCKED. Подскажите где засада пожалуйста! jaguar xf autoliv 8X23-14D374-AE.rar
Slavik k спасибо ,щас уже сидел думал и доперло что в 8 битах читал
спасибо, если не получится буду стрелы снимать
Посмотрите ,пожалуйста, дамп Nissan Murano 2002г,есть подозрение что криво считался . читал упой 3.3v ,стрелки не снимал ,т.к. туда уже лазили коряво (чек тушился) пробег 190590 мурано 93с66 190590.rar
