Sergey reg 16
Весь контент Sergey reg 16
  1. А можно и без сканеров блинками
  2. Если шаг 0 то регулятор полностью перекрыл воздух. Дальше убавить обороты он не может. Посмотрите дроссель на просвет. Или где то подсос воздуха, с крышки клапанов например шланги не снимали?
  3. А не ABS ли это кривляется. Может это она кан скоростной и сажает.
  4. aleks79 Извините если немного обидел не хотел. На нижней звездочке ГРМ-а имеется метка и над звездой на крышке есть прилив (в виде дуги) есть тоже выемка. Вот их и надо совмещать не глядя на маховик. О блин второй ответ и минута в минуту. Мистика.
  5. Продолжим про ремонт. Если ЭБУ плавал не долго, то можно попробовать засверлить отверстия бОльшим диаметром. И попробовать их пропаять. Во втором посту сего топика есть все слои платы. Только CAD надо ставить.
  6. Я валяюсь от смеха. Херли смотреть на маховик если его могли и развернуть при замене. А вы диск задающий снимать не будете при замене? Если нет то поделитесь опытом. Если даже нет меток то можно выкрутить свечку и отверткой довольно таки точно поймать ВМТ. Вот это ТАЙНА. Удачи вам и спасибо.
  7. Какая трубка какой штырь. Вы еще болты и заклепки попробуйте. Вы плату видели? Кроме верхнего и нижнего слоя там есть еще средний. У бошей их 3 . Вот для любителей садо-мазо в электронике да простит меня акаТом. Ремонт ЭБУ Калины.doc
  8. Где то видел в мануалах что это типа напоминалки чтобы во время движения ABS не проверяли. Безопасность все таки.
  9. А параметры он хоть пишет или рисует? Чтоб ноут не таскать а так по быстрому глянуть.
  10. И тут Остапа понесло. Когда то давно достался утопленник от калины. После сдутия всего нужного. В поисках внутреннего слоя он был прожарен утюгом. После его расслоения вместо кругленьких площадок была обнаружена бурая масса диаметром 1.2-2.0 мм. Так же вокруг этих мест было явное изменение цвета стеклотекстолита до 5.0 мм. Что говорит о глубоком проникновении тосола в плату. Если уж тосол ГБЦ разъедает то что говорить о тоненьком слое меди. Все проволочки, колы, болты с гайками и заклепки это как мертвецу горчичник. Много зависит от того какой тосол и как долго он ел эбу. Если со стороны (solder) отвалилась вся зеленка то паять там (VIA) смысла точно нет.
  11. Отредактировать не дали. Продолжу. Если приобрести еще один то много не потеряете а опыт будет хороший тем более желание я вижу есть. Но без паяльной станции и микроскопа с осциллом повторюсь там увы делать особо нечего. Потому как это все таки немного иномарка. Вот еще подумал если после неудачного ремонта продавать эти блоки с кривыми ногами и smd-шками валяющимися как на стройке кирпичи. То цена будет меньше и не из за опта а из за опыта. Удачи.
  12. Ahtung Ahtung. Так вы не ремонтировали блоки управления? Если это так то сразу с вошика начинать сложно будет. В принципе там все просто. Щас расскажу. Берем букмажку формата А4 ложим поперек и делим его на три части. В центре пишем название проца. В левой части все входные микрухи а в правой микросхемы-выходы. Далее снизу по всей длинне листа отступая от низа 3-4 сантиметра чертим полоску по всей длинне. Это будет та микруха которая всех питает. Вот примерная схема готова. Потом ищем даташит на все микрухи и поднимаем их ноги питания. Кроме стабилизатора. Все подаем питание и смотрим что на выходе стабилизатора. Одновременно смотрим потребляемый ток. Потом смотрим на дорожках есть ли питание для микросхем. Если есть по одной припаиваем на место ноги и снова смотрим ток. Если при этом ток резко возрастет и будет греться та микруха и стабилизатор то микре пришел капут. И так по порядку со всеми. Можно сразу с проца начать. Желательно сначала еепром во внешнем прогере отрихтовать потому что мог просто мусор прописаться. Самое сложное это перегоревшие дороги во внутреннем слое. Посмотрите где ключи и край платы со стороны противоположной разъему. Между значком фирмы и четырьмя резисторами 3482 тех что около микры 30424. Там просвечивает дорожка внутреннего слоя но ее видно потому что она силовая.
  13. Что мешает вам померить сопротивление между массой и задранной ногой питания проца. Если 400-800 ом то проц сдох. Заодно и стабилизатор проверить по нагреву. Коротыша может и не быть просто у проца крыша поехала вот он и бьется в горячке. По цене полностью согласен бывает купишь а там два ключа и еепром только живы.
  14. Пакету ни чего не будет а вод остатки тосола под теплой микросхемой продолжат свое дело.
  15. Дык в профиле напиши может кто рядом есть чтоб еепром поправить.
  16. Завтра жду в 9.00 приезжай сделаю все бесплатно и пивасик с меня.
  17. Sergey reg 16
    Анекдоты
    ЭЭЭ это мой анекдот #1199 Давай другой.
  18. Плата там многослойная и если где то внутри обрыв искать долго придется. Микра на фото это стабилизатор питания а греется видимо из за того что питает коротыш. Восстановить можно но надо еще и микрухи искать где то. Пройдись по конкурентам и поищи калиновский утопленник плата там будет гнилая а микрухи целые. Про паяльную станцию и микроскоп не спрашиваю. Так же думаю знаете что в вошах микрухи еще и приклеены. Про стоимость ремонта разговор отдельный смотря что там погорело. Тоже готов забрать не очень дорого.
  19. А для чего дохлый камень феном сдувать. Он что дорог как память. Берем острый скальпель и аккуратно по периметру проца производим ампутацию всех ног. После чего его выкидываем и паялом с плетенкой делаем зачистку. Садим новый проц и пропаиваем его. Кроме скальпеля требуется аккуратность и твердая рука. Работы на 5 минут. Всем удачи.
  20. Вы чо там в Лангепасе процы BGA только по пьянке можете пересаживать или на зажигалку денег жалко. Так то можно еще носки сушить и чипсы жарить. Ну пытать кого нибудь. Только паяльником дешевле выходит. Или там надо с регулятором обязательно чтоб температуру при пытках постепенно повышать. Или стричься по чаще надо чтоли. Может причесон под ЭМО.
  21. Пакет это парник. И над печкой тоже есть место для блока. А то что просто протер не есть хорошо. Сырость разбавит остатки тосола. Промыть надо спиртом или фери.
  22. Sergey reg 16
    Анекдоты
    Случай из жизни. В ресторане толстенький лысый изрядно накушавшийся в каку дяденька кричит. Официант а почему это у вас тут все салфетки такие жирные?? Официант подходит смотрит и без намека на улыбку спрашивает с интересом. А зачем вы лицо блинами вытираете.
  23. Купил года три назад самую дешевую шинскую Ya Xyn 702. Бралась для дома чтоб только еепромки сдувать и в прогер, но паяльник тоже должен быть в одном корпусе. Так удобнее и можно с верху что то поставить если ручку снять. В итоге с ее помощью и флешки и процы наловчился пересаживать. Даже BGA несколько раз менял и все удачно.
  24. Иммобилайзер это. Еепром чистить или новый впаять.
